Alt 27.09.2016, 13:55
lillbaztard lillbaztard ist offline
161 Danke in 56 Beiträgen
Standard Unterschied Ansaugbrücke 72° zu 90°
Mal eine Frage ins Forum:
Wir haben einen Mercruiser 5,7 Liter V8 mit 2 BBL Vergaser verbaut.
Die Ventildeckel haben mittig 4 Schrauben; ist also die Centerbolt Version, oder?
Wir wollen auf 4 BBL umbauen; sprich neue Brücke und neuen Vergaser.
Nun habe ich festgestellt, dass die Brücke (unsere wird pro Seite mit 6 Schrauben verschraubt, also Pre-Vortec) in 2 verschiedenen Versionen existent ist; also noch viele viele mehr, aber zwei verschiedene, was die Schraubenaufnahme angeht; einmal mit allen Bolzen 90 ° zum Kopf und einmal mit den jeweils vier mittleren Bolzen 72° zum Kopf.
Gibt es noch weitere Unterschiede zwischen den beiden Brücken?
Anders gefragt, kann ich, wenn bei unserem Kopf die mittleren Bolzen 72 ° Grad haben, auch die Spinne mit den 90° nutzen? Klar, ich muß in irgendeiner Weise die mittleren Bolzen verschrauben können; aber ist sonst alles an der Brücke gleich, was die Verbindung zum Motor / Kopf… angeht?
Vielen Dank und schönen Tag allen
Kris
Alt 27.09.2016, 15:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Kris
Es muss schon die passende Brücke sein, vielleicht bekommt man es hin-gebastelt, aber ob das dicht wird ??
Welches Baujahr hat denn Dein Motor?
Außerdem sind die ganz alten Brücken von der Gemischströmung her sehr schlecht, da würde eine erheblicher Teil des Leistungsgewinns vom Umbau auf 4bbl wieder verpuffen.
Götz
Alt 27.09.2016, 15:55
Hallo Götz
Es ist ein 1996er, angeblich ein 350 Mag, aber eben mit 2bbl und laut Brunswick 220 PS.
Alt 27.09.2016, 20:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Hallo Götz
Dann besorge Dir die originale 350er MAG Brücke von Mercruiser.
Eine Bessere gibt es nicht.
Gruß Alex
Alt 27.09.2016, 22:13
Hast eine gute Adresse wo man die herbekommt?
Alt 27.09.2016, 22:34
Hatte letztens in unserer Marina noch eine 350er MAGNUM in der Hand, ... die schmeißen so etwas normal weg.
Vllt hat der Chef die weg gelegt, als ich sagte, da gibt es ca. 150 EUS für
Kann am WE mal schauen, ob ich die finde, ..... da mußt Du mich aber bitte dran erinnern, .... am Besten per PN am Samstag
Gruß Alex
Alt 27.09.2016, 22:51
Edelbrock 2506 geht auch ...
http://www.only-edelbrock.de/?nummer...1&08info=08all
https://www.summitracing.com/int/parts/edl-2506
Aber Summit lohnt im Moment nicht.
Gruß Alex
Alt 28.09.2016, 10:37
Gruß Alex
Werd ich machen.
Die schmeißen die echt weg???
Alt 01.10.2016, 11:32
Die 350er MAGNUM Brücke liegt bei mir im Kofferraum.
Gruß Alex
Alt 01.10.2016, 11:46
Gruß Alex
Hits:	93
Größe:	73,8 KB
Ansaugbrücke Mercruiser V8, 5.7 heinzm Motoren und Antriebstechnik 15 10.04.2008 18:41
Dichtung Ansaugbrücke Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 5 01.01.2008 18:30
Welche Dichtungsmasse nimmt man für die Ansaugbrücke? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 20 26.07.2006 15:14
Ansaugbrücke Gauner Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2006 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
