Hallo ich habe hier einen Z 200C liegen. Wie kann ich diesen Prüfen ? Ohne ihn zu zerlegen ?
Alles lässt sich ohne spiel leicht drehen. Beim ausdrehen des Ölpeilstab zog er Luft ein (Vakuum) also ist er auch dicht, würde ich sagen. Das Öl habe ich abgelassen (pechschwarz) also kein Wasser drin. Gibt es noch was ?
Gruß Simon |
Was "um Gottes Willen" ist ein Z 200
M.f.G. harry |
Nissan z 200
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Da ist der Lachs
Gruß Simon |
Das ist ein z-Antrieb von Volvo Penta
![]() google ist Dein Freund ![]() Wenn kein Wasser drin war und auch kein Spiel feststellbar, keine Geräusche im Betrieb zu vernehmen sind die Ortsfremd klingen, frisches Öl rauf und viel Spass beim fahren ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Das Kreuzgelenk hat wohl mal bessere Zeiten gesehen... Sehr verrostet und es hört sind an als wäre Sand drin, desweiteren hat es etwas spiel.
Es soll ich machen ? Versuchen zu spülen ? Zerlegen ? Wenn zerlegen, wie ? Muss ich den halben Z zerlegen um das Gelenk vom Z lösen zu können ? Viele viele Fragen ![]()
Gruß Simon |
Machen. Wenn du es selber kannst und richtig machen möchtest brauchst du Teile 2x Kreuze, Anlaufscheibe, Dichtsatz)
Das kannst aber nur Du beurteilen. Mach bittest von allem aussagekräftige Bilder Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Muss das ganze Gelenk raus ? Wenn ja, wie ?
Gruß Simon |
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, würde ich die Hände davon lassen und zum Fachmann gehen, ist billiger und sicherer für alle
Ich habe soweit alles zerlegt. hat jemand eine Explosionszeichnung mit den einzelnen Benennungen ? möchte ein paar teile bestellen
Gruß Simon |
guckst Du
eventuell noch Sprache umstellen... aber die genaue Bezeichnung des Antriebes solltes Du kennen ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Den z200 gibt es dort leider nicht, habe alle durchgeschaut.
Gruß Simon |
Was suchst du denn für Teile?
Für vieles gibt es Dichtsätze Andy
Motor Testlauf ohne Antrieb möglich? (OMC) | searay190 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.03.2014 20:09 |
Z-Antrieb VP SX zerlegen | wilde1 | Technik-Talk | 2 | 07.02.2011 18:13 |
Antrieb zerlegen (Alpha one) | Hynek Janda | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.05.2010 20:44 |
Zerlegen Unterteil Z-antrieb OMC | 4 WINNS | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.09.2008 14:30 |
Z-Antrieb abbauen/ zerlegen | tümmler 101 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.05.2005 06:30 |
