Alt 06.10.2016, 17:01
Benutzerbild von motorbootfreund
motorbootfreund motorbootfreund ist offline
Boot: schlauchboot =)
Standard Johnson 20 PS springt nicht an
Hallo liebe Motorboot Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Johnson AB
20 PS ( 20R69B)
und zwar will er aktuell nicht anspringen. Ich habe alles überprüft was mir eingefallen ist (Benzin bekommt er / nicht abgesoffen ..)
aber leider war das alles nicht der Fall.
Der Motor hat einen nachträglich eingebauten NotAus Schalter,
wenn ich dort die zwei Kontaktkabel abziehe und mit dem Pipser dran gehe
NotAus gedrückt (kein Durchgang)
NotAus nicht gedrückt (Durchgang)
heisst also das dieser funktioniert!
Halte ich allerdings den Pipser an die zwei Kontkatkabel habe ich immer Durchgang, egal in welcher Stellung die Pinne gedreht ist (Start/Shift/Fast)
Sofern ich das jetzt richtig sehe dürfte das ja schonmal nicht der Fall sein??
Kann mir da einer weiter helfen was Ursache sein könnte oder was ich noch schauen kann?
Beste Grüße
und Vielen Dank im Voraus!
Alt 06.10.2016, 17:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ist den ein Zündfunke an den Zündkerzen ?
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2016, 17:05
das hab ich noch nicht geschaut, danke mach ich gleich nochmal
Alt 06.10.2016, 17:33
Also Zündfunke ist auf beiden Kerzen vorhanden°
habe grade nochmal fix geschaut..
Alt 06.10.2016, 17:36
Choke funktioniert ?
Vergaser ist sauber und die Düsen sind frei ?
Wie hoch ist die Kompression ?
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2016, 21:12
Das passt alles.
Ich frag mich halt wenn ich auf den beide kabel durchgang habe, dann kann der motor doch nicht anspringen oder seh ich das falsch? Ist ja dann kurzgeschlossen
Alt 06.10.2016, 21:13
Der motor ist auch bis vor paar wochen immer zuberlaessig gelaufen und war auch vor wenigen fahrstunden in der wartung
Alt 06.10.2016, 21:18
Die Not Aus Funktion beruht darauf, das die Zündung auf Masse gelegt wird.
Da du aber schreibst, das Zundfunke da ist, ist die Funktion der Zündung gegeben.
Welche Kontaktkabel meinst du, welche Kabelfarben sind es ?
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2016, 21:28
ich meine die zwei kontaktkabel die direkt an den notaus gehen. Das wurde mal nachtraeglich eingebaut ..also beide kabel schwarz .. da gibts keine farbbelegung
Ich hatte die zwei kabel vom notaus abgezogen und dann durchgang zwischen beiden gemessen
Hab gedacht dass da danm vllt schon das problem liegt? So wie du schreibst duerfte ja dann aber
Normal kein funke da sein wenn die beiden kabel durchgang haben
Sorry fuer die rechtschreibung ich schreib vom handy und irgendwie haengt das als und springt hin und her in den zeilen
Alt 06.10.2016, 21:49
Der Kabeldurchgang scheint nicht das Problem zu sein, denn wenn,s Funkt scheint die Zündung i.O zu sein.
M.f.G.
harry
Alt 07.10.2016, 10:35
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hast Du schon mal mit Startpilot versucht?
Günter
Alt 07.10.2016, 14:20
jap hab hab ich!
Aber wenn die Zwei Kontakte Durchgang haben, dann muss da irgendwo das Problem liegen, sonst wär ja der NotAus Quatsch und hätte nie Funktion gehabt
Alt 07.10.2016, 14:48
Wie hoch ist denn nun die Kompression ?......"passt schon" ist ja bekanntlich kein Maß
M.f.G.
harry
Alt 07.10.2016, 16:34
Fast sechs bar
Alt 07.10.2016, 18:17
Boot: Coronet 21
Wenn Du Zünfunken zum richtigen Zeitpunkt hast, muss er mit Starpilot kurz anspingen.
Kann es sein,das der Keil auf der Kurbelwelle abgeschert ist ?
Dann kommt der Funke zum falschen Zeitpunkt.
Zündkabel vertauscht ?
Günter
Zitat von motorbootfreund Beitrag anzeigen
jap hab hab ich!
Alt 07.10.2016, 20:04
Abgescherter keil seh ich nicht. Zuendkabel vertauscht koennte sein..guck ich morgen nochnal weil abgesoffen war er anfaenglich da hatte ich die kerzen drausen.Wusste ich nicht das das auch schon die ursache sein kann.. danke!
30 PS Johnson springt nicht mehr an heimi Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2008 07:40
Johnson 2,5 PS 2-Takter Aussenborder (Bj99) springt nicht an segler06 Motoren und Antriebstechnik 35 01.10.2006 13:50
Johnson V4 springt nicht mehr an micha wandlitz Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2006 15:47
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 12:47
Aussenborder (60ps johnson) springt nicht an?! mike122 Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2003 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
