Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 30.01.2017, 10:00
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
Standard Zuverlässigkeit automatische Rettungsweste
Mahlzeit,
ich stelle mir seit geraumer Zeit folgende Frage. Und zwar habe ich aktuell nur Feststoffwesten aufm Boot und würde diese gerne gegen automatische auswechseln.
Aber öffnen die überhaupt zu 100% wenn sie immer gewartet werden? Ich habe neulich mal ein Video gesehen (muss es mal wieder suchen) da wurde eine Weste getestet. Erst hat sie gar nicht geöffnet, dann nur eine Seite und nach einer gefühlten Ewigkeit die zweite Seite.
Kenne aber kaum noch jemanden, der keine automatische Weste nutzt. Also muss die Vergangenheit ja gezeigt haben, dass sie sicher sind.
Gruß Christian
Alt 30.01.2017, 10:16
Emotion Emotion ist offline
28.976 Danke in 11.621 Beiträgen
Gelten als sicher, werden ja auch in der Berufsschifffahrt komplett genutzt.
Alt 30.01.2017, 10:19
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Warum sollte eine Weste nicht öffnen wenn sie regelmäßig gewartet wird?
Vermutlich zeigt das von dir erwähnte Video eine Weste die NICHT regelmäßig gewartet wurde.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Ja, daran habe ich auch gedacht, aber die in der Berufsschifffahrt kosten auch ein Vermögen ....
Kann man die Westen eigentlich auch manuell auslösen? Sprich mal fällt rein, es passiert nichts. Kann man dann eine Leine ziehen oder sowas?
Gruß Christian
Alt 30.01.2017, 10:20
DAS ist ja genau meine Frage also du bist davon zu 100% überzeugt, dass eine Weste, die immer gewartet wurde zu 100% auslöst?
Gruß Christian
Alt 30.01.2017, 10:22
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
849 Danke in 471 Beiträgen
Ja, man kann auch manuel auslösen. Durfte Junior mal ausprobieren, da die Weste eh in die Wartung musste.
VG
Alt 30.01.2017, 10:24
VG
Prima... dann haben sich meine Bedenken eh erledigt.
Danke
Gruß Christian
Alt 30.01.2017, 10:29
Und sie haben sogar ein Mundstück, dass wenn sie Luft verliert oder sich warum auch immer nicht ganz aufbläst du mit dem Mund nachpusten kannst.
Alt 30.01.2017, 11:16
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.572 Danke in 5.991 Beiträgen
Wir haben eine 10 Jahre überfällige Weste mal testweise eingesetzt - öffnete sofort!
Fehler gibt es überall, aber vernünftig gewartet wird die Fehlerquote sehr gering sein.
Ewald
Alt 30.01.2017, 11:18
Vielleicht hätte ich mich auch anders informieren sollen. Bzw. besser....
Ich wußte nicht, dass man sie auch manuell auslösen kann. Hatte irgendwie gedacht, dass es eine Lotterie ist ob sie auf geht oder eben nicht :-P
Ganz glauben konnte ich das aber nicht, weil in Deutschland ja alles seine Vorschriften hat und dann müssen die Dinger schon sehr zuverlässig sein.
Merci
Gruß Christian
Alt 30.01.2017, 20:31
Nightmare Nightmare ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri, Monterey 328 ss, Linetti 27,5
62 Danke in 26 Beiträgen
Hab meine noch nie gewartet. Steht da ein Ablaufdatum oder sowas drauf ?
Kann bzw. darf man das selber machen ? Was wird gemacht ? Neue Patrone und diese Auflösetablette erneuern ?
Gruß Christian
Alt 30.01.2017, 20:47
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
Günstige Automatikweste von AWN. Hat sich nur halb aufgeblasen nachts im Hamburger Hafen. Ist mir erst nach der Rettung an Deck aufgefallen, nachdem ich nicht mehr mit dem Überleben beschäftigt war. Der Druck hatte nicht ausgereicht den Klettverschluss vollständig zu öffnen.
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 31.01.2017, 06:53
Das ist ja genau das was ich meinte. Dann macht es ja mehr Sinn, dass man für den echten Ernstfall ausreichend Feststoffwesten dabei hat.
Es muss glaube ich ein beschissenes Gefühl sein, wenn man sie wirklich braucht und dann macht sie nicht das was sie machen soll. Insbesondere wenn man vorm Abflug ins Wasser sich den Kopf noch blutig schlägt.
Gruß Christian
Alt 31.01.2017, 06:57
Empfohlen wird alle 2 Jahre. Und ne Lebensdauer sollen sie wohl von 10 Jahren haben.
Und bei der Wartung wird folgendes gemacht:
https://www.svb.de/de/rettungswesten-wartung.html
Bei den Preisen ist es ja fast eine Überlegung sich alle 2 Jahre neue zu kaufen.
Gruß Christian
Alt 31.01.2017, 08:11
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Feststoffwesten haben den Nachteil, daß sie Dich an Bord doch sehr in Deiner Bewegungsfähigkeit einschränken können, und Du sie deshalb erst gar nicht regelmässig anlegst.
Gute Automatikwesten schränken Dich nicht in der Bewegungsfähigkeit ein. Meine Spinlock-Westen sind kaum zu merken, allerdings nerven die Beingurte manchmal etwas. Kommt auch immer auf das Fahrtgebiet an.
Den ganzen Schnick-Schnack wie Epirb, Notsignale, Spritzkappe brauchst Du wahrscheinlich nur Offshore.
Aber bei Rettungswesten kann man sich in der Anschaffung auch wortwörtlich "totsparen".
Da würde ich nicht nur das billigste nehmen. Schließlich geht es um Deine Sicherheit.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 31.01.2017, 08:38
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.344 Danke in 1.657 Beiträgen
Wie schon geschrieben wurde, kann man die Weste auch manuell auslösen, und es gibt ein Mundstück um den Druck zu regulieren (aufblasen und Luft ablassen).
Es lohnt sich, sich damit mal vertraut zu machen!
Wenn eine Weste nicht auslöst, kann es an Überlagerung liegen.
Oder z.B. auch daran, dass die Weste nicht weit genug im Wasser war, wegen Lufteinschlüssen in der Kleidung. Wie man manuell auslöst und wie man Druck justiert, sollte man dann wissen.
Ich selber hatte mal dieses Erlebnis mit einer überlagerten Weste:
https://www.youtube.com/watch?v=9HPtIrCJrUw
Die Tablette war recht alt, somit dauert die Auslösung eine halbe Ewigkeit.
Zusätzlich war die CO2 Patrone nicht ganz fest eingedreht, so dass Druck über das Gewinde hinten raus verloren ging und die Weste nicht ganz aufging.
Als Konsequenz daraus benutze ich nur noch die original Secumar Automaten, wo sich Patronen nicht unbemerkt rausdrehen können:
https://www.secumar.com/ausloesetech...cumatic-4001s/
Und ich halte die Wartungsintervalle penibel ein.
Weiterere Tests mit solchen gewarteten Westen und korrekt sitzender Patrone verliefen zu meiner vollsten Zufriedenheit
Viele Grüße,
Oliver
Alt 31.01.2017, 08:40
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin!
Ich habe im Herbst drei alte Kadematic Westen ausgelöst. Die kamen SOFORT! Auf dem Schlauch war ein Prüfdatum gestempelt.... haltet euch fest: 1980!
Mein Vertrauen in Automatikwesten ist groß. Aber wie Götz schon schreibt. Man kann sich auch "totsparen".
Prüfintervalle müssen eingehalten werden. Die Weste von unserem kleinen geht jährlich in die Wartung, einfach für ein besseres Gefühl, weil Kinderwesten doch anders beansprucht werden.
Alt 31.01.2017, 11:04
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
460 Danke in 274 Beiträgen
Secumar oder Kadematic ist in der Berufschifffahrt gängig. Ich selbst benutze Kadematic mit personalisierter Ausstattung. Habe auch schonmal einen Schiffssicherheitslehrgang bei denen gemacht, da wird einem ganz schnell bewusst was im Notfall geht und was nicht.
Alt 31.01.2017, 11:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Die Wartung der Rettungswesten sollte selbstverständlich sein und dann muss man auf ordnungsgemäße Funktion vertrauen, so wie beim Airbag im Auto.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 31.01.2017, 11:50
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.641 Danke in 938 Beiträgen
Bei der normalen Wartung einer Weste wird die Patrone NICHT ersetzt. Vorher damit also ins Wasser springen kostet den Preis der Patrone extra obendrauf
Das sind so um die 30 Euro.
Die Patrone wird gewogen, um zu prüfen, ob diese noch voll ist.
Gruss Rüdiger
Alt 31.01.2017, 11:57
Wartung:
- auf sichtbare Beschädigungen prüfen
- Patrone wiegen, wenn abweichendes Gewicht dann tauschen
- neue Tablette
- Weste aufpumpen und 24h Drucktest
- Weste ordnungsgemäß zusammenpacken
Alt 31.01.2017, 12:36
Du hast Dichtungen und Federspannung vergessen.
Alt 31.01.2017, 17:03
Danke für die rege Beteiligung. Sehr interessant.
Da ich Neuling auf dem Gebiet bin habe ich mir eigentlich fest vorgenommen IMMER eine Weste zu tragen. Wenn man sich von Anfang an dran gewöhnt, dann gehört es nachher einfach dazu.
Die meisten Unfälle passieren ja immer dann, wenn man nicht damit rechnet.
Dann werden es wohl automatische werden, nicht die billigsten und alle 2 Jahre gewartet.
Fertig sind wir damit
Danke
Gruß Christian
Alt 31.01.2017, 18:13
45.161 Danke in 16.646 Beiträgen
Ich habe aus zwei Gründen immer noch zusätzlich Feststoffwesten an Bord:
- Wenn mal eine Automatikweste ausgelöst wird, aus welchem Grund auch immer, will ich sofort danach wieder eine funktionierende Weste haben
- kostet fast nichts, sind ohne jede Wartung ewig haltbar und als Gästewesten etc. nie verkehrt.
Meine liegen seit Jahren dort wo sie an Bord nicht stören unbeachtet rum. Bisher kam weder Automatik- noch Feststoffwesten zum bestimmungsgemäßen Einsatz.
Alt 31.01.2017, 18:28
Hey, ja das ist auch der Plan. Feste für den Notfall wenn mal was ist und automatische für die Personen, die meistens dabei sind oder die, die übers Deck laufen um zu helfen
Gruß Christian
Automatische Rettungsweste hat ausgelöst.... AG31 Technik-Talk 14 13.09.2016 18:58
Evinrude 70PS 4-Takt Zuverlässigkeit u.a. ? schludo Motoren und Antriebstechnik 4 21.01.2012 11:19
Volvo Penta 40 PS "Zuverlässigkeit" ? ? ? mande74 Motoren und Antriebstechnik 4 02.06.2010 12:49
Verbrauch u. Zuverlässigkeit BMW B190 aus 1984 MichaelN Motoren und Antriebstechnik 10 12.05.2010 19:11
Wartung automatische Rettungsweste ? michaelabg Allgemeines zum Boot 20 02.03.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
