Renault Marine Type 2.60
Hat jemand Tipp wegen Ersatzteilbeschaffung?
Hallo, der Renault 2.60 und 3.90 ist ein Kubota Basis Motor. Wird heute auch noch gebaut und die Ersatzteile gibt es auch alle noch von kubota.
Der Renault wurde damals von Nanni weiter gebaut aber die Basis war da auch der kubota. Die Basis ist glaube ich der z650 von kubota.
Grüße Daniel Geändert von Ance (24.10.2016 um 13:34 Uhr) |
Habe schon versucht bei diversen Kubotahändlern Ersatzteile zu beschaffen, keiner wollte von dem Bootsdiesel etwas wissen. Hat vielleicht einer Idee wegen Kontakt?
Klar das der Kubota Händler nix weiß von nem Renault Marine Motor. Aber wenn du Ersatzteile für den Motor brauchst muss du das Modell kennen und kannst dann Ersatzteile bestellen. Schwieriger wird es wenn du Anbauteile brauchst. Die Anbauteile sind zB abgaskühler von Nanni Wasserpumpe von Johnson usw.
Grüße Daniel |
Renault Marine Typ 2.60 Auf Kubota Basis Z600
Wo bekomme ich eine Ersatzteilliste, wer kennt Kontakte wegen Ersartzteilen
Vom Kubota oder vom Renault? Für den Renault habe ich noch irgendwo die Originale.
Grüße Daniel |
Google ist übrigens dein Freund wenn du nach dem Kubota suchst.
Wenns nicht klappt dann hier der link: http://voilierfoliedouce.e-monsite.c...bbs-ec-1-1.pdf
Grüße Daniel |
Renault Anbauteile benötige ich (Dieselfilteranlage komplett)
Danke für die Auskünfte |
Dieselfilter mit Halter und Anschlüssen gibt es im Zubehör da brauchst du keine original teile.
ZB: http://www.ebay.de/itm/Universal-Fil...-/111325754005 (PaidLink)
Grüße Daniel |
An dem Originaldieselfilter befinden sich auch die Anschlüsse für die Rücklaufleitungen. Bei Universaldieselfiltern nur Anschluss Eingang und Ausgang
Da gibt es aber auch welche mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen. Oder du nimmst für den Rücklauf ein t Verbinder und setzt den in die dieselleitung oder du lässt den Rücklauf in den Tank zurücklaufen.
Grüße Daniel |
Motor Renault Marine DTR 40 | Molloser | Motoren und Antriebstechnik | 463 | 07.08.2024 07:36 |
Renault marine couach Type Rc 15 Hilfe | alosegler | Technik-Talk | 10 | 24.10.2016 11:58 |
Renault Marine DTR50 Ersatzteile | rachi1305 | Technik-Talk | 5 | 08.05.2015 22:27 |
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor | speedy1 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.06.2011 18:17 |
Renault Marine 12 PS | Emslaender | Technik-Talk | 2 | 25.04.2011 12:00 |
