Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 17.12.2016, 10:28
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Zulassung in Deutschland...Boot aus Holland
Liebe BF Freunde.
ich habe diese Woche über einen Makler ein Sportboot gekauft...bzw angezahlt ( Probefahrt steht noch aus für Januar).
Boot ist aus 1993 und 6,5m mit 4.3l Mercruiser.
Nun stellt sich heraus das der Vorbesitzer das Boot ( obwohl auch in Holland wohl Pflicht) nicht zugelassen hatte. Makler meint wäre kein Problem das zuzulassen.
Ich denke aber, das ist dann wie eine Neuzulassung in der EU und bedeutet das eine CE Erklärung dazu gehört und auch MWST Nachweis. Boot ist zwar BJ 93, aber wenn es tatsächlich noch nie zugelassen war dann gibt es doch ein Problem... ODER ?
Wäre schön wenn mirjemand kurzfristig daweiter helfen kann.
Hans
Alt 17.12.2016, 12:12
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Vor 1997 gab es keine CE als Verpflichtung. Aber natürlich könnte eine Rechnung nachweisen das sich das Boot immer schon in der EU befunden hat. Wenn es sich nämlich um einen Import handelt, gilt für die CE das Datum des Imports.
Wenn es keinerlei Nachweise gibt, würde ich von dem Boot die Finger lassen, dass kann Ärger bedeuten. Einen Versuch wert ist, lass den Händler das Boot in Holland anmelden, dann kaufst du erst. Auch kein Garant dafür keinen Ärger zu bekommen, zumindest aber wahrscheinlicher Problemfrei durchzukommen.
Grüsse Don
Alt 17.12.2016, 12:32
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
383 Danke in 185 Beiträgen
in Deutschland anmelden und Mehrwertsteuer sind zwei verschiedene Sachen.
Für die Anmeldung sieh mal nach unter http://www.wsa-duisburg-meiderich.wsv.de/service/Anmelden_von_Kleinfahrzeugen/index.html
In Duisburg hab ich mein Schiff auch angemeldet. Die Anmeldung ist recht preisgünstig und ist ein Leben lang gültig im Gegensatz zu anderen Zulassungsarten. Auf der Seite findest du alles was du brauchst zur Anmeldung.
Gleichzeitig würde ich aber auf jeden Fall die Frage der Mehrwertsteuer lösen!
Alt 17.12.2016, 12:36
billi billi ist offline
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Grüsse Don
Genauso würde ich es handhaben. Erst in Holland durch den Verkäufer zulassen. dann nach Probefahrt kaufen.
Alt 17.12.2016, 13:20
sailorbrand sailorbrand ist offline
70 Danke in 34 Beiträgen
Fehler:
Es gibt hier keine Zulassung!
Zulassung bedeutet des etwas zugelassen im Sinne von "erlaubt" wird.
Hier gibt es nur die Registrierung. Dafür ist das "Vorleben" des Bootes egal.
Und dass die CE-Geschichte für das Boot (Baujahr) nicht gilt, wurde ja bereits erwähnt.
wer Fehler findet, darf sie behalten
Alt 17.12.2016, 13:26
Zitat von sailorbrand Beitrag anzeigen
Fehler:
Die muss nicht gelten, kann aber
Das Baujahr ist nicht entscheidend das hat der TO richtig erkannt. wenn er nicht nachweisen kann das das boot vor 1995 eingeführt wurde ist es CE-Plfichtig. Daher ist dies der entscheidene Punkt.
Alt 17.12.2016, 14:18
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das WSA verlangt aber keine CE von Booten die vor 6/1998 gebaut wurden!
Das ist auch Fakt!
Bei Booten vor besagtem Datum brauchen die nur den Kaufvertrag dafür und dann wird das Boot registriert.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.12.2016, 14:34
Fehler:
DAS ist so nicht richtig. Wenn das Boot bereits in der EU mal zugelassen war, dann hast du recht. In diesem Fall ist die Frage aber, was ist wenn das nicht der Fall war. DANN nähmlich bei einer erstmaligen Registrierung müsste die CE beigebracht werden.
VG Hans
Alt 17.12.2016, 14:39
Das ist auch Fakt!
Mfg Michael
Das halte ich für ein gerücht
Das ist auch Fakt!
Mfg Michael
Hallo Michael.
Genau das dachte ich auch. Ist aber leider nicht so. In diesem Fall gibt es vorher keine nachweisliche Registrieung in der EU. Damit gilt folgendes :
Dem Antrag sind beizufügen:
Kopie der EU-Konformitätserklärung des Herstellers oder Importeurs
(bei Sportbooten ab 2,50 m Länge, die nach dem 15.06.1998 sowie bei Wassermotorrädern, die nach dem 31.12.2005 erstmals in der EU in Verkehr gebracht wurden)
nur bei Änderung oder Ummeldung: bisheriger Original-Bootsausweis
Alt 17.12.2016, 14:49
Boot: Keins mehr
Halte es Volker!
Bei Kisten vor 1998 gebaut verlangen die garnichts ausser den Antrag und einen Kaufvertrag! Sagen das ist aufgrund des Alters oft absolut nicht mehr nachvollziehbar und sind auch so von Oben angewiesen.
Ich bin hier schnell raus denn das ganze rumdiskutieren bringt bei einigen eh nix!
Ich hab schon etliche alte Boote angemeldet.Alles nach 98 rühren die allerdings ohne CE keinen Finger mehr.Die halten sich strikt an die Baunummer des Rumpfes.
Mfg Michael
Alt 17.12.2016, 15:02
Ich werde es einfach probieren mit der Anmeldung und werde das Ergebnis hier reinstellen.
Hans
Alt 17.12.2016, 15:33
Versuch doch mal vom Bootshersteller eine Ausstattungsliste zu bekommen, aus der dann zumindest die Herstellung vor 1998 ersichtlich ist. Eventuell gibt es ja Ausstattungsdetails, die erst nach 1998 eingeführt wurden und auf "deinem" Boot noch nicht vorhanden sind.
Alt 17.12.2016, 15:49
Das das Boot vor 1998 gebaut wurde ist ja schon anhand der HIN zu klären.
Und wurde ja auch als 1993 angeboten.
Für was dann eine Ausrüstungsliste?
Alt 17.12.2016, 17:26
tomplo tomplo ist offline
Boot: Bayliner
34 Danke in 22 Beiträgen
Mach dir kein Stress , du brauchst nur einen Kaufvertrag, wo das BJ steht,
hab ich letztes Jahr auch so mit meinem Boot gemacht!
Beim WSA in Aschaffenburg
Alt 18.12.2016, 00:06
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Hallo!
Jedes Boot, welches nach Mai 98 in der EU in Betrieb genommen wurde bzw wird, bedarf einer CE. Egal welches Baujahr! Wenn Du z.B. ein Boot aus USA holst mit Baujahr 95 und es erstmals 2016 in der EU anmeldest, BRAUCHST DU EINE CE! Du könntest also Probleme bekommen. Allerdings weiß ich nicht, wie weit die Behörden nachvollziehen können, ob das Boot in Holland angemeldet war. Ruf einfach an und Frage, welche Papiere Du brauchst. Ist der einfachste Weg glaub ich.
Chris
Alt 18.12.2016, 06:17
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Schnapppppp Dir den Kaufvertrag ,geh zum WSA melde an und alles wird Gut!!
Man kann die Suppe aber auch im Deckel kochen wenn man will, grins.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.12.2016, 08:17
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Genau, war bei mir nicht anders...
Hin zum WSA (mein Boot war vorher auch nicht bei einem anderen WSA registriert), Kaufvertrag hingelegt, der Typ da "aha, 1992er Maxum, bitte 5 Minuten draußen warten, ich mach ihren Schein fertig"'...
War 2015 beim WSA Köln...
Markus
Alt 19.12.2016, 12:16
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Das ist auch Fakt!
Mfg Michael
und nun der Supergau für dich - die verlangen überhaupt keine CE mehr.
Wolfgang
Geändert von kaceka (19.12.2016 um 12:24 Uhr)
Alt 19.12.2016, 12:32
aha das wäre mir neu. Kannst du das begründen?
Alt 19.12.2016, 12:35
Boot: Buster XL
Änderung der 10. ProdSV und der KlFzKV am 29.11.2016
Wolfgang
Alt 19.12.2016, 12:44
Dann würde ich das Gesetzesblatt nochmal lesen....
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start..._1482147576700
§8 steht das eine CE Nötig ist. in § 11 ist explizit aufgeführt was der Private Einführer zu machen hat
Hits:	66
Größe:	62,9 KB
Alt 19.12.2016, 12:48
Beim WSA-Mannheim auf der Seite steht extra
http://www.wsa-mannheim.wsv.de/publi...erung-Info.pdf
Sollte das Kleinfahrzeug bisher kein deutsches Kennzeichen geführt haben, sondern z.B. lediglich in den Niederlanden zugelassen gewesen sein, ist wiederum zwingend die Konformitätserklärung erforderlich.
Alt 19.12.2016, 13:04
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.773 Danke in 8.687 Beiträgen
Nach §14, Abs. 1, letzter Satz müssten sich die Zulassungsbehörden demnach bereits mit einem Bild des Bootes zufrieden geben, wo die CE-Plakette zu sehen ist.
§14
CE-Kennzeichnung
(1) Wasserfahrzeuge, Bauteile und Antriebsmotoren müssen vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten oder im Falle des Anhangs V der Richtlinie 2013/53/EU von der dort genannten Person mit der CE-Kennzeichnung versehen sein, wenn sie auf dem Markt bereitgestellt werden oder erstmals verwendet werden.
Die
zuständigen Behörden gehen bei den genannten Produkten, die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, davon aus, dass sie den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen.
Gruß - Georg
Alt 19.12.2016, 13:09
Ob die Mitarbeiter des WSA Mannheim das schon auf ihrer Webseite mit berücksichtigt haben, wage ich mal zu bezweifeln....
So schnell sind die mit Sicherheit nicht....
Verordnung
zur Neuregelung produktsicherheitsrechtlicher
Vorschriften über Sport boote und Wassermotorräder
Vom 29. November 2016
Gruß - Georg
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung exdream Mittelmeer und seine Reviere 9 27.05.2015 13:42
Kennzeichen Zulassung Deutschland IBS Charliechen Allgemeines zum Boot 13 13.04.2012 22:40
Funkgerät Uniden Oceanus DSC/ATIS - Zulassung für Deutschland? Vierzigplus Technik-Talk 2 15.03.2012 11:27
Boot von Holland nach Deutschland überführen Grisu1965 Allgemeines zum Boot 22 10.03.2007 22:26
Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausland fj96 Allgemeines zum Boot 12 10.07.2006 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
