Alt 12.12.2016, 19:47
JHolzm JHolzm ist offline
Standard Hilfe!!! Schaltgestänge Suzuki Dt5 wieder einsetzen. Wer kann helfen?
Hallo, ich habe einen Suzuki DT 5 Bj ca. 94 bekommen, bei dem das Getriebe ab war. Beim Versuch dieses zu montieren,bemerkte ich, dass das Schaltgestänge genau verkehrt herum montiert war.Ich habe es bemerkt, da der obere Teil der Stange nicht aus dem oberen Loch des mittleren Schaftteil kam. Nun habe ich die Befestigungsschraube für die Schaltstange am Getriebe gelöst und die Schaltstange etwas raus gezogen und gedreht. Alles passt wieder, nur leider bekomme ich die Stange nicht wieder richtig ins Getriebe da ich diese bestimmt zu weit raus gezogen habe. Es ist ein Gang drin. Wer kann mir da helfen und mir sagen wie ich die Schaltsange wieder richtig einsetzen kann.
Vielen Dank im voraus von Jörg
Hits:	125
Größe:	53,3 KB
ID:	732120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	24,8 KB
ID:	732121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	60,8 KB
Alt 12.12.2016, 19:59
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Du musst die Klemmschraube die die beiden Stangen miteinander verbindet wieder lösen .Untere Stange in den Leerlauf drücken und die obere Stange auch in die Leerlauf Stellung bringen .Klemmschraube wieder anziehen .Dann müsste es wieder gehen
mfg Andy
Alt 12.12.2016, 20:02
Hallo Andy, das ist nicht das Problem! Ich habe die untere Stange aus dem Getriebesitz gezogen und somit schaltet das Getriebe nicht mehr.
Alt 12.12.2016, 20:18
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo !
Das Teil zum Schalten hat eine abgesetzte Keilform auf einer Seite welche das Schiebestück im Getriebe betätigt . Die Gegenseite ist nur flach ! Wenn das Teil gedreht wird kannst Du nicht mehr schalten . Mit der Stellung der Schaltstange ist etwas faul . Eventuell ist sie oder das gesamte Unterteil von einen anderen Motor ! Die Arbeiten sind alle im Werkstatthandbuch nachzulesen !
lg Frank
Alt 12.12.2016, 20:39
OMC-Forum-Papst
Na gut ,du hattest erst geschrieben
" Nun habe ich die Befestigungsschraube für die Schaltstange am Getriebe gelöst und die Schaltstange etwas raus gezogen und gedreht"
Bleibt ja nur wieder drehen und Schaltkeil wieder runterdrücken und dann oben die Länge an der Klemmschraube einstellen
mfg Andy
Alt 13.12.2016, 12:03
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Hallo!
Versuch einmal die beiden Schrauben vorne am Getriebe zu lösen. Danach solltest du den Geräteträger herausziehen können. Du musst ihn aber nicht ganz herausziehen, da genügen ein paar Zentimeter. Hierbei solltest du aufpassen, dass die Kugel, welche hinten am Getriebe sitzt nicht herausfällt (sie sollte sich in die Schaltkulisse der Schaltstange fügen). Das ist übrigens auch der Grund, warum die Schaltstange nur einmal raus und nicht wieder rein geht.
Also: Getriebe ein Stückchen heraus, Schaltstange rein, Getriebe rein, dann schaltets wieder.
Hoffentlich bekommst du das Getriebe auf, wenn nicht kannst du es mit etwas Wärme probieren.
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 13.12.2016, 19:31
Hallo alle zusammen und Danke für die Antworten! Die letzte Antwort war zutreffend, habe es aber selbst hin bekommen. Ich habe bei Brownspoint und Megazip nachgesehen wie das Getriebe aufgebaut ist.Habe dann die Propellerwelle gelöst und etwas rausgezogen und die Welle etwas gedreht. Dann habe ich das Getriebe in neutralstellung gebracht und wieder zusammen gesetzt.Die Schaltstange im Getriebe ist geschraubt, deshalb ließ Sie sich um 180 Grad drehen ohne das der Schraubensitz mit Kerbe verstellt wurde.
Es ist ein Langschaft der wohl nicht an mein Beiboot passt! Der Vergaser ist gereinigt.Wie kann man für solch einen Motor nehmen? Er ist Bj. 1997
Allen herzlichen Dank
Alt 13.12.2016, 20:01
Standard Pinne für diesen Motor, wer so etwas?
Suche noch vor dem Verkauf eine Pinne! Werhat so etwas? Würde mich sehr freuen. Der Motor ist momentan für Fernbedienung ausgelegt.
Hilfe!!! Schaltgestänge Suzuki Dt5 wieder einsetzen. Wer kann helfen? JHolzm Technik-Talk 0 12.12.2016 19:18
Transom in Heckspiegel einsetzen - Stehbolzen verspannen sich beim Einsetzen Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2015 15:26
Kompressionsverlust Suzuki DT5 xxeenn Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2008 13:47
Scheixx Suzuki DT5 ? Help Please ! FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 11 10.04.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
