Alt 19.11.2016, 16:27
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.690 Danke in 879 Beiträgen
Standard Aquadrive Demontage
Wer hat schon mal eine Welle ausgebaut, die von einer Klemmschelle von Aquadrive gehalten wird?
Die Welle hat 45mm, und der Aquadrive sollte der B 30 sein.
Gruß Joggel
Alt 19.11.2016, 18:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Alle 6 Klemmschrauben raus und von der Gewindeseite aus wieder rein, in den beiden Klemmschlitzen jeweils ein Blech hineinschieben und die Schrauben dann gegen die Bleche schrauben, das soweit und vorsichtig bis der Klemmschlitz sich zu weiten beginnt, die Welle sollte dann aus der Klemmung gedreht und gezogen werden können
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2016, 15:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.247 Danke in 4.882 Beiträgen
Moin und noch zwei drei andere Vogehensweisen wenn kein passendes Blech zur Hand ist.
Erst mal die Klemmschrauben je einen vollen Gang lösen,dann mal mit einem Schonhammer oder einem Schlosserhammer und Aludorn gefühlvoll und mehrfach auf die Welle dreschen,die Klemmkupplung mit einem Brenner schlagartig anwärmen kann auch helfen oder einen Trennkeil( im sehr flachem Winkel10-20° angeschliffener Flachstahl oder Meissel)in die Schlitze pochen(vorsicht welle nicht ankerben) besonders da bei die Schrauben nur leicht gelößt drinnen lassen.Je nach Zustand des ganzen auch noch WD 40 benutzen,das lößt den u.U.vorhandenen Passungsrost(der auch bei VA-Wellen enstehen kann)etwas.
Als Hinweiß: Solche oder ähnliche Sachen mach ich berufstäglich.
gruss hein
Alt 20.11.2016, 17:29
Vielen Dank ersteinmal.
Ich will das im zeitigen Frühjahr machen. Mit einen Brenner gehe ich da bestimmt nicht ran. Bei den Keilen zum spreitzen, meinst Du doch bestimmt die Klemmbacken, die versetzt eingebaut sind. Direkt auf der Welle ist doch noch eine Klemmbuchse. Kommt die beim Ziehen mit der Welle aus dem Drucklager raus?
Viele Fragen, aber ich lote schon mal die Probleme aus, die auf mich zukommen könnten.
Gruß Joggel
Alt 20.11.2016, 20:07
Habe mir noch mal die neueren Aquadrive Typen angeschaut, da ist die Klemmung ähnlich den Phytondrivs
Die Demontage der Klemmung erfolgt dann durch das einschrauben von 4 ? Schrauben in die Gewindelöcher neben den Durchgangsbohrungen, natürlich bei zuvor herausgeschraubten Spannschrauben, diese Druckschrauben sind dann über Kreuz solange Anzuziehen, bis der Klemmring abgenommen werden kann.
Die Rückmontage sollte dann mittels Drehmomentenschlüssel erfolgen, die gesäuberten Innensechskantschrauben sind mit MoS2 zu benetzen
Anleitung hier: http://www.dekamarine.com/deka/media...stallation.pdf
M.f.G.
harry
Fehlendes Interesse an Aquadrive Wepi Selbstbauer 9 12.07.2011 17:18
Demontage Z 280 Solarkind Motoren und Antriebstechnik 31 03.11.2005 18:17
Demontage AQ171 / AQ290 frank_hb00 Technik-Talk 4 03.10.2005 14:52
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 17:00
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A seamaster Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2002 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
