Woher Tankanschluss 3/8"
Hallo Bootsliebhaber
Ich habe meinen Alu-Tank zwecks reinigung ausgebaut und festgestellt, dass mein rückschlagventil und der Tankanschluss ziemlich vermockt waren. Beim rausdrehen des Anschlusses und dieser gebrochen. Nun benötige ich einen neuen Anschluss. das Gewinde ist ein 3/8" Gewinde. Ich habe viel gegoogelt wurde aber leider nicht fündig. Zur Frage ob ich ein neues Rückschlagventil einbauen soll oder lieber einen hochwertigen Pumpball, würde ich wohl viele unterschiedliche Meinungen hören. Auf jeden Fall brauche den zölligen Tankanschluss (dort wo die Benzinleitung angebracht wird ) danke im vorraus |
Etwas Konkreter bitte,evtl ein Foto.
Gruß Jörg |
So etwas hier in etwa, bloß aus Metall zur Verwendung in Kraftstofftanks mit 3/8" Gewinde als 90 Grad Winkel. Kann auch ohne Rückschlagventil sein. http://thumbs2.picclick.com/d/l400/p...lskanister.jpg |
https://www.svb.de/de/schlauchtuelle...iro.html#34445
https://www.svb.de/de/rohrbogen-edel...ei_.html#34430 Vielleicht kannste damit was anfangen .Andernfalls wenn es gar nicht gehen sollte,auf ein Komplettes Tank-Anschluss-Kit umrüsten. https://www.svb.de/de/can-plastic-ta...off.html#60014 Gruß Jörg |
Meinst Du den 90grad Bogen incl. Steigrohr?
So richtig devinieren was er ganz Konkret braucht kann Ich das auch noch nicht.
Schlauchtüllen für Benzinleitung gibt es in 3 Größen, 5 /7/11 mm Innendurchmesser. Sein verlinktes Bild ?gibt mir keinen richtigen Anhalt was nun wirklich benötigt wird. Es könnte genau so gut ein Anschluss für die Entlüftungsleitung sein. |
Wenn ich dich richtig verstehe, dann würde es mit einem Winkelfitting + Schlauchtülle gehen? (Die Links dienen nur als Beispiel)
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Vielleicht wäre es Hilfreicher der TE würde das Teil was Ihm da beim rausdrehen abgebrochen ist mal als Foto hier einstellen !!
Zitat TE Auf jeden Fall brauche den zölligen Tankanschluss (dort wo die Benzinleitung angebracht wird ) Was denn nun?? zöllig -/3/8 - Benzinleitung ? welcher Innendurchmesser ? |
ich habe das Teil leider nicht zur hand, deshalb kein Foto. Ich benötige NICHT den Anschluss für die Tankentlüftung, sondern dirt wo das Steigrohr sitzt und der Motor Benzin ansaugt Und zwar als 90°Anschluss mit einem 3/8" Außengewinde, wenn möglich mit Rückschlagventil. Ich habe am Boot eine Kraftstoffleitung mit 8mm Innendurchmesser verlegt, reicht das aus ? Motor ist ein 6 Zylinder Benziner mit 190PS. Danke Euch |
?? Die kleinsten Mercruiser: haben doch schon 3/8“ Benzinschläuche/ Nippel. Also 9,5 mm Innendurchmesser. Man baut doch nicht freiwillig ne Spritleitung ein: die man wohl kaum über die Anschluss-Nippel kriegt. Natürlich reicht der Sprit-Durchfluss: wenn man nicht gerade ne Zeitlang Vollgas fährt. In Verbindung mit dann einem teilweise zugesetztem Benzinfilter: wird das Ansaugen der Benzinpumpe dann merklich erschwert..
Grüße von Herbert |
Sind einfach Schlauchtüllen aus Metall mit 3/8 Gewinde.
Google fuel pickup fitting sowas?
Füllstandbegrenzungsventil
Hallo Twister82,
sag mal suchst Du nach einem Füllstandbegrenzungsventil? http://www.1st-relief.com/de/search/...enzungsventil/ lg Gerhard |
Vielen Dank erstmal für eure Mühen.
Aber vielleicht klkngt das alles zu kompliziert. Es ist ganz simpel: Ich habe einen fest eingebauten Metalltank mit 3 Öffnungen bzw Anschlüssen. 1x Anschluss Tankentlütung/Rücklauf 1x Tankgeber 1x Anschluss der Benzinleitung zum Motor bzw Filter Und genau dieser Anschluss ist defekt. Es ist ein 90grad Metall Fitting mit einem 3/8"Gewinde auf der einen Seite und einem "schnorchel" auf dem die Kraftstoffleitung aufgeschoben und mit einer Schelle befestigt wird. |
du suchst sowas oder
https://www.huppertz-freizeit.de/sit.../300_381-0.jpg natürlich in den richtigen Massen wobei am Anschluss zum Filter Motor ja eigentlich noch das Saugrohr dran sein müsste.
Hast du mal auf die Links in meiner Antwort geklickt?
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? | KOMMANDANT | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.05.2012 18:14 |
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 29.10.2009 23:05 |
tankanschluss bei aussenborder undicht | ro-jog-rr | Restaurationen | 8 | 05.03.2008 08:37 |
Tankanschluss an Edelstahltank im eingebauten Zustand ??? | msurmel | Allgemeines zum Boot | 3 | 29.08.2007 16:12 |
Was ist das für ein Tankanschluss | Moselsegler | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.10.2006 14:44 |
