Alt 02.10.2016, 19:35
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Standard Höhe Aussenborder Ryds 435DL
Moin zusammen,
Ich möchte bei meinem Ryds 435DL Konsolenboot den Motor ca. 4 cm höher hängen. Der Motor hat 15 PS. Die Bootslänge bezrägt 4,35 m ohne Motor, Breite 1,85. Das Gewicht 250 kg, Zuladung 487kg. Die Heckwelle finde ich etwas gross....was haltet ihr davon und womit dichte ich die Befestigungsschraube am Spiegel am besten?
Danke!
Hits:	203
Größe:	165,4 KB
ID:	722764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	105,1 KB
Alt 02.10.2016, 19:43
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Deine Heckwelle ist doch ok
Die Löcher am besten mit Sikaflex abdichten egal ob alt oder neu
Den Motor höher zu hängen ist gut kavitationsplatte ca auf Kielhöhe
Alt 04.10.2016, 21:22
Moin, werde den Motor, immerhin 60 kg schwer, mit dem Wagenheber anheben und wieder festschrauben. Diesmal die Muttern nach Aussen- da kann man den Motor schneller justieren. Ich mache dann nochmal ein Foto und hoffe auf baldigen Test.
Alt 05.10.2016, 12:06
Motor höher gehängt. Schrauben liessen sich gut lösen und waren auch mit einer schwarzen Masse abgedichtet. Ich habe von Hotrega die Dichtmasse MS 1000 verwendet. Ist UV und salzwasserbeständig.
Die Schraubenköpfe sind jetzt auf der Innenseite des Spiegels. Somit kann ich den Motor abnehmen, ohne die Bolzen aus dem Spiegel ziehen zu müssen. Ich habe V2A Bolzen verwendet und neue Edelstahl Stoppmuttern. Hoffentlich gibts keine Kontaktkorrosion.
Der Motor hängt 2cm höher. 4 ging leider nicht, sonst wäre ich mit den Befestigungsknebeln des Aussenborders an die Knickkante des Spiegel gekommen. Aber 25mm zwischen Heck Unterkante und Kavitationsplatte sind schon besser als 45mm. In den nächsten Tagen wird getestet, ob sich das Fahrverhalten geändert hat.
Hits:	169
Größe:	6,1 KB
ID:	723166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	34,3 KB
ID:	723167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	8,1 KB
Hits:	160
Größe:	33,3 KB
Geändert von Eiderhopper (05.10.2016 um 12:23 Uhr)
Alt 05.10.2016, 12:22
Auf den Bildern sieht es so aus als wenn der Motor zu nah an den Spiegel getrimmt ist. Bei der nächsten Fahrt kannst du ihn ja ein Stück wegtrimmen
Alt 05.10.2016, 12:25
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Wenn der Motor it vier Schrauben befestigt ist hätte man auf die Knebelschrauben als Befestigung verzichten können.
Ich glaube über 40PS sind die eh nicht mehr vorhanden.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Mit dem Pwr. Trimm nehme ich den Motor immer ezwas hoch- ich könnte den Motor ja auch schon in der Grundeinstellung etwas höher nehmen.....
Alt 05.10.2016, 12:28
Dann hätte ich nochmal zwei Bolzen unten am Spiegel anbringen müssen. Ich hasse es, Löcher ins Boot zu bohren.
Aber du hast recht- das wäre die Möglichkeit, den Motor noch höher zu hängen.
Alt 05.10.2016, 20:02
Ich wollte mal eben am yamaha F15CEPL den Anschlag zur Trimmung um ein Loch nach oben setzen. Kein Problem, rechts und links jeweils die Stoppmutter abschrauben und den Anschlag versetzen- pustekuchen die kleinen Bolzen kann man nicht nach innen rausziehen, da der Trimmaktuator im Weg ist. Wer denkt sich denn sowas aus?
Vielleicht suche ich mir einen zusätzlichen Bolzen. Die Original Bolzen bzw. Anschläge habe ich im Netz nicht finden können.
Alt 16.05.2017, 10:07
Leider bin ich jetzt erst zur Probefahrt gekommen. Klappt prima. Leider habe ich keine Erfahrung gehabt, wie das Boot mit einer Person in der alten Konfigeration gefahren ist. Jetzt komme ich mit einer Person und Zubehör ins Gleiten- bei ca 22 Km/ h. Die Höchstgeschwindigkeit ( mit Rückenwind) lag bei 28km/h. Nicht schlecht für 15PS
Alt 16.05.2017, 10:08
P.S. Dazu muss der Motor ganz an den Spiegel getrimmt sein.
Alt 16.05.2017, 10:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.883 Danke in 2.985 Beiträgen
Hey wo bist du so gerast ?
Mit besten Grüßen
Alt 16.05.2017, 13:49
Hallo Andreas,
Hier gibts ne Wasserskistrecke...
Grüße nach Maasholm
Alt 08.04.2018, 21:43
Die Eider kurz vor Tönning geht auch gut. Gestern mit poliertem Boot und 2 Personen erstmals ins Gleiten gekommen. Das Hochsetzen des Motors hat’s wirklich gebracht.
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 17:25
Ankerlicht Höhe Mystic Segel Technik 30 11.02.2006 18:19
Bayliner 2052 Capri Höhe??? lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2005 10:38
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 10:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
