Hallo Wasserratten,
ich brauche Hilfe. Ich habe einen Mercury 5 PS 2 Takter ab Baujahr 1986, geschenkt bekommen. Das Problem ist das der Motor für ein Sportboot ausgelegt ist. Bedeutet, Steuerung erfolgt über Seilzug und zugehörigem Steuerrad. Ich möchte das wenn möglich nun zurückbauen auf Betrieb mit Pinne. Geht das überhaubt und wenn ja welche Daten muss ich vom Moor haben um die richtigen Teile zu erhalten. Wer kann mir da Tips geben und weiterhelfen? |
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Du kannst mit der Nummer vom Typenschild in den Fachhandel wandern und die Teile bestellen (für den Raum Duisburg und große Umgebung empfehle ich Hormann) oder du schaust bei ebay oder Kleinanzeigen nach dem gleichen Motor und machst aus zweien einen. Gruß, Andreas |
um Teile zu bestellen brauchst du nur die Motornummer,
die Preise für Neuteile wenn es die noch gibt, werden vermutlich den Wert deines Motors verzehnfachen ich würde dir auch zu einem anderen Motor raten, das wird sicherlich preiswerter
Danke für die Tips. Motorennummer habe ich ja. Dannwerde ich mal schauen was sich da machen lässt.
Ich gehe davon aus das es nicht möglich ist einen "ähnlichen" Motor für Ersatzteile nehmen zu können, oder? Handelt es sich bei der Nr. um die "Baureihe" oder ist das die Nummer nur für diesen einen hergestellten Motor aus der laufenden Produktion? Also der nächste auf dem Fließband hätte dann die nächst höhere Zahl am Ende. Und die Baureihe fängt mit den ersten zwei oder drei Ziffern der Nr., oder wie auch immer an. Nicht das ich am Ende einen anderen Motor mit dergleichen Bezeichnung aber aus einer neuen Serie bekommen sollte wo die anordnung von Schrauben und Was weiß ich völlig wo anders sitzt. |
Gruß Christian * Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. * |
Suzuki DT30 c - Umbau von FS. auf Pinne - BILDER gesucht | Larsen20 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.08.2016 14:42 |
Hilfe gesucht: Yamaha F40 Umbau von Pinne auf Lenkradlenkung | berme | Technik-Talk | 4 | 29.04.2015 21:02 |
Umbau Honda BF20 von Pinne auf Fernsteuerung | WernerS. | Technik-Talk | 1 | 11.07.2009 12:51 |
Umbau Seilzug auf Teleflex | Lorbass | Technik-Talk | 9 | 16.04.2008 11:01 |
Von Schaltung Umbau auf Pinne ????? | hondavaradero | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.11.2007 22:20 |
