Alt 19.11.2016, 15:57
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Standard Frage an die Profischweißer unter euch
Hallo Sportsfreunde,
mein Kumpel hat dieses Schweiß Gerät mal vor zig Jahren gekauft. Nun müssen wir was mit WIG schweißen. Ich habe zwar vor vielen Jahren den Schweißerpass für MAG und E-Rohr gemacht aber kann nicht erkennen wie mit dem Gerät auch WIG möglich sein kann. Ich habe an dem Gerät keinen Anschluß für das Argon Gas gefunden. Oder habe ich mich verlesen das das Gerät gar nicht WIG kann. Kabel mit Brenner ist noch nicht vorhanden. das Gerät wurde bis jetzt nur für E-Schweißen verwendet. Ich würde mir gerne das WIG schweißen selber aneignen wollen. Für Hobbyzwecke soll es reichen. Hoffe jemand kann mir was dazu sagen!
Alt 19.11.2016, 16:07
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Wenn es wirklich genau dieses Gerät ist, musst du den Brenner und den Druckminderer dazukaufen und kannst damit WIG-Schweißen. Wenn du keinen Argon-Anschluss, also keinen Schlauchanschluss, am Gerät findest, ist es vielleicht nicht das gleiche Gerät, sondern eine weiterentwickelte Version unter der alten Modellbezeichnung?
Alt 19.11.2016, 16:26
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
hier das passende Schlauchpaket von einem anderen Shop:
http://www.shop-morgenstern.de/.../..
Das scheint mir so, als würde man die Flasche direkt ans Schlauchpaket anschließen und müsste zum Schweißen jedesmal am Brenner auf- und zudrehen
m.E. alles andere als komfortabel...
edit: Druckminderer natürlich trotzdem nicht vergessen ;-P
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Geändert von simon-2 (19.11.2016 um 16:37 Uhr)
Alt 19.11.2016, 16:57
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Der Unterschied ist nur, dass mit diesem Gerät und dem Schlauchpaket das Argon immer strömt, unabhängig vom Lichtbogen. Sollte sich lediglich am Gasverbrauch bemerkbar machen, nicht am Schweissergebnis. Für den Hobbygebrauch m.E. ausreichend.
Alt 19.11.2016, 18:06
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Nunja, ich hätte da mit so einem Schlauchpaket keine Lust drauf.
Naja bin ja auch Hauptberuflicher MAG & WIG Schweißer.
Das blöde an der Sache ist auch das du Keine HF Zündung hast (Berührungslose Zündung).
Das macht es für einen Anfänger nicht gerade Leichter.
Julian
Alt 19.11.2016, 19:47
Vielen Dank euch. Ich hab auch noch was dazu gefunden. Auf jedenfall kann das Gerät WIG und das passende Schlauchpaket ist auch schon bestellt. Nun kann ich meine Relling selber schweißen.
Der WIG Brenner SR17V eignet sich zum WIG-Schweißen
mit allen geeigneten Elektroden- oder WIG Lift Arc Schweißgeräten
ohne integriertes Schutzgasmagnetventil. - Der Brenner SR17V verfügt über ein Drehventil
am Handgriff, das das manuelle Öffnen und
Schließen des Gasflusses ermöglicht.
- Der Brenner SR17V (Art.-Nr. 044425) besitzt einen
Kabelstecker 10/25 und passt auf Geräte
mit entsprechender Schweißkabelanschlußbuchse.
- Der Gasschlauch wird direkt über einen Flaschen- oder
Entnahmestellendruckminderer an die Schutzgasversorgung angeschlossen.
Alt 19.11.2016, 20:45
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Versuch dein Glück. Wenn irgendetwas nicht klappt - die Wolframelektrode wieder spitz schleifen. Weserbogen hat schon recht, ohne HF Zündung ist das auf Dauer nichts.
Um ohne HF Zündung zu zünden, mußt Du mit der Elektrode Dein Werkstück berühren. Dabei geht gerne etwas Material vom Werkstück auf die Wolframelektrode über. Damit bildet sich an der Spitze der Wolframelektrode eine Legierung aus Wolfram und Werkstückmaterial, die einen geringeren Schmelzpunkt hat, als Wolfram. Also schmilzt die Spitze der Elektrode weg, dann brennt der Lichtbogen nicht mehr sauber, ... und wieder spitz schleifen.
Alt 19.11.2016, 21:20
Ich denke mal für einen eigenen Bugsprit basteln wird es reichen. Kosten halten sich ja in Grenzen. Gerät ist ja schon da.
Geändert von welle1501 (19.11.2016 um 21:26 Uhr)
Alt 19.11.2016, 21:29
Dass die Elektrode das Werkstück berührt und geschliffen werden muss, wird bei Anfängern auch mit HF-Zündung öfter passieren.
Alt 19.11.2016, 21:37
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
leg dir ein stück kupfer neben die schweissstelle.
an diesem Stück Zündest du, dann schwenkst du zur eigentlichen Schweissstelle.
Kannst auch noch ein Magnetventil zwischenschalten, lässt sich sicher realisieren. dann brauchst du nicht ständig auf und zu drehen.
Sollte mit nem zusätzlichen Schalter gehen. Da kannst du auch nachströmen lassen, je nachdem was du schweisst.
Gruss Holger
Alt 19.11.2016, 21:43
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von schonwieder Beitrag anzeigen
Kannst auch noch ein Magnetventil zwischenschalten,...
Jepp
Mit Fußschalter bedienbar, wie bei meiner Anlage.
Alt 21.11.2016, 00:29
Kauf das Schutzgas auf keinen Fall bei Linde, die Füllung einer 20 Liter Flasche kostet dort Knapp 85 €, bei Air Liquide Zahle ich nur 42,50 €
Es gibt 10 Liter Flaschen für den Gelegentlichen Heimwerker
20 Liter für Mobile Handwerker.
50 Liter Aufgrund des Gewichts meistens an Stationären Schweißarbeitsplätzen
https://www.youtube.com/embed/RmF4aseKpPY
https://www.youtube.com/embed/UlB1ZEPTpKs
Julian
Alt 21.11.2016, 10:17
https://www.youtube.com/watch?v=BL2Jbq1r2Hg
Julian
Alt 17.03.2017, 20:47
Haben heute zum erstenmal mit dem Gerät geschweißt. Auch ohne HF Zündung geht es wunderbar. Bisschen Übung und nach 15min hat man es drauf.
Alt 17.03.2017, 21:01
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
10 kg Argon bei Toom Baumarkt 42,50.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.03.2017, 07:51
Hallo Robin, manchmal muss ich auch mal sagen "wer liest ist klar im Vorteil" Mit genau dem Gerät aus dem ersten Post haben wir gestern erfolgreich WIG geschweißt! Lese dir nochmal die Beschreibung des Gerätes durch!
Alt 18.03.2017, 08:38
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ja, Stimmt.
Vielen Dank für deinen Hinweis. Da habe ich wohl nicht alles gelesen.
Habe meinen Beitrag gelöscht.
Trotzdem weiterhin viel Efolg bei deinem Vorhaben.
Gruß Robin
Frage an die Modellpiloten unter euch impi Modellbau 28 01.06.2010 13:00
Frage an die Hamburger unter Euch Beluga Kein Boot 5 21.09.2008 15:51
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 12:32
Frage an die Hamburger unter euch Garfield Kein Boot 11 05.10.2005 10:20
Eilige Frage an die Spezialisten unter euch topbite Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
