Trailer Service machen Pongratz Bj. 1998
Guten Morgen Freunde
Ich möchte an meinem Tandemtrailer Pongratz 2000 Baujahr 1998 ein großes Service machen da dieser vom Vorgänger doch jedes Jahr im Salzwasser geslippt wurde und außer neue Bremsseile vor 5 Jahren wurde noch nichts gemacht... Achsen sind von ALKO. Ja die Lichtleiste habe ich heuer auf LED umgebaut, die ist neu... Beim zerlegen der Bremstrommeln zeigte sich mir ein überaus gut erhaltenes Bild, weder die Bremsbeläge noch die Kompaktlager weisen hohen Verschleiß auf...., meine Frage: soll ich die Beläge und die Lager trotzdem wechseln? Oder nur alles reinigen und wieder zusammen bauen...? Die Bremsseile habe ich schon bestellt, da sie an einigen Stellen Rost aufweisen.. Worauf sollte ich noch achten beim Service....? |
Wichtig ist, dass die Bremsbeläge sich nicht von den Backen lösen und die beweglichen Teile nie mit Öl sondern mit Kupferspray schmieren. Sieht bei dir ölig aus, würde ich mit Bremsenreiniger entfetten. Abhängig davon wie alt die Lager sind und wie oft sie im Salzwasser waren, diese wechseln. Dürfen beim drehen keine mahlenden Geräusche von sich geben. Auflaufdämpferstange durch Schmiernippel schmieren, Bremsen gegebenenfalls nachstellen, mittels diesem Zahnrad in der Bremstrommel durch das Loch von außen.
LG Michael
Danke Michael
Die Beläge werde ich säubern und mit Schleifpapier anschleifen, die Lager werde ich auspressen und neue einpressen, zum schmieren hab ich noch Kupferpaste in der Werkstatt..... Die Auflaufeinrichtung hab ich mit der Fettpresse geschmiert, die Antischlingerkupplung ist neu und die gebe ich nicht mehr her.... |
Auch noch eine Frage:
Bei einem Sliptrailer, der komplett ins Wasser geht: Soll man da auch die beweglichen Teil mit Kupferpaste schmieren (Auflagen, Backen, Schraube um Bremse nachzustellen etc.). Ich frage deshalb, weil ich mir vorstellen könnte, dass die Kupferpaste/Fett sich beim eingetauchten Trailer leicht auflöst und auf die Bremsbelaege absetzt. Danach natürlich kaum mehr Bremswirkung. Was ist hier sinnvoll? |
Versuche bei den belägen eine Kratzer reinzumachen, damit kannst du feststellen ob diese verhärtet sind
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995
Schön gangbar machen, verteilung paste/fett gezielt einsetzen, dann passiert nix.
Lager ist raus, ging sehr schwer samt Presse.... lustig wie viele Masse es für die ALKO Kompaktlager gibt
Jemand Erfahrung mit Pongratz Bootstrailer? | blaubatu | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 30.09.2020 10:12 |
Kajütboot, Angelboot Finnmaster 530 MC, Envirude 115 und Anhänger Pongratz 1300kg | jalcok | Werbeforum | 2 | 23.03.2016 16:33 |
Mercruiser 3.0 L Service - Werkstatt oder selber machen? | Shmellack | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.07.2011 23:26 |
Pongratz Trailerfrage | Chrisssi | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 05.11.2006 11:24 |
Windenstand für Pongratz 2000 Trailer | Merlin Magic | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 25.08.2006 10:55 |
