Alt 15.09.2016, 22:01
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Glasharz ??? Was ist das ??
Auf der Cythera-Yacht-Club seit ist bei manchen Booten das Material der Rümpfe das Glashatz genannt.
Was ist das für ein Material ?? Ist das nicht das normale GFK ???
Hat es vorteile gegenüber GFK ???
Ich habe gemerkt, dass alte (38 oder mehr Jahre) Cythera Boote in einem sehr gutem Zustand sind. In Bezug auf osmose, Haarrisse des Gelcoat etc.
Liegt es an dem Glasharz ???
Bitte um Antwort. Würde mir sehr helfen.
Im Voraus vielen Dank
gruss
Alex
Alt 15.09.2016, 22:04
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.866 Danke in 865 Beiträgen
Glasharz? Das ergibt keinen Sinn. Denke mal es ist ne umgangssprachliche Bezeichnung für Harze, die mit Glas verarbeitet werden und somit GFK ergeben.
Alt 15.09.2016, 22:13
Hier ein Auszug aus dem Text
""Der Rumpf aus Glasharz, Aufbauten Mahagoni und GFK, Decks formverleimt mit Stabdeck, Gummiverguss, Kajütdach GFK, darunter formverleimte Holzdecke.""
Warum schreibt man Glashatz oder GFK ?? Logischerweise kann es nicht das selbe bedeuten.
Alt 16.09.2016, 08:11
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.779 Danke in 4.171 Beiträgen
Warum nicht? tust du ja auch. Es wird oft, besonders in Holland umgangssprachlich von Glas gesprochen wenn GFK gemeint ist. Kommt wohl von der Bezeichnung "Glasfaser", die aber auch letztendlich Irreführend ist, weil die verwendeten Fasern nix mit Glas zu tun haben. So ein GFK wäre ohne Lakierung oder Gelcoat transparent und daher wohl die Irreführende Bezeichnung. Auchhat jedes aus Polyester-GFK produzierte Boot "Osmose", will hei0en, es nimmt Feuchtigkeit ins Laminat auf. Ob hieraus ein Schaden entsteht, hängt von der Quallität des verwendeten Harzes ab und wie gut produziert wurde.
Nelson Mandela
Alt 16.09.2016, 11:13
Der Text stammt von der cytra-Yachtclub-Seite
Kennt sich jemand mi den cytrabooten aus?
Gibt es da Erfahrungen was die Qualität angeht?
Alt 16.09.2016, 11:44
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
Glasharz = GFK
Ganz alter Ausdruck. Ich mein in den frühen 60 des letzte JHD hat das ein Herr Reiher, Reher oder so ähnlich das erste deutsche Buch über GFK Yachten " Bootsbau mit Glasharz" geschrieben daher der Begriff Glasharz. Unter dem Namen bekommst du auch heute noch Gießharze für den Dekobeteich.
Gesendet von meinem vKB011E mit Tapatalk
Alt 16.09.2016, 12:39
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Seit wann sind Glasfasermatten (Roving, Vliesstoff oder Gewebe) nicht aus Glas
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.09.2016, 19:09
Hat jemand Erfahrungen mit cytra
Alt 18.09.2016, 17:03
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Kennst Du denn keine Garbonfasern?
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 19.09.2016, 08:40
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Noch ein neuer Rohstoff. Klär uns auf!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 19.09.2016, 10:07
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Garbonfasern
Garbonfasern kommen aus dem zentralafrikanischen Staat Garbon
Alt 19.09.2016, 10:15
und ich dachte, es wären Braunkohlefasern aus Sachsen...
HansH
Alt 19.09.2016, 10:31
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Nur gut, dass sich hier alle so gut auskennen und die jeweiligen Bezeichnungen voll d'rauf haben......
Alt 19.09.2016, 13:19
ich wollte eigentlich nur wissen ob jemand Erfahrungen mit Cytra-Booten hat. wegen Qualität etc.....
Alt 19.09.2016, 15:30
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.752 Danke in 843 Beiträgen
Dann solltest du deine Frage hier nochmal stellen.
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. Jeb Allgemeines zum Boot 10 06.01.2016 21:05
Was ist das? Ist das schlimm? Sudija Restaurationen 9 21.09.2014 20:05
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 01.08.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
