Alt 03.10.2016, 12:32
eumelo eumelo ist offline
Boot: Prinscess rievera 286
Standard Lenkgabel 290 dp
Hallo! Ich hab das Problem das meine lenkgabel nach meiner Meinung zuviel spiel hat.Kann ich die buchsen in der Transumplatte wechsel?Oder mußich eine neue Lenkgabel kaufen.? Gruß Martin
Alt 03.10.2016, 20:23
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Die Buchsen kann man wechseln und sind auch Verschleissteile.
Um die Buchsen zu wechseln muss leider der Antrieb ab.
Antrieb abbauen oder alternativ Oel ablassen und oberen Getriebekopf samt Balg und Kreuzgelenk entfernen.
Dann muss der Lenkhelm ab. Erst dann kann die Gabel gelöst und nach unten heraus gezogen werden. Die Buchsen sind dann in 2 Minuten gewechselt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.10.2016, 18:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
dazu muss der Antrieb aber keineswegs ab......
mehrfach so gemacht, Lenkhelm lösen und nach oben schieben reicht
Alt 05.10.2016, 21:21
Habe ich auch schon probiert aber nicht geschafft. Der Balg war im weg. Aber wenn man den dreh raus hat geht es vielleicht
Freundliche Grüsse
Alt 08.10.2016, 21:34
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Kollegen,
Wie definiert ihr "zu viel Spiel" ?
Gefühlter Wert, oder irgendwelche merkbare Geräusche oder Schwingungen ?
Bei meinen beiden 290ern gibt es bei bestimmten Drehzahlkombinationen Schwingungen, die sich aufaddieren, und ich hatte auch schon diese Lager in Verdacht.
Bei Fahrt mit nur einer Maschine (egal welche) gibt es diese Schwingungen/Geräusche nicht. Lenkeinschlag ist egal, also Kardans sind i.O.
Motorlagergummis im Transom und Motorfüsse sind neu, bleibt also nicht mehr viel ...
Gruß, Gary
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 08.10.2016, 21:41
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
sind die Kunststofflager abgenutzt man den Lenkhebel innen rauf-runter bewegen... = Spiel
https://www.boote-forum.de/showthrea...nkhebel&page=2
hier sind auch noch eine Menge Bildchen zu sehen
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=lenkhebel
servus
dieter
Alt 26.03.2017, 12:04
Hallo!!! Ich habe gerade die beiden buchsen gewechselt,erfolg,gleich null.Ich denke die welle vom Lenkhelm ist schrott.Ist noch der alte mit dem Vierkant.Weiß jemand wer noch son ding rumliegen hat. Gruß Martin
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 08:52
Volvo 280 Z-Antrieb - Lenkgabel und Lenkhebel trennen kieler2910 Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2016 20:08
lenkgabel demontieren nesa69 Motoren und Antriebstechnik 0 22.04.2015 21:24
Volvo Penta, 275er Antrieb, Lenkgabel ausbauen...aber wie asgoslar Motoren und Antriebstechnik 30 10.07.2014 22:19
Lenkgabel am Z 280 c.kennedy Motoren und Antriebstechnik 13 22.11.2011 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
