Erstes Motorboot
Hallo zusammen. Ich bräuchte mal den Rat von euch Profis. Ich will mir nächste Woche mein erstes Motorboot kaufen. Es ist eine Tullio Abbate. 7,5 Meter lang, 2,45 Meter breit. Baujahr 1995 mit einem 7,4 L Mercruiser V8 mit 665 Betriebsstunden (ist noch der erste Motor). Auf was muss ich achten ? Wieviel darf das Boot noch kosten ? Und wielange hält so ein Motor ?
Vielen Dank im Voraus. LG
Hallo Papijulo,
willkommen im Forum Zu dem Boot kann ich dir wenig sagen, aber beim ersten Beitrag wird eine kleine Vorstellung gerne gesehen Mit dem richtigen Namen zu grüßen ist auch nicht falsch
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Ich habe zwar eine Bruno Abbate, ist aber ein fast identischer Rumpf. Mit der Motorisierung wird das Boot sicher über 80km/h laufen. Abbate liegt perfekt auf dem Wasser, ist auch bei Wellen gut zu fahren und ist hochwertig gebaut. Wenn du jemanden kennst, der bei der Besichtigung beratend zur Seite steht, wäre das sicher hilfreich. Ein 20 Jahre alter Motor wird sicher nur dann problemlos funktionieren, wenn er gut gewartet und einiges wie Krümmer, getauscht wurden. Ich kaufe auch kein Boot ohne die Feuchte zu messen. Wenn du zu z.B. den Spiegel erneuern musst, ist der Totalschaden fast schon gegeben. Außer du führst die Reparatur selbst durch. Was soll das gute Stück kosten? Mit mehr Infos, vielleicht ein paar Fotos, wirst du mehr Antworten erhalten. Grüße Max |
Kein schlechtes Einstiegsboot.
Jeder fängt mal klein an. Größer werden sie von allein.
Grüße Thomas Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Das ist eine total pauschale Frage, das ist eine Antwort wirklich in jeder Richtung möglich. Leg noch mal nach.
Woher kommt das Boot, in Salzwasser gefahren, regelmässig gewartet, was ist mit dabei, Trailer, ...... schau mal in den Gebrauchtboot Tipp in beigefügtem Link, der hilft schon mal auf einiges zu achten. http://www.boat24.com/pdf/vorlage/Ch..._Bootskauf.pdf Wie bereits beschrieben, am besten nimmst du jemand mit, für den Motor kann das auch dein Kfz Schrauber sein. Die Dinger halten gut gepflegt ewig, wehe wenn nicht. Achte drauf ob an den Dichtungen irgendwo Rost raus kommt, dann einen zweiten Blick drauf werfen. Wenig Betriebsstunden bedeutet im Umkehrschluss, lange Standzeiten ... auch nicht gut. Denke hier sind echt viele Leute mit Erfahrung, aber ohne bessere Infos kann dir keiner wirklich was sagen! Bevor ich es vergesse, willkommen im BF, viel Spass .... dann auch auf dem Wasser!
Sonnige Grüße (Rhein Km 443) Norbert |
Herzlich Willkommen
Lass dir in Sachen Technik und Wartung Rechnungen der letzten Jahre zeigen! Achte auch auf die Faltenbälge! Kostenpunkt rund 900 €! Verdecke sollten auch im guten Zustand sein, das ist auch ein Punkt der teuer werden kann! Ansonsten auch mal auf das Bauchgefühl hören .... Gruß André |
Bin ja auch neu hier, gerade was dazu gelernt ... hier die Linksammlung aus dem Forum, da findest du auch viele Tipps drin. Ich habe wegen dem Titel nicht gleich gelesen, vlt. geht es dir ja auch so. Viel Spaß https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=36
Kaufberatung für erstes eigenes Motorboot | Smackmastik | Allgemeines zum Boot | 2 | 11.09.2015 11:13 |
Mein erstes Motorboot - & ne Menge an Arbeit - Fotodokumentation | Olli531 | Restaurationen | 107 | 23.02.2013 20:27 |
Kaufberatung erstes Motorboot (Sport Cruiser) | Stranger1980 | Allgemeines zum Boot | 41 | 04.01.2011 12:17 |
Erstes Service bei MerCruiser 4,3 EFI | XXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.08.2003 13:21 |
Monterey 256 Cruiser bei Ebay & erstes Boot kaufen | matthias556 | Allgemeines zum Boot | 15 | 10.08.2003 20:59 |
