Alt 25.09.2016, 10:23
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
260 Danke in 92 Beiträgen
Standard Niete bzw. genieteter Druckknopf entfernen
bei mir ist ein Druckknopf von seiner Niete "gesprungen". D.h. ich habe da nun eine Niete stecken und die will ich raushaben.
Hits:	144
Größe:	24,2 KB
Hits:	135
Größe:	27,4 KB
Wie gelingt mir das am besten ? Wenn ich in die Mitte der Niete Bohre wird das ja ziemlich heiss… ist das schädlich für das GFK drumrum ?
Ich hoffe ihr habt mir dazu ein paar Tipps denn ich wollte noch ein paar weitere alte Druckknöpfe ersetzen, die sind nat. auch genietet.
grüße Jörg
Es grüßt
Alt 25.09.2016, 10:27
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Das Ding müsstest Du doch einfach nach hinten rausdrücken können.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Nach hinten rausklopfen. Wenn das nicht geht mit einem scharfen Bohrer ausbohren. Die Hitzeentwicklung hält sich in Grenzen und macht dem Gfk nichts.
Viele Grüße Dieter
Alt 25.09.2016, 10:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ausbohren wird nicht gehen weil sich das Ding sofort mitdrehen wird.
Durchschlagen ...
Alt 25.09.2016, 10:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.518 Danke in 1.616 Beiträgen
Wenn sie sich denn schon dreht, ist das doch schön. Alles, was das Durschlagen verhindert, vorsichtig mit einem Dremel wegflexen oder -schleifen. Dann den Rest nach hinten durchdrücken.
kapitaenwalli
Alt 25.09.2016, 11:18
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Ich würde mit einer guten Beißzange das überstehende abknipsen und den Rest mit einem Dorn nach innen schlagen
Alt 25.09.2016, 11:24
Boot: Sollux 850
Dann könnte es an der Schnittstelle abflachen und geht wieder nicht durch das Loch. Aber die Idee ist gut, einfach mit einer guten Zange so zusammendrücken, dass es sich nach hinten schieben lässt
kapitaenwalli
Alt 25.09.2016, 11:40
danke für die schnellen Tipps !!! das ding ist mörderhart….hab es versucht zusammenzudrücken…mit Gewalt ging es und dann hab ich es durchgeklopft.
Aber wie mach ich das mit den Knöpfen die noch "ganz" sind…
Hits:	140
Größe:	18,2 KB
Es grüßt
Alt 25.09.2016, 11:42
Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem.
Könnte man das Teil nicht vielleicht auch nach hinten durchklopfen?
SCNR.
Geändert von onkelrocco (25.09.2016 um 19:30 Uhr)
Alt 25.09.2016, 11:59
Wenn du alle entfernen willst würde ich dir bohren ans Herz legen geht bedeutend schneller
Erst alle anbohren und dann in einem Durchlauf rausschlagen
Wenn dann nicht schon von alleine rausfallen
Alt 25.09.2016, 12:13
Boot: Mobo
Mit ausbohren (normalem Bohrer) hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da dreht der Niet und Druckkopf gerne mit wodurch weitere Probleme entstehen.
Ich fräse mit einem Hartmetallfräser den Niet aus dem Druckknopf. Vorteil, kann sich nix mitdrehen.
HM-Fräse:
Genauso gut gehen aber auch Rosenbohrer:
Alt 25.09.2016, 15:32
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Also ich pack die Dinger immer mit der gripzange und bohre je nach Durchmesser.
4,2 mm nietenbohrer hat sich in den meisten Fällen bewährt.
Ist wie Popnieten ausbohren.
Janus Idee find ich allerdings auch nicht schlecht, muss das mal ausprobieren.
Lg, Alex 😊
Ahja, abgebrochene nieten flex ich mit der kleinen Scheibe auf dem Akku Plan und schick den Rest mit dem Körner oder Durchschlag nach hinten.
So, nun ist vielleicht alles gesagt, aber halt immer noch nicht von jedem, insofern kann man vielleicht noch dazulernen.
Alt 26.09.2016, 11:04
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
garkein Tamtam machen. Alles easy.
Ganz einfach einen großen Bohrer nehmen, der innen in den Druckknopf passt. Ein 6er etwa.
Wichtig, nicht zu fest andrücken und etwas höhere Drehzahl, dann ist der Nietkopf doch sofort abgebohrt.
Durchschlag nehmen und den Niet hinten raus schlagen.
Tausend mal gemacht, kein Hexenwerk.
Hab im Leben noch keinen Fräser, keine Flex oder sonstige Spielereien bei dieser Arbeit gebraucht.
Viel Erfolg
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 27.09.2016, 00:36
Wie gesagt, halt noch nicht von jedem...
Danke dir. 😁
Alt 27.09.2016, 07:42
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
135 Danke in 48 Beiträgen
Ja, das kenne ich, diese blöden genieteten Druckknöpfe... ich sehe da immer ein ganz anderes Problem, wenn die Niete raus ist, ist das Loch meist so groß das kein Druckknopf oder Tenax mehr passt...��
Druckknopf an Camperverdeck entfernen Andreas Völker Allgemeines zum Boot 9 16.02.2015 17:00
Schöne Niete mfk Restaurationen 3 23.04.2012 00:31
Genieteter Stahlrumpf: Stossfugen Dirk_E Restaurationen 14 22.04.2009 17:57
Genieteter Stahlrumpf - Problem nach Kauf gohl Allgemeines zum Boot 22 15.10.2008 07:13
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
