Alt 18.10.2016, 17:25
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
321 Danke in 170 Beiträgen
Standard Welche elektrische Winde kaufen?
Moin Sportsfreunde,
bisher habe ich mein 6 Tonnen Schiff immer mit der elektrischen Winsch von einem Freund, die wir im Bootsschuppen hinten fest installiert hatten, in den Schuppen gezogen. Jetzt braucht er diese Winde selber. Hat jemand einen preisgünstigen Tipp für einen elektrische Winde?. Wie kann ich die Kraft von einer Winde, die ein bestimmtes Gewicht in die Höhe ziehen kann, umrechnen?
Lesefreak.Lesetraining
Alt 18.10.2016, 22:47
dann brauchst du eine Winde die mindestens 6 Tonnen ohne Umlenkung ziehen kann
oder mal auf das Typenschild schauen, evtl. kann man die Winde ja noch bekommen
Alt 19.10.2016, 11:04
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Nein eine 6 Tonnen Winde braucht er nicht. Er will es ja nicht anheben. Es kommt auf die maximale Steigung der zu ziehenden Strecke an. Bei 90 Grad 6 Tonnen, bei 45 Grad 3 Tonnen. Wenn ich mal davon ausgehe das die Slipstelle ca 15 bis 20 Grad hat so in etwa 0,8 bis 1,2 Tonnen reine Hubkraft. Dazu noch Rollwiderstand des Trailers und etwas Sicherheit falls schlammiger Boden im Gefälle oder unter Wasser würd ich sagen 2 Tonnen reichen völlig aus. Mein Boot mit ca 3,5 Tonnen wurde früher eine recht steile Stelle mitten im Kanal über eine 1,2 Tonnen Winde raus und reingezogen.
Eine passende Winde in 230 Volt Variante ist ziemlich teuer. Es geht auch billiger. In der 12 Volt Version für Geländewagen oder LKWs. Die sind allerdings ziemlich langsam. Aber man macht da ja nur 2mal im Jahr.
Die hier sollte reichen.
www.amazon.de/Elektrische-Seilwinde-6000-12Volt-Funkfernbedienung/dp/B01EXU8CES/ref=sr_1_90?ie=UTF8&qid=1476867956&sr=8-90&keywords=elektrische+seilwinde (PaidLink)
Alt 19.10.2016, 11:21
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ralf hat schon recht, er hat ja "ziehen" geschrieben. Die Winden für Fahrzeuge geben immer die Zugkraft an - ist nämlich mehr und klingt deshalb besser
Außerdem dürfen die meisten Winden für Fahrzeuge keine Gewichte heben.
Elektrische Winden für die Werkstatt/Garage haben dagegen auch eine Hublast angegeben - die muss dann aber keine 6to sein.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 19.10.2016, 11:59
Boot: Seestern LX
Stimmt. Mein Fehler. Da gibts aber auch ne grössere von.
Alt 19.10.2016, 19:11
Boot: Faurby 999
https://www.youtube.com/watch?v=QZNhPdHR7kk
Habe gelesen, dass man den Faktor 10 bei null Prozent Steigung nehmen soll.
Reicht da eine 12 Volt Winde?
Alt 20.10.2016, 11:40
Boot: Seestern LX
Faktor 10? 10fache Bootsgewicht? Ne. Also eigentlich tun es die 12Volt Winden ganz gut. Mit der passenden Übersetzung geht eigentlich alles.
Alt 20.10.2016, 15:38
Boot: Faurby 999
Nee, Umrechnungsfaktor von Hub- auf Zugkraft.
Alt 20.10.2016, 15:55
Boot: Seestern LX
Achso. Denk mal das haut hin. Je nach Bodenbeschaffenheit und Trailer. Auf Asphalt zieh ich meins alleine aber auf Wiese brauch ich 3 Leute dazu.
Alt 20.10.2016, 16:06
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
ein kleiner Einwurf:
Bei den Winden wird immer die maximale Zugkraft angegeben (das auch meistens noch schön gerechnet...).
Diese hängt aber extrem von den Seilwicklungen auf der Trommel ab.
Schaut euch vorher die Diagramme der einzelnen Winden an, und welche Ströme da aufgenommen werden. Teilweise sehr hohe (>100A)
Auch sehr interessant ist die Seilgeschwindigkeit bei welcher Last. Da gibts Winden, die ziehen 0,5m pro Minute! Da schläft man ein nebenbei.
Ich hab mir für mein 1000kg Boot diese hier gekauft. Mit der zieh ich das Boot auf den Trailer.
http://www.dragonwinch.cz/rada-maverick/dwm-3000-hd/
(oben auf übersetzen klicken)
Unten sind die Angaben die ich meine.
Für Dein schweres Boot muss es natürlich eine viel größere Winde sein, logisch.
Nebenbei: Warum keine 220V Winde? Da sind die Ströme viel kleiner.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Elektrische Slip-Winde Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 14 07.05.2014 19:23
Elektrische Winde am Trailer Sunseeker 23 Technik-Talk 5 02.04.2014 22:03
Elektrische Winde für Trailer - welche Zugkraft? JPCool Technik-Talk 19 13.03.2014 01:02
Welche Winde für Trailer? Sascha H. Kleinkreuzer und Trailerboote 5 09.11.2012 09:12
Welche Winde bei der Einbausituation - Bild makana Technik-Talk 1 21.07.2009 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
