Alt 18.09.2016, 17:46
Benutzerbild von Sascha2
Sascha2 Sascha2 ist offline
Boot: Starline 180
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Lichtmaschine
Hallo Zusammen,
Ich hab folgendes Probelm.
Meine Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben und nun hab ich eine neue gebrauchte Lichtmaschine gekauft. Nur leider weiß ich nicht genau wie Sie angeschlossen wird.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan ?
Hits:	236
Größe:	46,7 KB
ID:	720408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	43,2 KB
Alt 18.09.2016, 20:57
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Belegung Mando LiMa:
Lichtmaschine Kabelbaum
(S) = Sensorleitung = rot/violett
(EX) = Exitation Erregung = violett
(B) = Ladungsplus = orange
Auch:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Z%FCndschlo%DF
Grüße von Herbert
Alt 19.09.2016, 07:16
Boot: Starline 180
Danke für die schnelle Anwort.
Leider war vorher eine anderemLichtmaschine verbaut.
Somit gibt's die Kabel bei mir nicht.
Deswegen wäre es wichtig wohin welches Kabel kommt.
Bzw am liebsten wäre mir ein Schaltplan.
Sascha
Alt 19.09.2016, 14:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.138 Danke in 3.432 Beiträgen
Sascha
Ja und hier wäre es wichtig, die alte LiMa mal zu zeigen bzw. zu benennen, es gibt da mehr als zwei Möglichkeiten,
gruss dieter
Alt 19.09.2016, 17:06
Boot: Starline 180
Leider habe ich keine Bezeichnung bzw auch kein Typenschild.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Sascha
Hits:	179
Größe:	71,1 KB
ID:	720631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	103,1 KB
ID:	720632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	26,9 KB
Alt 21.09.2016, 08:54
Boot: Gummikreuzer
Ohne Bezeichnung ist das bescheiden, auf dem Gehäuse oben sehe ich doch irgend etwas stehen, ebenso an den Kabelanschlüssen, sieht mir fast so aus als wenn das noch eine Lima ohne Regler ist (oder schon was abmontiert weil da wohl das Lager so frei sitzt), also ein externer Regler irgendwo verbaut, da müssten eventuell mal die Kabel, wieviel überhaupt?, verfolgt werden wohin,
mit einem vernüftigen Bild der Lima, speziell Anschlussseite könnte man eventuell über Google Bildersuche das Teil finden,
es sei denn jemand anders weiß mehr,
gruss dieter
Alt 25.09.2016, 20:14
Boot: Starline 180
Die Bezeichnung ich nicht mehr zu lesen. Das einzigste was man noch lesen kann ist das die Lichtmaschine von Bosch ist. Die Lichtmaschine ist so kpl. Es wurde nichts demontiert.
Ich habe den ganzen Motor abgesucht. Es gibt keinen externen Regler.
Gruß Sascha
Alt 25.09.2016, 22:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
Warum stellst Du denn die Frage, wenn Du doch so beratungsresistent bist.
Poste halt einfach wie schon oben geschrieben, die Draufsicht auf die Anschlussseite.
Ich jedenfalls sehe ebenfalls in der Schräglage schon einzelne Beschriftungen aber genau ablesen kann man diese nur von oben.
Das ist ein alter Typ, evtl. ist der Regler nur schwach sichtbar aber vorhanden wenn ich das richtig erkennen kann
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2016, 23:10
Bevor man einfach irgendwas ohne Sinn kauft, fragt man lieber beim Fachmann nach bevor man Geld verbrennt.
Das ist hier besondes angeraten, da die Anschlüsse viel zu filigran ausgeführt sind, ggf. dadurch weitere Schäden oder Fehler zu erwarten sind.
Abgesehen davon hast Du durch das Vorgehen "erst zerlegen dann nachdenken" ggf. wichtige Hinweise übersehen oder beseitigt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.09.2016, 07:07
Boot: Gummikreuzer
Schon der Herr sprach:
Suchet, so werdet Ihr finden:
https://www.google.hr/search?q=bosch...2EN-bfAhgZM%3A
Was man da doch so an dem Ding lesen kann
http://www.mikrocontroller.net/topic/208416
bringt aber eigentlich nichts, dann einfach weiter den weisen Spruch des Herrn anwenden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Lichtmaschine
ja da legst die nieder,
gruss dieter
Mercury 500 50HP Lichtmaschine olieferant Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2023 11:54
Mercury F 40 ELPT EFI, Lichtmaschine lädt nicht mehr hydrosails66 Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2011 18:01
Mercury AB 60PS, Leistungskurve Lichtmaschine kurz Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2011 22:36
Mercury EFI 40 Baujahr 2004, Lichtmaschine, Regler, Gleichtrichter defekt - was tun ? hydrosails Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2009 21:23
Lichtmaschine MERCURY 20PS? SportbootfahrerNr.1 Technik-Talk 2 16.01.2007 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
