Alt 12.09.2016, 15:51
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Bow Lift bei 3 Blatt Propellern schlechter?
ist es grundsätzlich so, dass 3 Blatt Propeller eine schlechtere Trimmung ermöglichen, als 4 Blatt Propeller bei gleicher Steigung.
Aktuell habe ich einen Alu 3 Blatt Propeller im Einsatz, das Boot fährt gut damit, allerdings kann ich den Bug lange nicht so hoch aus dem Wasser bei Gleitfahrt trimmen, als das davor mit einem 4 Blatt Propeller möglich war.
Kann das sein, oder ist das bei unterschiedlichen Propellern so (Solas/Volvo Penta)?
Gruss Roland
Alt 12.09.2016, 18:56
das ist bei jedem Propeller Typ anders
Alt 12.09.2016, 21:43
okay, danke. Dachte ich mir schon! Worauf ist zu achten, wenn man einen stärkeren "bow lift" haben möchte? Gibt es da bessere und schlechtere, oder 4 Blatt eher als 3 Blatt?
Geändert von saro (12.09.2016 um 21:51 Uhr)
Alt 12.09.2016, 22:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Unabhängig von der Anzahl der Blätter ist die Größe der Blattfläche
und die Neigung der Blätter entscheidend.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2016, 20:45
Ok, danke.
Welche Ausrichtung sorgt denn für was? Die Neigung gibt doch den Pitch an, oder?
Bei den OEM Ölvorkommen Propellern habe ich gesehen, dass diese wesentlich geringere gecuppt sind. Daher höhere Drehzahlen?
Alt 13.09.2016, 21:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wie unten im Bild zu sehen...
Ein 4. Blatt bringt natürlich besseren Grip, bzw kann mehr Bowlift bringen, weil immer mehr "Propeller" im Wasser ist.
Richtig ist, dass Cup die Drehzahl etwas reduziert, es sorgt ebenfalls für etwas mehr Grip im Wasser.Bei Aluminiumpropellern würde ich nicht davon ausgehen dass diese großartig Bowlift besitzen..
Semper Fidelis
Alt 13.09.2016, 21:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Ok, danke.
Der Rake ist mitverantwortlich, Props mit größerer Blattneigung haben in der Regel mehr Bow lift. (Laser II)
Der Cup bringt mehr Wasser auf die Flügel daher hat er weniger Slip als der gleiche ungecupte Propeller, der mit mehr Slip ca. 50 U/min höher drehen kann.
Lies dir mal die Propeller Theorie durch, das könnte helfen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.09.2016, 21:50
Danke! Also ist der "Standardpropeller" immer ein Kompromiss...egal ob Alu oder Edelstahl.
Schweres Boot (ab 2.5 to aufwärts) Propeller mit großem Durchmesser...geringem Cup...richtig? 4 Blatt bessere Beschleunigung, tolle und ruhigere Fahrt...weniger Topspeed...
Alt 14.09.2016, 06:29
Das ist ganz Propabhängig.
Beim Cup wird durch die Wulst am Ende des Blattes bzw. an der Hinterkante das Wasser nochmal beschleunigt, was dafür sorgt dass der Prop einen höheren Wirkungsgrad hat.
Die meisten Alu´s sind gute Alternativen, es gibt dann halt nachbauten aus edelstahl, die aber nicht unbedingt besser sind.
Reine Bowliftprops sind dann was anderes.
Großer Durchmesser in Verbindung mit 4 Blättern bessere Beschleunigung und Gasanahme im mittleren Drehzahlbereichen, aber weniger Endfgeschwindigkeit, weil mn mit der Steigung runter gehen muss.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (14.09.2016 um 06:38 Uhr)
Alt 14.09.2016, 22:02
Jeder Propeller ist ein Kompromiss und man kann nichts pauschalieren. Die wirkliche Frage ist wie finde ich einen Propeller der meinen Ansprüchen gerecht wird. Und da ist es wichtig für sich selbst ein Anforderungsprofil zu erstellen und dann schaun mit welchem Prop komm ich da am nähesten hin.
Da nützt es schon zu wissen welcher Propeller was macht und wo er verwendet werden kann, was passiert wenn ich das und dies mache und wo muss ich zurückstecken wenn ich mich für das Eine entscheide.
Wasser ist eine riesige Überraschung es kann so oder bei der selben Situation ganz anders reagieren, es ist und bleibt faszinierend. Man kann nicht alles kalkulieren, im Frühjahr und Spätherbst geht das Boot am besten, bei Hochwasser ist durch die Mineralisierung der Wirkungsgrad vom Prop viel größer als bei klarem sauberen Wasser ebenso am Meer, wechselnde Ladungszustände, mal Cruiser, mal Skiboat, mal Run About - wie soll ein einzelner Prop das alles handeln können? Es ist eigentlich überraschend wie gut die "Standard Props" das hinbekommen.
LG Michael
Alt 15.09.2016, 08:31
Danke!
Michael, tolle Erklärung!
Letzte Frage: Kennt jemand den Ron Hill Signature 5 Blade?
Laut Werbebeschreibung (!) soll der die Eierlegendewollmilchsau sein. Bisher waren die H5 vom Durchmesser zu klein, um Cruiser zu bewegen. Dieser hat 14,25 Zoll...
Gruss Roland
Alt 15.09.2016, 10:09
Diesen meine ich...
http://m.ebay.com/itm/391247166297 (PaidLink)
Alt 15.09.2016, 19:31
Bezugnehmend auf Micha´s Post, es gibt diese EWMS im Propellerbereich halt nicht. Ob der Ron Hill wirklich so läuft musst du testen. Wie erwähnt, mit 5 Blättern auf 14,25" Durchmesser sollte der Druck von unten (Sofern die steigung passt) ganz annehmlich sein..
Ob der kahn dann wirklich schneller läuft musst du sehen, ist dann (d)eine Frage der Wertigkeit worauf du es abgesehen hast.
Semper Fidelis
Bow-Lift Propellerabhängig! Aber wie? talon18 Allgemeines zum Boot 5 09.10.2015 21:06
Gibt es Unterschiede bei Alu Propellern? saro Motoren und Antriebstechnik 102 09.06.2015 08:15
Kompatibilät bei Propellern dominik95 Motoren und Antriebstechnik 1 26.08.2012 22:28
Mehr Sicherheit an Board mit guter Sicht bei schlechter Witterung usedboat.de Werbeforum 0 01.06.2008 11:30
PVS System bei Flow TorqII Propellern mue Technik-Talk 7 08.11.2006 02:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
