Alt 09.12.2016, 21:43
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Delphi-Dieselfilter mit Mann-Einsatz
in unserem Boot ist ein Delphi-Dieselfilter eingebaut. Beim Wechsel des eigentlichen Filters (MANN) fällt auf, dass der Einsatz zwar stolze 4 Dichtungen mitbringt, insgesamt aber deren 5 erforderlich sind. Einer sitzt unten im Gehäuse - wo bekommt man den her, kann da jemand weiterhelfen???
Hits:	225
Größe:	94,1 KB
ID:	731857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	76,1 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 09.12.2016, 21:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.725 Danke in 12.353 Beiträgen
Als erstes würde ich mal da fragen wo Du den Filter gekauft hast, der sollte schließlich vollständig liefern.
Wenn Du da nicht weiter kommst, schicke mir mal die Maße, ich glaube ich habe da noch einige von ( wenn es denn die richtigen sind )
Gruß 45meilen
Alt 09.12.2016, 21:51
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
spätestens da wo man die Orginal Filter kaufen kann,
der Mann Filter ist jeden Falls orginal da nicht drin
Alt 09.12.2016, 21:54
Ok, da waren von Beginn an MANN-Filter drin, darum habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Aber das heißt ja nichts, hat wahrscheinlich schon die Werft andere Einsätze verbaut. Ich dachte, DELPHI macht nur das Gehäuse.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 09.12.2016, 22:46
Orginal sehen die Filter wie unter dem Link aus,
http://images.google.de/imgres?imgur...BRcQ9QEIjQEwCQ
Alt 09.12.2016, 23:12
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.269 Danke in 5.864 Beiträgen
Die gibt es auch mit Unterteil aus Metall, die gibt es auch nur als Wasserabscheider. Und ob auf dem Filtereinsatz nun Delphi, CAV, Lukas, Volvo oder was auch immer steht, die bauen alle keine Filter und kaufen zu, von wem auch immer.
Auch Land- oder Baumaschinenhänder haben die Teile - zu einem günstigeren Kurs.
Ewald
Alt 09.12.2016, 23:29
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.305 Danke in 1.009 Beiträgen
Nö, auch bei den originalen Ersatzteilen fehlt diese kleine Dichtung - ich hab mir ein paar einzeln geholt ....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 09.12.2016, 23:41
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Schale 3581189 aus Glas. Das ist die Volvo Nummer, da sollte die Dichtung zu finden sein.....
Disce pati non querens
Alt 10.12.2016, 01:03
dann teile uns doch mal mit, wo man die passenden Dichtungen bekommt
Alt 10.12.2016, 01:05
de hab ich mir hier bei uns in nem Landmaschinenhandel geholt - Bauernaldi halt
Gruß Ralf
Alt 10.12.2016, 11:38
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Ablasschraube
Ist ne einfach Flachdichtung; würde ich mir aus nem Öl, und benzinbeständigen Membranmaterial ausstanzen.
Gehäuse unten?? Ist ebenfalls ein 4-kant; im Filtereinsatz dabei..
(gesamt: 3x 4-kant; 2x O-Ringe..)
https://www.boote-forum.de/showthrea...AblassSchraube
Grüße von Herbert
Probleme mit Delphi 296 Benzin Wasserabscheider Robo1001 Technik-Talk 2 12.07.2015 11:25
Delphi Dieselfilter mit Wasserabscheider dl3pg Motoren und Antriebstechnik 18 13.04.2014 08:01
Delphi 296 mit Wasserabscheider - wie anschließen? PeMoPe Motoren und Antriebstechnik 3 04.09.2011 09:08
DELPHI ECM Defekt? - Kann jemand helfen? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2008 16:37
Mann zu Mann - Funk an Bord tupilaq Technik-Talk 8 16.03.2008 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
