Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 22.12.2016, 07:56
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.854 Danke in 2.536 Beiträgen
Standard Reifenfrage für die Reifenprofis
Folgendes Problem:
Ich stell abends den Wagen in meine Einfahrt, bei allen vier Reifen optisch der Luftdruck i.O.
Am nächsten Morgen ist das Rad rechts hinten platt.... ok, kann ja mal passieren, Reserverad drauf geworfen, den Platten erstmal in die Garage gelegt. Abends aufgepumpt und bei gutem Licht und viel Zeit nach dem Loch gesucht. Nix gefunden.
Der Reifen hält wieder die Luft, kein Fremdkörper in der Lauffläche zu entdecken, die Flanken sind genauso i.O. Das Gummiventil ist nicht porös, keine Risse. ????
Kann ein Ventileinsatz bei Kälte einfach so temporär aufgeben? Noch steht der Reifen in der Garage.
Gruß, Jörg!
Alt 22.12.2016, 08:10
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.131 Danke in 983 Beiträgen
Leg das Rad ins Wasserbad und du siehst die Ursache .
Alt 22.12.2016, 08:15
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Jörg,
muss ja nicht am Reifen liegen
Event. hat sich ja jemand in der Nacht ne Flasche Luft abgefüllt
Wenn Du keine Beschädigung erkennen kannst,
würde ich Luft reinmachen und regelmässig prüfen
Kein Verlust mehr-grenzt die Sache schon sehr ein
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 22.12.2016, 08:28
Der Wagen steht auf nachts verschlossenem Grundstück, ziemlich unwahrscheinlich, daß da einer über den Zaun klettert um mir die Luft aus dem Reifen zu lassen.
Aber der Tip mit dem Wasserbad...beim Fahrrad hätte ich das sofort gemacht, warum komm ich beim Auto nicht selbst drauf???
Ich besorg dann mal ne passende Badewanne. Ein runder Mörtelkübel sollte ja reichen.
Gruß, Jörg!
Alt 22.12.2016, 08:37
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Der Luftverlust kann sehr minimal sein, so das es mehrere Stunden braucht das der Reifen platt ist. Es muss nicht zwingend am Reifen oder Ventil liegen. An Stahlfelgen kann es durchaus mal sein das eine Schweisnaht nicht dicht ist.
Ich hatte mal ein Reifen da ist der Druck immer bis auf 1,2 bar abgefallen. Ab diesem Luftdruck war das Gummi so stramm das keine Luft mehr raus ist. Ja das war so.
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.945 Danke in 2.197 Beiträgen
Erhöhe dazu den Luftdruck aber noch einmal, damit das Gewicht des Wagens
"simuliert" wird ! Das kann auch der Grund sein, warum der Reifen jetzt scheinbar
die Luft hält. Die Belastung fehlt jetzt weitesgehend. Wenn das Rad am Auto montiert
ist, wirken ja schon ein paar Kilos, die dann den Reifen "ausquetschen".
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 22.12.2016, 08:48
Boot: Prion T-Canyon
Ich hatte das gleiche Phänomen schon zwei mal.
Erst am Motorroller, an der roten Ampel gestanden, beim losfahren pfffft gemacht - platt.
Dann an der Schubkarre, beladen und angeschoben, pffft gemacht und plötzlich total platt.
Beides mal war bei ordentlich Kälte.
Beides mal später aufgepumpt und kein Schaden erkennbar.
Ich denke es hat was mit zu wenig Druck, schlauchlos und Kälte zu tun.
Alt 22.12.2016, 08:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.944 Danke in 3.003 Beiträgen
Ich bezweifle sehr das du den
Reifen Unterwasser gedrückt bekommst
Ich habe mal live zusehen können, die haben echt Kräfte Maschinen für
so einen Vorgang.
Damals war es das Ventil es wurde dran gewackelt und an der
Seite kam die Luft raus
Mit besten Grüßen
Alt 22.12.2016, 08:58
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Zur not Gummistiefel anziehen und draufstehen beim versenken
Alt 22.12.2016, 09:05
Boot: MAXUM 2100SR
Spontane Idee!
Das Dingen unter Wasser drücken scheint mir aufwendig und anstrengend
Was ist mit einem dichten Schaum
Idee: Rasierschaum oder ahnliches auf den Reifen und schauen wo es rausblubbert
Anfangen würde ich im Bereich des Ventils
Marco
Alt 22.12.2016, 09:10
Nochmal lesen bitte:
Der Reifen hält wieder die Luft, ...
Alt 22.12.2016, 09:16
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Je nach Wetter bzw. Temperatur mehr oder weniger Luftverlust, hab nicht rausfinden können woran es lag. Auch beim nachpumpen ist mir nix aufgefallen (Ich weiß, es spricht nicht für mich). Irgendwann war es allerdings ganz vorbei und die Luft war komplett raus, da habe ich dann das defekte Ventil entdeckt, es war ziemlich porös am Sitz. Es würde beim Reifenmann meines Vertrauens ersetzt und dann war gut.
Martin
Geändert von MarDan (22.12.2016 um 09:30 Uhr)
Alt 22.12.2016, 09:20
Du kannst den Reifen natürlich auch einsprühen, so machen wir das hier ja auch. Nur die ganz
schwierigen Fälle, kommen ins Tauchbecken. Also einfach eine Sprühflasche nehmen, etwas Spüli oä. rein
und damit das ganze Rad einnebeln. Im Normalfall bilden sich nach einer kurzen Weile Bläschen an der
entsprechenden Stelle. Den Rand wo Felge und Reifen sich treffen nicht vergessen und den Ventilsitz auch einsprühen.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 22.12.2016, 09:26
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Folgendes Problem:
Minusgrade?
Alt 22.12.2016, 09:36
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Unter Fahrzeugbelastung gemessene 2bar ist der gleiche Luftdruck im Reifen wie ohne Last gemessene 2bar. Und in der Regel wird der Luftdruck im Reifen vom Fahrer/in unter Farzeugbelastung geprüft und ggf. gem. Vorgabe korrigiert.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 22.12.2016, 09:37
Pepone Pepone ist gerade online
Boot: RIB Marlin 21
364 Danke in 191 Beiträgen
Du hast nicht zufällig eine dieser Ventilkappen (oft auf VW-Fahrzeugen) bei denen man den Luftdruck durch die Kappe prüfen kann?
Diese blöden Teile sorgen für schleichenden Luftverlust. In der Kappe setzt sich Dreck ab, der verhindert, dass die Feder die Kappe luftdicht verschließen kann.
Ich kenne alleine zwei Leute die genau dieses Problem hatten.
Dieter
Alt 22.12.2016, 10:37
Minusgrade?
Ja, nachts hatten wir hier -6°C. Tagsüber +3°C. Ich hatte auch schon über Kondenswasser am Ventil nachgedacht, welches dann beim gefrieren das Ventil aufgedrückt hat.
Sind bisher aber schon viele gute Tips zusammengekommen.
Ich hab die normalen Ventilkappen und das Gummiventil ist i.O., da bin ich auch ziemlich sensibel geworden, seitdem ich mal am WoWa eine Charge minderwertige Gummiventile erwischt habe, die waren nach zwei Jahren porös und brüchig.
Gruß, Jörg!
Alt 22.12.2016, 12:44
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Abhilfe: nicht reinlegen und im Ganzen runterzudrücken versuchen, sondern reinstellen, Moment warten, schauen, etwas drehen, Moment warten ...
Alt 22.12.2016, 13:02
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Dafür gibt es doch den Reifendienst, bring ihn hin und lass ihn prüfen.
Alt 22.12.2016, 13:10
Das widerspricht aber jeglichem "Jugend forscht" Ansatz und ist deshalb schon die allerletzte Option.
Gruß, Jörg!
Alt 22.12.2016, 14:45
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Da 1dm^3 einem Liter (1kg Auftrieb) entsprechen, rechnen wir mit dm
Also wir nehmen mal einen Stadardreifen 195/70 R14
195 ist die Breite in mm als 1.95dm
70 ist der Querschnitt in Prozent also 1.95 * 0.7 = 1.365dm
Für den mittleren Umfang nehmen wir den Felgendurchmesser plus 2 mal den halben Querschnitt mal Pi
Zwei mal die Hälfte macht 1
14 Zoll = 14 * 0.254dm = 3.556dm
mittlerer Umfang = (3.556dm + 1.365dm) * 3.14 = 15.45194dm
Volumen ≈ Breite * Querschnitt * mittlerer Umfang ≈ 41.13 dm^3 bzw. 41kg
minus das Gewicht des ganzen Rades. Sollte doch machbar sein
Gruss Andy
Alt 22.12.2016, 16:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Guck mal in dei Staubkappe des Ventils.
Klingt blöd, ist mir aber passiert.
Beim Luftkontrollieren auf den Boden gelegt, danach aufgeschraubt.
Das kleine Steinchen dass sich in der Ventilkappe versteckt hatte hab ich nicht gesehen.
Drückt aber grad so auf das Ventil dass du Morgens auf der Felge stehst!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.12.2016, 22:08
Zitat von Domise Beitrag anzeigen
Spontane Idee!
dann lieber gleich Lecksuchspray sonst wird das nichts
Alt 22.12.2016, 22:39
uli07 uli07 ist offline
7.276 Danke in 4.483 Beiträgen
In dieser Zeit des diskutierens hätte der Reifenhändler bestimmt schon erkannt ob jemand als dummen Jungenstreich die Luft abgelassen hat, das Ventil kaputt ist oder ein Loch im Reifen ist. Hätte zwar ein bischen Geld gekostet aber keine Nerven. Könnte ja sein das morgen wieder ein Reifen oder ein Ventil eingefroren ist.
Gruß Uli07
Alt 22.12.2016, 22:50
ja genau, dann ziehe dir mal eine Nummer beim Reifen Händler
was ist verkehrt daran, den Reifen zufüllen und mal mit Lecksuchspray einsprühen,
bevor man für nichts und wieder nichts einem Profi teure Arbeitszeit stiehlt
Reifenfrage Liebertee Kleinkreuzer und Trailerboote 11 26.07.2016 14:56
Trailer Reifenfrage Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.10.2013 15:27
Reifenfrage: Trailer / Slip-Rollen 260x85 hammond-tom Technik-Talk 2 15.10.2012 18:23
Reifenfrage -> Trailer Kieler Kein Boot 7 17.09.2011 20:15
Nochmal Trailer - Reifenfrage lexa1508 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 03.12.2007 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
