Alt 01.02.2017, 11:21
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Standard Montagehilfe Z-Antrieb
Moin an alle Bastler
hat sich jemand schon mal einen Antriebsbock gebaut? Eventuell mit Höhenverstellung? Finde es immer ein ganz schönes Gebuckel unter der Badeplattform. Im Internet hab ich schon mal einen gesehen, aber für 800$
etwas fett.
Gruss Marcel
Alt 01.02.2017, 11:58
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Florian
Habe meins so ähnlich wie in #13; 1. Bild aus Metall gebaut.
Nur die vordere Achse: muss „abgesenkt“ gebaut werden: damit man den Wagen direkt reinschieben kann.
(Metall-Profile waren vorhanden; Rest: ca. 10.-€ Materialkosten) stufenlos höhenverstellbar,
(das teuerste: der org. Merc. Lack in schwarz..)
Grüße von Herbert
Alt 01.02.2017, 12:18
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Hi
ich hatte mir das auch schonmal überlegt dabei bin ich auf diese Antriebsböcke gestoßen
http://www.yardarm.com/marine_produc...installers.htm
Der Grundaufbau sieht aus wie ein 0815 Rangierwagenheber mit angeschweißten Rädern zur Verbreiterung und oben ein Adapter zur aufname des Z-Antriebed
Die billigesten bekommt man bei ebay für 25 euro
so einer sollte sich einfach durch ähnlich angschweißte Räder vorne stabiliesieren lassen dann muss man sich nur etwas für die Aufnahme und die Winkelverstellung des Z Antriebes überlegen
Wenn man das natürlich Starr ausführt, kann man das glaube ich recht einfach aus ein paar Rohren und L Profilen zusammensetzen
oder gibt es noch andere Bauformen von diesen Antriebsböcken?
Charly
Alt 01.02.2017, 12:54
Ja so in der Art hatte ich auch gefunden,
habe mir jetzt mal einen ATV Wagenheber in der Bucht bestellt für knapp 70 €
und werde mir da was draus basteln
vielen Dank für Eure Mühe
Hits:	579
Größe:	37,5 KB
Alt 01.02.2017, 13:52
Der ATV-heber ist auch ne gute idee der hat schonmal von sich aus ne schöne breite Basis
Die lösungen in dem verlinkten Tread im Beitrag #13 mit der Kurbel finde ich auch super und vorallem sehr einfach nachzubauen
Wäre auf Bilder gespannt wenn du das mit dem ATV Heber hinbekommen hast
Alt 01.02.2017, 14:28
Juup #13 ist schön simpel super Lösung, es fehlt nur das einstellen der Neigung.
Na mal sehen was ich daraus mache
Gruss Marcel
Alt 01.02.2017, 15:29
Die Neigung in längsrichtung wäre ja relativ simpel.
Einfach die "Gabel" in einem Drehpunt gelagert und und hinter dem Drehpunkt wieder eine Querverbindung auf die man mit einer Schraube drückt.
So läst sich über einen kleinen weg hinten ein relativ großzügiger Winkel vorne einstellen und die Karft wird durch eine z.B. M16er Schraube locker aufgenommen
Allerdings eine Neigung in zwei Richtungen ist schon erheblich aufwendiger
Alt 01.02.2017, 22:38
Hallo Marcel
Ich hab meinen Antrieb ganz leicht montiert.
Es geht auch ohne Wagen.
Gartenstuhl hinters Boot gestellt.
Antrieb aufnehmen und beim hinsetzen auf den Oberschenkeln mit der Antikatitationsplatte absetzen.
Jetzt kannst du ganz gemütlich die Welle einführen und montieren.
Das Gewicht liegt ja auf den Beinen.
Nur mal so als Anregung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.02.2017, 23:32
Oh ha Mani,
Also ich glaub bei meinem Bravo III kommen bei der Version die Augen raus
Ich werde mal was zusammen Schrauben .....
Alt 02.02.2017, 08:02
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Das hatte ich mir mal gebastelt.
Höhenverstellbar dank Kurbelstütze
Und die Neigung lässt sich über das Stützrad einstellen
Hits:	871
Größe:	71,9 KB
Alt 02.02.2017, 08:09
Und das war der erste Versuch
Auch mit Kurbelstütze
zur Neigungseinstellung hatte ich die Spindel von einem alten Schraubstock verwendet.
Hits:	1426
Größe:	56,8 KB
Alt 02.02.2017, 20:23
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Einfacher Motorradheber und ein selbst zusammen gebratenes Gestell.
Funktioniert sehr gut und lässt sich den Rest des Jahres Platz sparend weglegen.
Hits:	458
Größe:	45,5 KB
Alt 03.02.2017, 09:31
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Gestell + Hubwagen drunter....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 03.02.2017, 12:11
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
662 Danke in 331 Beiträgen
genau ,
hier mal auf die Schnelle was zusammengefriemelt
gruss maik
Hits:	355
Größe:	85,0 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 03.02.2017, 16:22
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Mein Gebastelter, Bravo III erprobt...
Verstellbar in Höhe und Neigung.
Hits:	1136
Größe:	60,1 KB
ID:	737893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	51,8 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 28.02.2017, 15:30
Hallo Freunde ,
hier mal meine Version vom Antriebsmontagetool
viele Grüße
Hits:	1322
Größe:	94,7 KB
Alt 01.03.2017, 11:28
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
"Quick & Dirty" Version
1x kurze Schaltafel - geteilt
2x dicke Gewindestangen - geteilt
16 Muttern
16 Beilagscheiben
4 Räder aus der Restekiste
Bauzeit (inkl. AB-Form mit Kartonschablone abnehmen) max. 20min...
Neigung und Höhe voll justierbar - den Rest macht des Stützrad vom Hänger.
Sicher nicht schön und professionell, aber rasch und mit Hausmitteln zusammenzubauen...
lg
Schuphi
Hits:	596
Größe:	83,1 KB
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 19:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
