Alt 08.10.2016, 11:04
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Wie oft muss die Ausrichtung des Motors geprüft werden?
Hallo Leute!
Letztes Jahr im Winter habe ich ein neues Transom und Coupler verbaut. Sprich der Motor war ausgebaut, natürlich wurde wieder alles mittels Zentrierdorn wieder ausgerichtet.
Da ich momentan mein Boot einwinter, frage ich mich ob ich auch jährlich die Motorflucht überprüfen muss?
Wie machen das die Werkstätten?
Gruß, Julian
Alt 08.10.2016, 12:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist, das nachdem sich neue Motorstandfüße gesetzt haben, keine jährliche Überprüfung mehr notwendig ist.
M.f.G.
harry
Alt 08.10.2016, 12:36
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
ich prüf das jedes mal, wenn der Antrieb ab ist.
Dauert ja nur 2 Minuten und ist keine große Sache.
Schöne Grüße
Sönke
Alt 08.10.2016, 14:34
Wo du neue Motorfüße sagst: Meine sind auch neu.
Gruß, Julian
Alt 08.10.2016, 22:35
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
besser wäre es das zu überprüfen, da Motorfüße sich am Anfang schon mal etwas setzen können
ein fauler Mensch wie ich würde das aber auf nächstes Jahr verschieben
Alt 10.10.2016, 05:45
Ich denke so werde ich es auch machen Ralf!
Gruß, Julian
Alt 25.03.2017, 23:20
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Nach was richtet man Motoren aus?
Bin neu auf dem Gebiet.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 26.03.2017, 01:04
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Don't touch a running System , aber wenn Du eh den Trieb ziehst , kein Ding .
Dann jedesmal !
Gruß Peter .
Alt 26.03.2017, 01:36
dabei wird mit einem Zentrierdorn die Flucht zwischen Motor und Antrieb überprüft,
das überprüft man wenn für Wartungsarbeiten der Antrieb abgebaut werden muß oder der Motor aus und wieder eingebaut wurde
Alt 26.03.2017, 07:47
Bei mir ist es der Fall des beide Motoren eine unterschiedliche Ausrichtung haben. Ist das richtig? Optisch ist der Unterschied auch zu sehen.
Kann man im Nachhinein den richtigen Einbau überprüfen?
Gruß Tino
Alt 26.03.2017, 08:14
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
...was verstehst du unter "unterschiedlicher" Ausrichtung? Wenn du damit meinst, dass deine beiden Antriebe nicht parallel sind, ist das in geringem Maße (ca. 2 Grad) in Ordnung. Sie stehen üblicherweise leicht zueinander.
Eine unterschiedliche Ausrichtung mit dem Dorn kann ich nicht nachvollziehen und wäre meiner Meinung nach nicht in Ordnung
liebe Grüße
Raimund
p.s.: ich habe meinen Antrieb alle 2-3 Jahre herunten und prüfe dann die Flucht. Jedes Mal konnte ich leichte Korrekturen machen.
Ein Tipp: zum Einstellen nicht den Dorn sondern ein Rohr nehmen, das im Durchmesser beim Gimballager etwas geringer ist als der Dorn. Damit verbiegt man nicht den Gummiteil im Coupler beim Hineinschieben des Dornes und der Dorn flutscht vielleicht etwas strenger hinein,sondern man sieht beim Gimballager- Dorn- Spalt sofort, wo der Motor hingestellt werden muß.
Geändert von Raili (26.03.2017 um 08:21 Uhr)
Alt 26.03.2017, 19:40
Beide Motoren sind längs eingebaut. Was mir aufgefallen ist, das gemessen am Kühlwasserbehälter zum Boden der linke Motor höher ausgerichtet ist als der rechte.
Was ist eigentlich das Gimballager?
Achso und beide Antriebe sind im Moment abgebaut..
Gruß Tino
Alt 26.03.2017, 19:52
Frage an Villager,
wenn der Antrieb ab ist wie überprüfe ich es?
Gruß Tino
Alt 26.03.2017, 20:41
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.979 Danke in 1.348 Beiträgen
es geht hier um deine VP AQ140 oder ?
die haben kein Gimballager, die haben ein Lager in der Glocke, und die Glocke ist fest mit dem Motor Verschraubt da kann man nichts Verstellen.
man kann die Glocke aber etwas in der Schpiegelplatte in den Gummis bewegen.
ein Zentrieren wie bei Antrieben mit Gimballager ist aber nicht nötig
gruss Rolf
Alt 27.03.2017, 05:40
Ja es handelt sich um zwei AQ140.
Also ist die Ausrichtung des Motors zum Antrieb nicht ganz so wichtig weil der Antrieb ja eh ein Kreuzgelenk hat?
Das einzige was sein kann ist, das über die Gummis wenn sie nicht richtig Anliegen oder mittig in der Spiegelplatte verbaut sind Wasser eindringen kann. Ist das so richtig?
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 09:39
Boot: keins mehr
Hallo Tino
ja richtig
es sollte natürlich möglichst gut Ausgerichtet sein, aber ein paar millimeter machen nichts aus.
wieviel Abweichung möglich/zulässig ist weiss Ich nicht....
wenn es möglich ist Richte sie aus, es wird aber wohl einen Grund haben das sie nicht Gerade sitzen....
kein Platz villeicht ? die Motorfundamente Verschoben/Abgerissen ?
grüsse Rolf
Geändert von kpn-hornblower (27.03.2017 um 10:47 Uhr)
Alt 27.03.2017, 21:00
Habe heute festgestellt das der Unterbau wo beide Motoren drauf stehen von links nach rechts eine Abweichung in der Höhe hat. Was auch erklärt die unterschiedliche Höhe der Motoren. Man kann dadurch den einen nicht weiter nach unten ausrichten da sonst der Motor mit seine Wanne aufsitzt.
Gruß Tino
Wie wird der Tank in NL auf Heizöl geprüft? Giligan Allgemeines zum Boot 18 30.05.2016 18:29
Ausrichtung Z-Antriebe retman Technik-Talk 18 15.05.2013 22:50
Navi ausrichtung egal? xxgalabauxx Technik-Talk 9 07.01.2012 20:37
Ausrichtung von Kurbelwelle und Nockenwelle Ronald Motoren und Antriebstechnik 6 03.05.2011 10:33
TÜV-geprüft???? Esmeralda Kein Boot 3 01.06.2006 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
