Alt 21.10.2016, 11:11
RING18 RING18 ist offline
8.141 Danke in 2.911 Beiträgen
Standard Alpha One Gen2 an Gen1 Transom, möglich oder nicht?
Ich habe ein top fittes gen1 Transom in meine Cobia gebaut weil es halt da war und auch ein guter gen1 dazu.
Jetzt könnte ich einen gen2 bekommen aber Motor raus und Transom tauschen ist keine Option.
Leider habe ich keinen Zugriff auf einen gen2 um selbst zu schauen wo die Unterschiede sind.
Ölmonitor ist klar , den brauche ich nicht wirklich.
Was noch? Und kann man es passend machen.
Über Sinn oder Unsinn will ich bitte nicht diskutieren müssen.
Danke
Alt 21.10.2016, 11:34
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Weil es bei mir etwas abstrus ist (Alpha One Gen1 mit Belhousing vom Gen2) würde ich behaupten der Gen 2 könnte durchaus passen, allerdings brauchst Du mindestens noch die passenden Trimmzylinder.
Aber wenn - wie Du schreibst - der gen1 gut ist, wozu der Aufwand?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 21.10.2016, 12:01
Danke, der "gute" war ein 1,81er und jetzt ist ein 1,5er dran wegen Motorupgrade auf 3l Diesel.
Ich hätte aber gerne einen 1.65er und den kann man als gen2 recht günstig neu kaufen.
Wenn mir jemand für unter 2000€ einen neuen gen1 besorgen kann lohnt die Bastelei nicht und ich bleibe beim 1,5er gen1.
Wo und wie unterscheiden sich denn die Trimmzylinder?
Alt 21.10.2016, 12:41
Die Trimmzylinder sind kürzer. Der Gen1 ist hinten angeschlagen, beim Gen2 ist die Befestigung weiter hin zum Transom. Google am besten mal nach Bildern
Matthias
Alt 21.10.2016, 13:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also die Angaben nicht Zielführend
Die Bezeichnungen sind Alpha one und Alpha One Gen+;
nehme mal an Du meinst das mit Gen 1 und 2...
Nein, das geht nicht!
vgl
Gruss Konny
Alt 21.10.2016, 14:14
Danke Konny, sowas habe ich gesucht. Also auch wenn das Lochbild von den 6 Bolzen passt ist einiges anders.
Paddy hat Bravo3 an ein Gen2 Transom gebastelt, davon war ich inspiriert als ich auf die Idee kam
Alt 22.10.2016, 00:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
vgl
Die Bezeichnung ist Alpha One und Alpha One Gen II, Gen+ ist eine Motorbezeichnung, aber du hast recht, geht nicht...ohne ordentlich Spanabtrag
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 22.10.2016, 05:59
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hier paar Bilder vom gen2.....
Hits:	174
Größe:	82,5 KB
ID:	725631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	97,6 KB
ID:	725632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	89,3 KB
Hits:	393
Größe:	132,6 KB
ID:	725634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	99,6 KB
ID:	725635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	73,9 KB
Hits:	130
Größe:	109,1 KB
ID:	725637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	98,9 KB
ID:	725638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	78,9 KB
Hits:	164
Größe:	76,9 KB
Wassereinlass (verbindungsstück Kühlwasserschlauch) am Alpha one gen2 Transom undicht SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2014 21:58
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Passt Alpha One Gen1 Antrieb an Gen2? marv Motoren und Antriebstechnik 10 30.11.2011 19:35
Transom Umbau Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2007 12:33
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
