ich verzweifele gerade beim Anodenwechsel an einem BSR Side-Power SE185... Habe leider kein Bild gemacht - auf den Propellern links/rechts sitzt jeweils eine Anode in Form einer Halbkugel - gesichert durch eine Innensechskantschraube. Die geht auch wunderbar los - aber leider rührt sich die Anode nicht. Gibt es da einen Trick? Im Tunnel ist ja nicht wirklich Platz - hattet ihr das Problem schon mal? Ich wechsele die gerade zum ersten Mal... Danke vorab, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben. |
Habe selbiges Problem. Entweder einen kleinen Abzieher besorgen, oder node aufmeiseln, bzw. mit Dremelaufschneiden.
Meine ist noch drauf, da noch genug drauf ist. Oder warten bis sich selbst zersetzt hat
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
danke - dann warte ich einfach noch 1-2 Saisons... Bis sie abfallen ![]() Danke!
Innensechskant lösen -eh klar. WD40 drauf - warten - am besten über Nacht.
Die Anoder durch verdrehen lösen, am besten mit einer kleinen Pumpenzange.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
Guten Morgen mit leichten schlaegen geht die Korrision weg und man kan sie dan mit der Wasserpumpen zange abnehmen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]()
Klopfen, drehen, WD40 und auch Salzsäure haben bei mir nichts gebracht, da hilft wirklich nur aufsägen sofern man rankommt, das Ding ist wie festgeschweißt.
Drehen tut sich da auch nicht viel, da das innere der Anoder 6-Kant ist. Falls sie mal runtergeht Fett drunter damit die nächste Anode wieder abgeht
Gruß Jörg
Ich habe die Anode mit einen scharfen Stechbeitel
und leichten Schlägen aufgetrennt. Grüße Peter
Wie kann man die automatische Abschaltung bei Side Power Bugstrahlrudern entfernen? | Mangusta | Technik-Talk | 70 | 02.03.2018 09:15 |
Brauche Hilfe, Reparatur Side by Side Kühlschrank | torty39 | Kein Boot | 39 | 29.12.2015 06:12 |
Side - by - Side Kühlschrank Erfahrungen?? | Honda1000cbx | Kein Boot | 32 | 18.12.2015 14:55 |
Erfahrungen Side by Side Kühlschränke gesucht | brother-uwe | Kein Boot | 19 | 20.11.2014 07:12 |
Brauche Tipps "Side by Side" Kühlschrank | Sternchen | Kein Boot | 11 | 08.01.2012 22:17 |
