Alt 09.10.2016, 22:37
searaynico searaynico ist offline
818 Danke in 216 Beiträgen
Standard Wieviel Spiel darf ein Bravo Antrieb haben ?
Hallo,habe mein Boot aus dem Wasser geholt und festgestellt das der Antrieb wenn ich ihn von links nach rechts bewege etwas spiel hat.Wieviel Spiel darf er haben ?
Alt 10.10.2016, 09:03
billi billi ist gerade online
34.859 Danke in 21.086 Beiträgen
nicht viel
Alt 10.10.2016, 13:10
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Andere Frage. Wieviel Spiel hast du denn?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 10.10.2016, 18:35
Von links nach rechts ca 3-4cm
Alt 10.10.2016, 18:45
Das ist eigentlich zuviel. Mach dich mal mit dem Gedanken vertraut den Lenkblozen zu erneuern. Durch das größere Spiel wird der Verschleiß schneller fortschreiten.
Tom
Alt 11.10.2016, 22:54
Wieviel spiel wäre denn normal ?
Alt 11.10.2016, 23:04
wenige millimeter
Alt 13.10.2016, 04:54
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
aber nur wenn man direkt den Antrieb hin und her bewegt,
am Lenkrad wäre das Spiel fast normal
Alt 13.10.2016, 07:24
ER schreibt ja der Antrieb hat Spiel nicht das Lenkrad.
Alt 13.10.2016, 20:57
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233896
zum Glück hast Du im Winter Zeit das zu reparieren . Viel Erfolg.
Ciao Markus
Alt 14.10.2016, 13:38
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Nico,
habe diesen Sommer mein Bravo-Transom durch ein fabrikneues ersetzt. Trotzdem habe ich auch ca. 2 cm Spiel am Z-Antrieb von links nach rechts.
Daher die Empfehlung die Überwurfmutter zwischen Lenkkabel und Anlenkung auf festen Sitz überprüfen und das Spiel am Lenkgetriebe (unter dem Armaturenbrett).
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 19.10.2016, 23:05
4.399 Danke in 1.664 Beiträgen
Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
Bei mir sieht es genau so aus .
Das wir auch der grund sein für das starke gieren des Bootes.
Ich hab emal gesehen wo bei mir das Spiel herkommt.
Der Lenkbolzen ist fest, bewegt sich nicht. Das Gehäuse schon.
Ist bei mir also Spiel zwischen Lenkbolzen und Grimbalgeäuse.
Ist das das gleiche Probelm bei mir?
Grüße Frank
Spiel In Bravo 1 Antrieb Darkmo Motoren und Antriebstechnik 47 29.09.2015 00:09
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? ragbar Kleinkreuzer und Trailerboote 27 24.04.2010 09:21
welche max.Maße darf ein Boot haben? chrischi Selbstbauer 57 27.02.2009 23:03
Wieviel Strom darf ein El geschalteter Antrieb ziehen? AndreV240 Technik-Talk 2 24.07.2008 13:29
darf man im kreuzgelenk ein spiel merken ? pearse Technik-Talk 1 11.12.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
