Alt 12.09.2016, 10:24
maeb1980 maeb1980 ist offline
Boot: Maxum 3000SCR / Sea Ray 170 CB verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Memories
79 Danke in 36 Beiträgen
Standard Wo muss der Boiler an den Motor angeschlossen werden?
Guten Morgen,
wir würden unseren Warmwasserboiler gerne an die Motoren anschließen, sind uns aber unsicher, wo genau wir da anschließen müssen.
Hat jemand mal Bilder von seinen Anschlüssen?
Der Boiler ist von Isotemp (?) und die Maschinen sind 4,3LX Gen+ von Mercruiser Baujahr 1994.
Bislang läuft der Boiler nur über Landstrom, aber das ist vor Anker natürlich nicht möglich.
Der Voreigner hat den Boiler angeblich letztes Jahr ausgetauscht und nur noch keinen Anschluß an die Motoren vorgenommen.
Marion
...wenn dich dein Leben nervt streu Glitter drüber ...
Alt 12.09.2016, 10:35
Benutzerbild von marcelzalus
marcelzalus marcelzalus ist offline
Boot: Bayliner 2455
8 Danke in 4 Beiträgen
Die Frage die zu klären wäre ist ob es den überhaupt ein 12v Boiler ist ? Wen ja dan muss es an eine 12v Batterie angeschlossen werden die über die Lichtmaschine des Motors geladen wird .
Alt 12.09.2016, 10:38
billi billi ist gerade online
34.145 Danke in 20.701 Beiträgen
Es geht drum den Boiler an das Wasser vom Motor anzuschließen und nicht um einen elektrischne Anschluss.
Normalerweise werden die Zwei Schlaüche einmal an den Dicken Schlauch vom Motor (der von unten kommt) als Zuleitung und an den THermpostatkopf angeschlossen.
in der Suchfunktion gibt es dazu Anleitungen.
Alt 12.09.2016, 10:40
die hier hab ich auf die schnelle gefunden
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post1676132
Alt 12.09.2016, 10:42
Boot: Bayliner 2455
Okay wen das der Fall sein sollte nehme ich natürlich alles zurück
Alt 12.09.2016, 11:50
Danke an alle, das wird uns denke ich weiterhelfen.
Der Boiler soll tatsächlich an den Motor angeschlossen werden, um die Wärme des Motors aufzunehmen, und nicht um über die Motorelektrik aufgeheizt zu werden.
Marion
Alt 12.09.2016, 18:49
XXXXXXX
HI, dazu gibt es ein KIT von MerCruiser, sind Anschlußstücke die du in den Kühlwasserkreislauf einbauen musst, dann sollte es funktionieren.
Alt 12.09.2016, 19:23
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mercruiser Installations-Kit Teile-Nr. 22-72932 A6.
Alt 12.09.2016, 20:15
ihr seid spitze!!! Danke!!!
Alt 13.09.2016, 09:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
habe ich auch ohne das Kit gemacht.
Was bei mir letztendlich wichtig war, dass ich den Durchfluß über 2 Kugelhähne reduzieren kann. Ich habe noch ein Thermoschalter und ein Magnetventil dazwischen geschaltet, dass die Abnahme erst beim warmen Kühlwasser erfolgt, da ansonsten der Motor nicht auf Arbeitstemperatur kam.
Der Unterschied bei mir ist noch, dass der Boiler nicht direkt angeschlossen ist, sondern ich über einen Wärmetauscher die Wärmenergie in mein Heizkreislauf einspeise - Warmwasserheizung mit 4 Heizkörper und dem Warmwasserboiler
Viele Grüße von Jürgen
Evinrude ETEC 90 - wo ist der DZM angeschlossen? Dieter59 Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 22:06
Wie/Wo wird an dieser Lima der DZM angeschlossen? bieri Technik-Talk 3 20.07.2014 15:41
Benzinzufuhr , Benzinlauf, Wasserabscheider ist der so bei mir richtig angeschlossen? viper64 Motoren und Antriebstechnik 16 04.11.2012 16:45
Einwinterung. Muss Motor durchgespült werden? Roman 1970 Allgemeines zum Boot 13 04.10.2010 14:42
Propeller - Muss der repariert werden ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 17 21.08.2009 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
