Alt 17.11.2016, 12:49
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard 2-4-c Teflon Fett Verwendung für innere Motorteile?
bei der Grundüberholung meines Aussenborders (neue Lager, etc. ) bin ich auf widersprüchige Angaben gestoßen.
In der Explosionszeichnung und in dem Wartungshandbuch wird beschrieben, das QuickSilver 2-4-c Fett mit Teflon auf die Nadellagerflächen aufzutragen.
In dem Beipackzettel von diesem Fett steht nicht auf Motorinnenteile zu verwenden.
Was denn nun?
Ich kann auch mein 1T Öl nehmen.
Alt 17.11.2016, 13:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nimm besser das:
http://www.westmarine.com/buy/mercur...-lube--1662089
Alt 17.11.2016, 13:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.107 Danke in 9.358 Beiträgen
Fett im Motor?
Würde ich nicht machen, Öl drauf und fertig.
Willy
Alt 17.11.2016, 23:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
1T-Öl???
BoN
Alt 18.11.2016, 00:15
4 Takt Motor ÖL, was besseres bekommen deine Lager später auch nicht mehr ab
Fett würde ich nur außerhalb des Motors benutzen
Alt 18.11.2016, 14:27
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Eine dünne Schicht Fett ist beim Einsetzen/Fixieren von Dichtringen (O-Ringen)angebracht und OK, natürlich nicht bei Flächendichtungen. Die können durch das Herausquillen beim anziehen reißen.
An die Lager innerhalb des Motors gehört natürlich ausschließlich Öl -kein Fett.
Idealerweise auch das Öl das danach auch verwendet wird. -->Ein 2-T würde ein 4-T-Öl "verköstigen" müssen wenn dort ein 4-T-Öl verwendet wird.
Ich wäre bei Motorinstandsetzungen nie darauf gekommen Fett oder Getriebeöl auf die neuen Pleuellager zu geben, ausschließlich das auch dann beim Betrieb zu verwendende Motoröl! Alles andere ist Unfug.
Das Öl ist ja nur kurzzeitig beim Anlaufen des Motors von Bedeutung um eine Schmierung des Neuteils zu gewährleisten, kurz danach kommt ja die "normale" Schmierung zum Tragen.
Gruss Uli
Alt 18.11.2016, 14:37
ring210 ring210 ist offline
182 Danke in 136 Beiträgen
Dafür gibt es extra Montagefett von Mercury:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206788
Hab noch welches da wenn du was brauchst.
Alt 18.11.2016, 14:45
Zu was soll dieses Fett gut sein?
Alt 18.11.2016, 14:48
Boot: Mobo
Grrmpf ...
steht doch groß und breit da:
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1419933836
Alt 18.11.2016, 14:49
Spezielle Fett kenne ich z.B. für hochbeanspruchte Gelenkwellen, Radlager, für den Bund unter Zylinderkopfschrauben um den Endanzug per Drehwinkel darstellen zu können etc.
Aber nicht bei Teilen innerhalb des Motors.......
Alt 18.11.2016, 14:51
Grrmpf ...
Dann traut wohl einer seiner selbst entwickelten/geschaffenen Schmierung nicht
Alt 18.11.2016, 14:59
Wie dem auch sei und was sich der Entwickler dabei auch immer gedacht hat. Jeder Artikel findet halt seinen Käufer.
Bei mir kommt auf jeden Fall kein Fett in den Motor.
Alt 18.11.2016, 15:12
danke für die Beteiligung. Aber haut euch nicht die Köpfe ein 😜
Anbei ein Auszugaus dem Handbuch, der Exlosionszeichnung und eine Produktbeschreibung.
Ich werde wohl 2T Öl drauf hauen. 😬
Hits:	75
Größe:	75,7 KB
ID:	729124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	59,7 KB
ID:	729125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	63,7 KB
Alt 18.11.2016, 15:30
Boot: Mobo
Never!
In diesem speziellen Fall halte ich 2-Taktöl auch für das Mittel der Wahl.
Alt 18.11.2016, 15:35
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Das Fett wird doch nur zur Fixierung der Nadeln im Lager benötigt. Mit Sika geht das nicht, bzw. nur einmal
Alt 18.11.2016, 15:41
Never!
Si si
völlige Verwirrung Merc Alpha one Gen1 innere Transomplatte mbeike Motoren und Antriebstechnik 4 07.07.2014 19:40
Bravo 3 innere Propellerwelle eingelaufen lollipop Motoren und Antriebstechnik 6 30.04.2012 00:20
Frage an die Bootsbauer, Ausgleich innere Transomplatte Volvo SX Power2 Restaurationen 3 03.08.2011 19:37
Verwendung v.Butan-Gaskartuschen für Heizung/Kocher HD4ever Technik-Talk 30 03.01.2010 17:55
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
