Wasser spritzt aus Dichtung
Hallo zusammen
Ich habe einmal wieder ein Problem. Heute beim einwintern, als ich den Motor gespühlt habe musste ich leider feststellen, dass beim Antrieb das Wasser aus der Dichtung spritzt (Foto). Beim Antrieb handelt es sich um einen gen2. Jetzt meine Frage: Ist es ein Problem ie Dichtung selbst zu wechseln und auf was muss ich aufpassen bzw was wechselt man hier gleich alles mit (Impeller ist fast neu) Danke schon mal Lg |
Vowärtsgang einlegen und Z-Trieb mit UW Teil abnehmen, dann sollte die Ursache, fehlender oder gerissener/verklemmter Gummiring zur Abdichtung der Druckseite der Impeller WAPU zu sehen sein.
Neue Dichtung zuvor besorgen sowohl auch etwas Wasserresistentes Fett für die Schaltmechanik. Vor der Rückmontage noch nen Passdorn in die Kardanbohrung stecken, wenn das nicht gelingt, dann die Motorlager neu ausrichten dann zurück mit dem Z-Trieb und aufpassen, das die Schaltzugmechanik exakt zusammen passt, dazu wird im Dichtungspaket ein kleines Plastik Hilfswerzeug vorhanden sein. Auf der Kardanwelle die Rundringe ebenfalls wechseln und das Keilnutenprofil sowie die neuen Gummiringe gut fetten, flutscht dann leichter.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (29.10.2016 um 18:25 Uhr) |
Wow
Danke für die super Beschreibung. Aber hört sich doch nicht nach so einer 0815 schnell mal die Dichtung wechseln Arbeit an |
Ja richtig, nicht beim ersten Mal....danach aber sicherlich. ! Ich vergaß noch, das beim Gen 2, der einen Getriebölmonitor hat, dieser zuvor zu leeren und nach der Rückmontage des Triebs wieder zu füllen ist.
M.f.G. harry |
Ok dann werde ich dieses mal meinen Mechaniker schrauben lassen und ihm dabei genau auf die Finger schauen
Wieso muss der geleert werden?
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Für den Fall, dass das Ventil nicht schließt.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Jo, das soll vorkommen
M.f.G. harry |
Harry hat das sehr gut beschrieben, mit einer zweiten Person geht's bisserl leichter, der Antrieb hat doch ziemlich Gewicht und beim wieder einfädeln tut man sich leichter zu zweit...
Kann auch vorkommen das die Welle nicht gleich hinein flutscht, da hilft leichtes drehen an der Propellerwelle gegen den Uhrzeigersinn bis die Verzahnung greift. Hier noch paar Bilder vom Gen2.... |
Das ist klar aber wenn der Öler schlesst lasse ich das Öl drin.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA Geändert von vargtimmen (30.10.2016 um 06:18 Uhr) |
Vielen Dank nochmals
Wasser spritzt erheblich und das auch ins Boot | Sascha1983 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 14.06.2018 11:56 |
Außenborder spritzt Wasser nach oben ? | addy1987 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 10.08.2013 08:30 |
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! | SR-Lars | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.05.2010 20:31 |
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf | Endigu | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 15.05.2010 18:13 |
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch | Deichkind | Allgemeines zum Boot | 4 | 11.05.2006 10:41 |
