Alt 07.01.2017, 19:11
Mr. Parker Mr. Parker ist offline
Boot: Polaris 28 AK
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ankerwinde unter Deck bringen
ich habe eine ungewöhnliche Idee. Und zwar schwebt mir vor, die sich jetzt auf dem Deck befindende Horizontale Ankerwinde in ein Gestell unter Deck in den sehr geräumigen Kettenkasten, zu vebannen. Auf das Deck soll dann ein S-förmiges Rohr führen, wo die Kette dann den herkömmlichen Weg nehmen soll. Spricht etwas dagegen? Wie seht Ihr das? Der Anker wird nicht von der Winde, sondern von nem Schnapper auf Deck und dann kurzen Seilen an einer Klampe gehalten.
Mr. Parker
Hits:	154
Größe:	30,9 KB
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28
Motor: DAF DD 575
Geändert von Mr. Parker (07.01.2017 um 19:32 Uhr)
Alt 07.01.2017, 20:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ja dagegen nicht aber grosse Bedenken.
Durch die Schlaufe, nimst du der Winde die Kraft und es stellt ein enormer Wiederstand dar.
Das wird die Winde oder das Rohr mittelfristig nicht aushalten.
Ich würde das Problem lediglich mit einer einzigen Umlenkrolle lösen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.01.2017, 21:10
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Also wenn ich sowas machen würden dann mit Umlenkrollen wo du die Kette führst. oder ein längeres Rohr mit geringen Winkel. Das mit den S Rohr sehe ich als negativ und wird nicht gehen.
Alt 07.01.2017, 21:24
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.312 Danke in 700 Beiträgen
Hallo wenn dann könnte ich mir das so vorstellen
Gruß Tomas
Hits:	293
Größe:	83,7 KB
ID:	734736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	67,1 KB
ID:	734737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	74,6 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 07.01.2017, 21:44
Was ist in einen Notfall wenn du den Anker werfen musst? Machst du dann auch vorher ein Tau dran?
Alt 07.01.2017, 22:05
Das Tau ist glaube ich nur als Sicherheit wenn man trailert
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 08.01.2017, 15:40
Boot: Polaris 28 AK
Der Anker hat nen schönen Spriet und ich würde ungern ein so großes Loch ins Boot schneiden wollen. Dann werde ich das mit Kettenrollen planen. Über der Winde ist die Luke, daher sollte das schnelle ran kommen kein Problem sein. Das Boot wiegt 7 to, da ist nix mehr mit trailern. Die Winde darf die Last nicht halten. Das sollte keine Winde. Daher das kurze Seil mit nem Kettenhaken dran.
Motor: DAF DD 575
Geändert von Mr. Parker (08.01.2017 um 16:01 Uhr)
Alt 08.01.2017, 18:47
Da gibt es normal eine Kettengabel für
Alt 08.01.2017, 20:19
Boot: Polaris 28 AK
Ich kannte das Ding bisher nur unter Kettenkralle.
Motor: DAF DD 575
Geändert von Mr. Parker (08.01.2017 um 21:06 Uhr)
Alt 09.01.2017, 08:54
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
268 Danke in 85 Beiträgen
und mit umlenkrolle ?
Hits:	140
Größe:	16,5 KB
Simon
Alt 09.01.2017, 09:50
Boot: Polaris 28 AK
Im Prinzip schon. Ich habe mir das schon mal so angeshen. Laut dem, was ich gelesen habe, beim Hersteller der Winde, muß die Kette mind. 1/3 des Kettenrads bedecken. demnach müssten es mind. 2 Umlenkrollen sein. Dann werde ich mir einen entsprechenden Kasten aus 4 mm starkem Stahlblech bauen, in dem die Rollen laufen und diesen dann abgestützt mit dem Deck verschweißen. Dann sollten die auftretenden Zugkräfte gut aufgenommen werden können.
Hits:	112
Größe:	46,4 KB
Motor: DAF DD 575
Alt 09.01.2017, 12:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das 1/3 erreichst Du mit nur einer Umlenkung vor der Winsch auch, wenn Du eine weitere Umlenkung nach Winsch vorsiehst.
Beste Grüße
John
Alt 09.01.2017, 13:10
Boot: Polaris 28 AK
Ich verstehe was Du meinst. Ich weiß nur nicht, ob die Kette sich dann so gut bewegt. Das lässt sich aber ausprobieren.
Motor: DAF DD 575
Alt 09.01.2017, 16:34
Sayang Sayang ist offline
2.023 Danke in 976 Beiträgen
Du hast sicherlich geprueft, dass die Fallhoehe fuer die Kette auch nach der Velegung unter Deck immer noch ausreicht.
Alt 09.01.2017, 18:38
Boot: Polaris 28 AK
Ja, noch 45 cm. Das sollte locker reichen, da die Kette ja auch noch nach hinten rutscht.
Motor: DAF DD 575
Alt 10.01.2017, 13:36
Das haengt von Form und Groesse des Ankerkastens ab, und von der Kettenlaenge und –staerke.
Bei meinem 35’ Segler reichte die Hoehe selbst bei Ueberdeckmontage nicht aus, ich musste den sich bildenden Ketteturm mehrfach manuell umstossen. Das wird bei Dir schwierig, weil nach Skizze der Weg zum Kettenhaufen unter der Winch von dieser versperrt wird.
Alt 10.01.2017, 13:39
Boot: Polaris 28 AK
Ohhh, das hatte ich noch nicht bedacht. Das werde ich dann wohl mal testen müssen. Es ist ne Kette mit 6 mm Stahl.
Motor: DAF DD 575
Alt 10.01.2017, 14:15
Boot: Prion T-Canyon
Edelstahl fällt deutlich besser.
Alt 10.01.2017, 15:48
Boot: Polaris 28 AK
Ja, aber das jetzt nur dafür?! Ich überlege mir das noch.
Motor: DAF DD 575
Aufbau Ankerwinde mit Kettenkasten auf dem Deck Etoile Allgemeines zum Boot 9 22.05.2016 10:51
Ankerwinde vom Deck lösen ... Nord-Vision Technik-Talk 2 07.05.2012 16:30
Knopfdrucksegeln... Großsegelwinsch unter Deck? paralyzed Allgemeines zum Boot 21 01.06.2008 14:29
GPS-Antenne unter Deck Guenther Technik-Talk 9 22.01.2008 13:22
Aufteilung unter Deck Christo Cologne Segel Technik 18 28.05.2004 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
