Alt 13.10.2016, 18:19
Benutzerbild von Semmmel
Semmmel Semmmel ist offline
Boot: VEB Mügelspree Condor
Rufzeichen oder MMSI: Semmmel
5 Danke in 4 Beiträgen
Semmmel eine Nachricht über AIM schicken
Standard Ungarische EBZA einbauen
Elektronische Zündung in Wartburg bootsmotor einbauen, wer hat Ahnung.
Alt 13.10.2016, 23:13
Benutzerbild von Hobbyschrauber1963
Hobbyschrauber1963 Hobbyschrauber1963 ist offline
Boot: Countess Werft Le Boat Wroxham, Norfolk , Schlauchboot
185 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Semmel.
Schau doch mal in das Wartburg Forum (Wartburgpeter).
Oder hier: http://www.die-besten.de/wartburg/technik/ebza/ebza.htm
http://http://www.wartburgpeter.de/tez_ebza.htm
Alt 14.10.2016, 14:00
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Schmeiß weg den Müll oder leg es als Anschaungsmaterial in die Vitrine.
Kauf dir eine Elektronische Zündung
http://images.google.de/imgres?imgur...h=974&biw=1920
Einbauen einmal auf Zylinder1 Abblitzen/Einstellen die restlichen 2 und 3 passen danach sofort. Und nie wieder anfassen.
Keine Korrosionsprobleme die bei der EBZA auftreten können und bei der muss jeder Zylinder einmal eingestellt werden.
mfg andreas
Alt 14.10.2016, 14:35
herr herr ist offline
838 Danke in 362 Beiträgen
mfg andreas
Verstehe ich nicht, er will eine elektronische Zündung aus Ungarn kaufen und du sagst er soll es lassen und stattdessen eine elektronische Zündung aus Ungarn kaufen (dein Link)
Alt 14.10.2016, 14:44
Boot: Beekman 700
Die originale EBZA hat ein Steuerteil das extra verbaut wird so ich ihn nicht falsch verstanden habe.
Die neueren Anlagen besitzen nur noch eine Grundplatte und bekommen 1 zusätztlichen Plusanschluss direkt auf die Grundplatte. Alles andere bleibt wie bei der Unterbrecherzündung.
Vorteil bei diesen sie sind fast Wasserdicht und haben keine Korrosionsprobleme mehr. Und sind völlig Unproblematisch bei der alten muss jeder Zylinder einzeln eingestellt werden was auch nicht jeder kann.
mfg andreas
frische "Wichse" -- in original ungarische Bartwichsenverpackung Style Werbeforum 15 01.03.2012 12:40
Autoradio mit CD-Wechsler ins Boot einbauen ?! Steffen21m Allgemeines zum Boot 22 29.12.2002 18:52
Scheibe einbauen??? swisscraft Allgemeines zum Boot 7 29.10.2002 20:09
Powertrimmanzeige einbauen Z-man Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2002 09:05
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
