Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 11.10.2016, 12:31
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Motortemperatur durch Thermostatänderung erhöhen
mein Volvo 5,7 Prevortec Motor aus Bj1995 hat immer eine Motortemperatur von ca. 60-65 Grad. Nun kann man ja einfach ein anderes Thermostat einsetzen, um dem Motor eine höhere Temeratur zu ermöglichen. Dagegen soll eine schnellere Verkalkung der Wasserkanäle stehen. Ist das bei einem Sprung auf 80 Grad wirklich so dramatisch? Ich fahre zu 80% in den holländischen Grachten und zwei Wochen halt in Kroatien.
Habt Ihr da Erfahrungswerte? Eine 2KK ist mir too much Umstand und Gewicht...
Gruss Roland
Alt 11.10.2016, 12:42
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
Alleine schon in den zwei Wochen in Kroatien kristallisiert dir massiv das Salz im Motor ....
(ich gehe davon aus, dass wir über eine Einkreiskühlung sprechen)
servus
dieter
Alt 11.10.2016, 13:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Bei Mercruiser haben die älteren Motoren ein 140° F Thermostat, die neueren ein 160°F Thermostat.
Ich sehe keinen Grund, warum das 160° F Thermostat nicht auch beim Volvo funktionieren soll.
Höhere Temperaturen würde ich ohne 2KK allerdings nicht fahren.
Götz
Alt 11.10.2016, 14:32
Hallo, ja eine 1KK. Sehe die Vorteile einer (Teil-) 2KK nicht...
Ist das im Süßwasser mit höheren Motortemperaturen nicht so ein Problem (Kalk).
Man könnte ja immernoch überlegen für die 2 Wochen ein anderes ein zu setzen...
Gruss Roland
Alt 11.10.2016, 15:34
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
und bei Volvo Penta , ab Bj. 200x ? gibt es einen Spülanschluß im Motorraum mit blauem Deckel den man benutzen kann wenn das Boot im (Salz)Wasser liegt . Man kann den Motor dann z.B. mit Süsswasser spülen . Es gibt von VP auch ein extra Mittel zum Spülen .
Norbert
Alt 11.10.2016, 16:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Lange nix mehr gefummelt, .... woll Roland
Gruß Alex
Alt 11.10.2016, 16:11
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich fahre meinen Mercruiser 3,0 LX seit 1997 mit einem 160° Thermostat.
Das sind im Jahr 3 Wochen Adria und der Rest dann MLK und ESK, also Süßwasser.
Ablagerungen habe ich keine gefunden, weder Salz noch Kalk.
Udo
Alt 11.10.2016, 17:29
@Alex...du hast mich angesteckt...��
Angebot aus USA ist 850€ all in für eine Teil-2KK...neu...
Gruss Roland
Alt 11.10.2016, 17:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Das allerste was zu ins Boot kommt, vorher niemals in irgendwelche Brühe,
gruss dieter
Hits:	179
Größe:	110,4 KB
Alt 11.10.2016, 18:37
Gruss Roland
Ich würde ein Vollsystem kaufen, selbst wenn Du es erst mal als Teilsystem einbaust.
Das kostet nicht viel mehr.
Götz
Alt 11.10.2016, 19:07
Okay...wo bekomme ich das her? Habe für die alten Prevortec noch nichts gefunden...
Gruss Roland
Wie alt ist dein Motor ?
servus
dieter
Alt 11.10.2016, 19:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Roland, Spar dir die Kohle für den Umbau . Das macht nur Sinn wenn der Motor neu ist , dein Motor ist innen schon ganz sicher verrostet . Ich stelle dir mal Foto von meinen Motorteilen von 1996 ein , Fotos sind min 5 J alt. Im Motor sah das auch nicht besser aus
Hits:	137
Größe:	75,1 KB
ID:	724294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	73,1 KB
ID:	724295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	63,0 KB
Alt 11.10.2016, 20:34
Oha...übel!
Mein Motorblock ist aus Mai 2009...nen Austauschmotor GM mit 330h...
Hoffe nicht, dass der so aussieht...��
Alt 11.10.2016, 20:40
im Salzwasser sehen neue Krümmer nach 4 Wochen schon so aus ....daher meine Frage zum Alter. Lohnt nur bei neuen Motor.
servus
dieter
Alt 11.10.2016, 22:47
Danke (Dieter). Glaube auch bei dem Kurs kann man eher nen neuen Satz Abgaselemente kaufen...
Gibt es da Eurer Meinung nach Unterschiede zwischen Guss und Guss? Wollte eigentlich HiTeks, aber konnte saugünstig an ein neues Set (550 Euro) kommen...
Alt 11.10.2016, 23:03
Bei meinem Motor aus 1996 habe ich ca. 2004 ein Vollsystem eingebaut und es nie bereut.
Spätestens zu diesem Zeitpunk hört der Rostfraß auf.
Götz
Alt 12.10.2016, 05:59
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Habe auch Heuer die Krümmer und Knie , Thermostat und Gehäuse getauscht beim Mercruiser 4.3LX und zusätzlich habe ich den Motor mit verdünnter Salzsäure gespült um die Motorkanäle bisschen zu säubern, da kam jede menge Braunes Wasser raus.....
Zusätzlich Spüle ich in HR jeden 3ten Tag mit Süßwasser im Hafen mittels Spülohren....
Auf der Donau wo mein Boot mehrheitlich liegt Spüle ich Zu Saisonende mit Durgol Entkalker den Motor durch, fahre mit 80 Grad Thermostat sowohl Donau als auch in HR
Die neuen Knie sind aus Edelstahl, dank eines Forummitglied
Hits:	122
Größe:	96,0 KB
ID:	724357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	80,5 KB
ID:	724358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	94,7 KB
Hits:	107
Größe:	111,3 KB
ID:	724360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	102,0 KB
ID:	724361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	82,5 KB
Hits:	117
Größe:	88,2 KB
Alt 12.10.2016, 06:31
@Michi: wie alt sind die Elemente? Fährst Du 80 Grad bei 1KK oder 2KK?
Gruss Roland
Alt 12.10.2016, 15:17
Noch eine Frage zu der Abgastemperatur. Wie hoch ist die denn i.d.R. bei einem 5,7L GM Block Prevortec gemessen am Abgasknie?
Und was genau sagt eine Abgastemperatur aus? Kann ich hierüber entscheiden wie viel Frühzündung man gibt?
Gruss Roland
Alt 12.10.2016, 17:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Da das Abgasknie vom Seewasserdurchfluss gekühlt wird, sollten hier ca. 50-80 °C nicht überschritten werden.Die Abgastemperatur ist im gewissem Maße vom Zündwinkel abhängig, da dieser aber bei diesen Motoren selbst geregelt wird, wird nur ein Grundzündwinkel bei Leerlaufdrehzahl eingestellt.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2016, 19:26
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi.
Liegt mir schon länger auf der Zunge 😂
Aber willst du jetzt:
weiter irgendwas basteln oder verkaufen ?
Oder ist das nicht deine Wellcraft bei den Kleinanzeigen?🤔
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 12.10.2016, 19:52
Gruss Roland
Laut temp Anzeige immer um die 80 grad,
Die Teile sind seit 17 Jahren verbaut gewesen.....
Alt 12.10.2016, 20:54
Ach so, das ist nur ein Grundzündwinkel? Dachte immer das die Gradzahl die man in der Grundeinstellung höher ist auch in der Vollast höher regelt...
Dann sind ja 8 oder 10 oder 12 Grad eigentlich egal, oder?
Ich habe eine Thunderbolt IV Zündung...
Hattest Du eine Einkreiskühlung? 17 Jahre finde ich schon sau lange, da macht dann eine 2KK bzw. HiTeks Krümmer garnicht soooo viel Sinn..
Gruss Roland
Alt 12.10.2016, 21:09
Roland, ich schrieb doch bereits, das der Zündzeitpunkt je nach Drehzahl geregelt wird, d.h., das bei Leerlauf der Zündzeitpunkt näher am OT liegt als bei hoher Drehzahl.
Prüfen kannst du es mittels Stroboskop, dort siehst du dann das bei Drehzahländerung der Zündzeitpunkt mit wandert.
M.f.G.
harry
Verkaufspreis erhöhen durch Profi-Aufbereitung Tomahawk Allgemeines zum Boot 9 20.08.2008 14:09
Motortemperatur - Anzeige... Teil " dieter Technik-Talk 17 25.05.2004 10:36
Anzeige Motortemperatur... dieter Motoren und Antriebstechnik 11 24.05.2004 07:38
Sensor Motortemperatur K.Achim Motoren und Antriebstechnik 14 28.03.2004 09:32
Anzeige für Motortemperatur anschließen! Speedy Technik-Talk 1 24.07.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
