Alt 12.11.2016, 23:33
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Auswahl Gasfeder für Motorklappe
nachdem mir letzte Woche wieder mal ziemlich heftig eine Klappe meines Motorraum Deckels auf den Kopf geknallt ist weil ich zu faul war sie anzubinden, möchte ich nun solche Gasfedern montieren.
Nur, wie wählt man die aus? Nach Größe und/oder Gewicht des zu hebenden Teils?
Ich habe 2 Deckel (Holzplatte mit Folie bezogen), die wie ein zweiflügeliges Fenster nach oben hin aufgehen. Breite jeweils ca. 1,60, Länge ca. 1,20, Gewicht nicht gewogen.
Wie lange/starke soll ich nehmen? Sollen sie fast so lange wir der Deckel sein? Und wo/wie werden sie angeschlagen/montiert?
Danke schon mal für eure Antworten.
Alex
Alt 13.11.2016, 00:18
da kommen mindestens 4 Faktoren ins Spiel,
Gewicht der Klappe, Länge des Zylinders ausgefahren, Länge des Zylinders eingefahren, Anschlagpunkt des Zylinders
Alt 13.11.2016, 07:15
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hi Alex
Ich habe solche Haubendämpfer über EBay in Edelstahl gekauft, gibt's in verschiedenen Längen und stärken, sonst ist nur zu beachten was Ralf schon geschrieben hat....
Hits:	191
Größe:	70,3 KB
ID:	728495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	80,1 KB
Alt 13.11.2016, 08:27
Benutzerbild von Ricci
Ricci Ricci ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
502 Danke in 85 Beiträgen
habe das gleiche Problem gehabt und habe eine Berechnungsanleitung gefunden:
"Die Federkraft wird berechnet,in dem man das Gewicht der Klappe mit der Hälfte der Klappenlänge multipliziert und das Ergebnis durch die Zahl teilt,die sich aus der Distanz zwischen Klappenscharnier und Federanschlagpunkt ergibt"
Richard
Alt 13.11.2016, 08:52
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.190 Danke in 5.970 Beiträgen
Moin, Alex
Hier ist ein Berechnungsbeispiel, danach kannst Du die Gasdruckfeder leicht selbst berechnen:
Anhang 728499
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 06:27 Uhr)
Alt 13.11.2016, 08:59
Das gleiche Prinzip hab ich bei meiner Kühlbox angewendet um den Deckel in Position zu halten...
Hits:	173
Größe:	57,7 KB
ID:	728500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	61,7 KB
ID:	728501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	55,2 KB
Alt 13.11.2016, 10:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..wichtig: Kolbenstange immer unten anbauen, sonst werden sie schnell undicht
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.11.2016, 10:29
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
544 Danke in 189 Beiträgen
https://www.gasfedershop.de/gasfeder_berechnung/
Hier kannst du alles online berechnen. Einfach die Daten eingeben und fertig. Wir haben das für eine Verkleidung von Müllcontainern gemacht. Das hat perfekt gepasst.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 13.11.2016, 11:10
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
383 Danke in 185 Beiträgen
Bei so großen Platten, 160 x 120 cm, würde ich auf jeden Fall jeweils zwei Federn verwenden. Zur Not geht es auch mit einer Feder, die dann aber in der Mitte der Platte montiert werden müsste.
Für eine Kellerluke aus Holz habe ich einfach zwei Gasdruckfedern aus einem alten Auto vom Schrottplatz verbaut. Ist zwar ohne Berechnung, passt aber trotzdem so etwa. Dafür kosten die Federn fast nix.
Geändert von Allegria (13.11.2016 um 11:25 Uhr)
Alt 13.11.2016, 18:42
danke für eure Hilfe!
Ich denke ich werde lieber zwei kleinere Federn pro Deckel nehmen, auch damit die Scharniere nicht einseitig belastet werden.
Welcher Wert ist denn heir bei "Gewicht" einzutragen:
Das Gesamtgewicht des Deckels, das Gewicht am Ansatzpunkt der Feder, oder am längsten Kraftarm? Letztere beiden könnte ich mit einer Federwaage ermitteln.
Alex
Wie kann man eine Gasfeder berechnen? tomtomtom Allgemeines zum Boot 33 14.01.2014 18:41
Tips für die Auswahl des richtigen Bootes? S23 Allgemeines zum Boot 40 31.10.2010 13:20
Auswahl Trailerboot für Mallorca jm-muc Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.09.2006 14:35
Gasfeder für Backskistendeckel ? meinolf Technik-Talk 5 29.01.2006 19:48
Windows Sounds für Auswahl Beginnen hakl Kein Boot 11 24.02.2005 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
