Transport ohne trailer
Hallo. Ich habe brennend eine Frage, habe aber auf die schnelle keinen passenden treath gefunden. Sonst entschuldigt bitte und stößt mich mit der Nase drauf.
transport eines Bootes ist bei mir nur mit dem Dach Gepäckträger am Kombi möglich. Nun die Frage wie es oben drauf sein darf ohne das es als Ordnungswidrigkeit zählt. Richtig rum ode muss es auf den Kopf gelegt sein, darf es über die Scheibe bzw die Motorhaube hängen oder ausschließlich im Dachbereich ? Bitte klärt mich mal auf . Danke schonmal |
http://www.rhoen-grabfeld.de/fileSer...4664/Masse.pdf
Dachlast beachten
Herzlichen dank fürs antworten aber pdf's kriegt ich noch auf.
Eine Internetseite o.ä. wo das toll beschrieben ist wäre optimal.
Wie wärs mit nem Bild...
Ist die PDF von GrunAIR...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
Das ist ja ein Bild wo man lesen muss ...
Ja danke schön broeseltorte , das geht. |
Den teil versteh ich nicht ganz. Bin wohl grad aufm Schlauch.
Widersprechen die beiden sätze sich nicht ? Also bei einer ladungshöhe bis 2,50m darf es nicht hinausragen aber der Ladung über stand nach vorn kann bis 50cm sein ?
Ja ganz einfach. Überstand über die vordere Stoßstange +50cm , nach hinten darf der Überstand 1.50 m betragen. Schreib doch mal was für ein Boot du transportieren möchtest ? Ein Kanu wird es ja wohl nicht sein. Die meisten PKW'S haben 75kg Dachlast. Und die auf ein Autodach zu wuchten ist nicht gerade leicht. Ich habe mein 3m Schlauchboot mit 68kg schon öfter auf dem Dach transportiert. Zudem finde ich es angenehmer jemanden mit Namen ansprechen zu können.
Gruß Jörg |
Das ist so nicht richtig. Überstand nach vorne erst ab einer Höhe von 2,5m - also bei Pkw ausgeschlossen.
Das dient der Sicherheit von zB Fußgängern, damit die nicht von einer nach vorne überstehenden Ladung geköpft werden.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Sorry Stimmt.Dann fallen aber sehr sehr viele Fahrzeuge aus. Mein SUV wenn die Dachträger montiert sind hat dann eine höhe von nur 1,95m.Denn Überstand nach vorne habe Ich auch nie gebraucht.Dann dürften u.a auch einige Handwerksbetriebe z.b. Klemptner die einen VW Transporter oder Ford Transit fahren als Beispiel ihre 6m langen Rohrleitungen auch nicht auf dem Dach transportieren,die sind auch nur 2 m hoch und die Rohre ragen auch weit nach vorne raus.Die Ladung nach hinten raus muss mit einer roten Fahne von 30 mal 30 cm gekennzeichnet werden,und vorne ??
Dazu habe Ich bisher nichts gelesen.Würde ja eigentlich Sinn machen. Gruß Jörg |
Sorry, also mein Name ist Marco bin hier noch neu im forum und möchte hier viele neue Sachen lernen(bin schon voll dabei) .
Ja , welches Boot will ich transportieren, genau das ist der Grund der Frage. Ich habe mir schon einige Boote (zwischen 2,50m & 4.00m) angeschaut, vor und Nachteile angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen einen Eigenbau anzustreben . Mit PKW ist die einzige Möglichkeit für mich der dachtransport und nun richtet sich die bootsgrösse danach. Wichtig für mich zu wissen ist ob es strafbar ist wenn es über Frontscheibe bzw Motorhaube hängt. Überragen soll es das auto nicht. Auf dem Bild z.b. ich weis viele fahren so aber is es auch erlaubt ? |
Gängige Praxis.
Warum kein Trailer?
AHK kann ja nachgerüstet werden.
Grüße Thomas Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen! |
Weil wir nich mit Anhänger fahren dürfen
Ungebremste Anhänger darfst du doch fahren.
Aaaah, ich dachte wenn Hänger nicht im Führerschein mit drin ist darf man trailer auch nicht. Bin ich einfach mal von ausgegangen das anhängen allgemein dann verboten is.
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Meines Wissens darfst Du mit Führerschein Klasse B Züge bis zu einem zul. Gesamtgewicht von 3,5 to fahren. Dabei darf das zul. Gesamtgewicht des Anhängers das Leergewicht des Zugwagens nicht überschreiten.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Führerschein Klasse B und Anhänger
Klasse B: Kraftfahrzeuge - ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 und A mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3 500 kg nicht übersteigt). Ich hab Klasse B, Auto hat zulässige Gesamtmasse von 2180kg, Trailer 1300kg, macht summasumarum 3480kg, also darf ich das Gespann mit Klasse B fahren. Hab ich extra vorm Urlaub noch bei TÜV, Fahrschule und Polizei nachgefragt. EDIT: Stand ist Februar 2014
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< Geändert von Broeseltorte (16.11.2016 um 21:24 Uhr) Grund: Ergänzung |
Richtig, diese Regelung gab es mal, wurde mit Inkrafttreten der oben genannten Regelung revidiert.
Danke leudde, ihr seid Klasse. Ich merk schon ich bin hier voll richtig . danke auch für die ganzen netten hallos und natürlich hallo zurück.
Uuuups,vergessen...na denn auch von mir ein herzliches Servus hier im Forum.
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
moin! mit klasse B ist der regelfall: zuggesamtmasse 3500kg. sonderfall wenn das zugfahrzeug schon 3500 kg zul gesamtmasse hat, zb womo, dann darf noch ein 750kg hänger dran; also ausgereizte gesamtmasse 4250kg
gruss stefan |
Zudem ist es schwierig bei deinem Angestrebten Transport die Max. Dachlast einzuhalten.
Dachtransport finde ich auch aus anderen Gründen wenig prickelnd: Rauf und runter ist ein Kraftakt und erfordert mehrere Personen, Ladungssicherung dauert seine Zeit, der schwere Motor muss im Pkw transportiert werden, man muss an Ort und Stelle zusammenbauen... Vielleicht schreibst Du uns mal, was Du für ein Auto hast (wichtig wegen Gesamt- und Leergewicht, wovon Deine Zugmöglichkeiten mit B abhängen), was Du mit dem Boot machen möchtest und was Du ausgeben möchtest, dann könnte man hier auch eine Kaufberatung machen. Beste Grüße, Marius |
Seadoo Speedster transport/restauration ohne Anhänger | mibutz | Restaurationen | 6 | 20.04.2015 11:49 |
Transport: Trailer oder LKW | Speedy2101 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 28.06.2009 22:07 |
Antriebstellung bei langem Transport mit dem Trailer | LoveBoats | Technik-Talk | 15 | 22.06.2009 21:29 |
Trailer - Transport nach Nürnberg | dieter | Allgemeines zum Boot | 23 | 26.04.2008 17:43 |
PKW--Transport-Trailer, wo in HH oder HL mieten? | trikita | Allgemeines zum Boot | 10 | 29.07.2005 19:15 |
