Alt 15.09.2016, 10:35
Köderfischgriller Köderfischgriller ist offline
71 Danke in 29 Beiträgen
Standard Heimisches Holz
die meiste Literatur zum Thema "Holzboot" ist leider nur in englisch erhältlich. Das ist soweit kein großen Problem, jedoch kann ich mit den genannten Holzarten nichts anfangen. Allerdings steht auch in jedem zweiten Buch, nach langatmiger Erklärung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Holzarten, dass man halt nehmen soll, was man hat.
Bei mir im Wald (Zentral-West-Mittelfranken) stehen hauptsächlich Fichten und Kiefern. Ab und zu Douglasie oder mal ne Eiche.
Ich möchte als nächstes (ok ok , das erste is noch nicht mal fertig) ein Boot ohne Epoxy und Glas bauen. Hier habe ich an ein "Heidi Skiff" gedacht.
https://www.amazon.de/Traditional-Bo...ch+kolin+heidi
Spricht etwas dagegen, so etwas aus Fichte oder Kiefer zu bauen? Lärche habe ich keine, müsste ich kaufen. Das Teil hat keine gedämpften Rahmen aus Eiche oder so und sieht für diese traditionelle Bauweise ziemlich machbar aus. Wenn es 15 Jahre hält mit jährlichem Anstrich, bin ich schon zufrieden. Und ja! ich werde es vor jedem Angeleinsatz im Dorfteich quellen lassen müssen um nicht abzusaufen
Grischdian
Alt 15.09.2016, 10:42
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
Kiefer bietet sich an. Fichte geht auch, hat aber sehr viele Äste. Bei Euch in Franken dürfte Fichte auch als Stammware zu erhalten sein und dann nicht mehr so viele Äste haben.
Warum Du auf Epoxy verzichten willst, erschließst sich mir nicht. Denn wenn Du kein Epoxy nimmst, muss Du Leim und Farbe nehmen, was genauso viel kostet, aber schwerer zu verarbeiten ist.
P.S.: Zum Quellenlassen eignen sich aber weder Kiefer noch Fichte besonders gut. Hier müsste es wohl Lärche oder sonst irgendwas sein, woraus auch die alten Fischkutter gebaut worden sind. Quellenlassen dürfte bei Fichte und Kiefer die Lizenz zum Gammeln sein.
viele Grüße
Blondini
Alt 15.09.2016, 10:55
das habe ich befürchtet, das mit der Lärche.
das mit dem Verzicht auf Epoxy ist eher als "Selbsterfahrungstrip" zu sehen. Ein Epoxy-Holz Boot habe ich gerade in der mache ...
Ich würde halt gerne mal oldschool bauen. So richtig mit Kufpernieten, und kalfaltern und so . Dafür ist Heidi genau richtig.
Grischdian
Alt 15.09.2016, 10:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.220 Danke in 4.864 Beiträgen
Nadelhölzer ausser vlt. Lärche haben alle ein Problem mit Wechselfeuchte,deshalb würde ich lieber Eiche nehmen,aber grundsätzlich denke ich,dass für ein gelegentlich genutztes Angelboot der Bauaufwand eines konventionell geplankten bootes zu groß ist.Wer natürlich Bock auf Schiffszimmermannsarbeiten hat wird diese Bedenken in den Wind schlagen.
gruss hein
Alt 15.09.2016, 10:58
Grischdian
Na also doch Bock auf Tradition,dann man to.
hein
Alt 15.09.2016, 11:20
Hi!
Kennst Du dieses Buch:
https://www.amazon.de/dp/389225382X/...5SY3WVMY4R2WG6 (PaidLink)
Das habe ich auch und da kann man alles über Materialien nachlesen aus der Perspektive von vor 100 Jahren. Steht z.B. auch drin, dass in Norwegen ganze Yachten aus Fichte gebaut worden sind, die angeblich zum Bootsbau nichts taugt.
viele Grüße
Blondini
Alt 15.09.2016, 11:41
Brix habe ich noch nicht. Nur Eichler, und die üblichen Verdächtigen aus Amiland. Aber stimmt, im Eichler könnte ich nachlesen.
Dann werde ich wohl mal meinen Holzknecht-Kumpel auf ne Lärche ansetzen müssen. Das dauert ja auch ne Weile, bis das soweit trocken ist. Und das mit dem "quarter sawn" wird auch noch ein Theater. Muss noch einen mit mobilem Sägewerk und guten Nerven auftreiben. Sonst kriege ich nur Lärchen-Filets.
Alt 15.09.2016, 13:11
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Think global, buy local ist sicher gut, mach ich beim Wein auch so. Wenn es um ein Boot geht, würde ich aber das optimale Material suchen. Lärche auf Eiche ist wohl der Klassiker, dann haben auch die Enkel noch was davon und das ist ja dann auch Nachhaltigkeit.
Jons
Alt 15.09.2016, 21:52
Schau auch mal ob du irgendwo Messerreste heimischer Hölzer(da käme aber wohl nur Eiche in betracht)auftreiben kannst.Da wären überwiegend stehende Jahresringe garantiert,was ja wohl mit "quarter sawn"gemeint ist.Einem deutschem Sägewerker fragt man lieber nach Wagenschottplanken,da kommt man eher zum Ziel.
Hinsichtlich der Fichte im Bootsbau muss man natürlich anmerken,dass eine einhundertjährige Fichte subpolaren Ursprungs zur richtigen Mondphase im Winter geschlagen nichts mit dem zu tun hat was uns im Baumarkt als Tanne/Fichte verkauft wird.Ein Schiffszimmermeister vergangener Tage(Finhenwärder) erzählte mirin den siebziegern,dass die Holzböden der sonst stählernen Ewer(kleine Frachtsegler)früher,also damals eben,auch aus Fichte gemacht wurden.
gruss hein
Alt 16.09.2016, 22:06
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn Du Lärche kriegen kannst - schön. Sonst besser Kiefer (möglichst harzreich) als Fichte. In Norwegen hält vieles, was bei uns schlechter geht - weil es da kälter und länger kalt ist und daher langsamer gammelt.
Eichenplanken - möglichst nur bei Arbeitsbooten, die täglich bewegt werden. Eiche schwindet / quillt extrem bei Feuchtigkeitswechseln, das gibt Risse.
Fichte als unterste Planke (Garboard) neben dem Kiel wurde wohl durchaus gemacht, die wurde dann aber auch nach einigen Jahren ausgetauscht. Die war bei traditionellen Booten traditionell immer von aussen und innen naß, weil in der Bilge ja immer etwas Wasser stand, also keine Wechselfeuchtigkeit.
Was noch gegen Fichte sprechen kann, ist, dass es angeblich nicht ganz einfach ist, da eine dauerhaft glatte Lackoberfläche drauf zu bekommen.
Alt 16.09.2016, 22:16
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Sorry für O.T.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...33178914,d.d2s
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 18.09.2016, 10:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Bei so einen kleinen Boot, könntest Du die ''Bretter'' auch aus wasserfesten
Sperrholz machen.
Optik ist die gleiche nur die Nachteile von Vollholz fallen weg.
Wenn Du vernünftig arbeitest ist es auch ohne quellen dicht.
Ansonsten würde ich Lerche nehmen.
Wenn Du das Holz sowieso kaufen musst spielt das preislich nicht die riesen Rolle,
denk aber daran das Du unbesäumte Bretter brauchst wegen der breite !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Geändert von michav8 (18.09.2016 um 10:40 Uhr)
Alt 18.09.2016, 11:49
danke fuer die Antworten. Mein Forstwirt Kumpel hält die Augen offen und guckt nach Lärchen. Zur Not nehme ich Kiefern. Die habe ich selber.
Grüsse
Grischdian
Alt 18.09.2016, 15:49
Boot: Prion T-Canyon
Also ich kenne das von hier (plz575xx) so, dass die kleinen Sägewerke auf bestimmte Holzarten spezialisiert sind. Der eine macht nur Eiche, der andere nur Fichte+Lärche...
Und ich konnte die Lärche problemlos bekommen.
Alt 13.10.2016, 00:51
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Danke für diesen Thread sehr interessant!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 14.10.2016, 19:02
in der aktuellen Ausgabe des Holzmachen Magazines (Playboy für Forstwirte) ist auf Seite 38 eine kurze Übersicht über unsere Holzarten und deren Verwendungsfähigkeit abgedruckt.
Auch hier: wenns geht Lärche, ansonsten Douglasie. Über Fichte sagen die, dass diese den Wechsel zwischen nass und trocken schlecht verträgt.
Ausserdem wird im Zusammenhang mit einem portablen Sägewerk an anderer Stelle über die Gaffelketch Cleone von Charlie Chaplin berichtet.
Ich find diese Zeitung echt besser als den Playboy
Www.holzmachen.info oder so
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 08:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 23:02
Holz mit Gfk Miky Technik-Talk 24 24.08.2002 21:05
Holz-Badeplattform lackieren ... womit? Seestern Allgemeines zum Boot 21 28.05.2002 16:22
Merc. Bravo Antriebe u. Behandlung von Holz mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2002 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
