Seefunk-Antenne: Länge? Edelstahl oder Fiberglasstab?
stehe vor der Überlegung meine Masttop-Antenne auszutauschen. Länge: 0,9 oder 1,5m? Soll wieder am Masttop montiert werden. Ich werde aus der Länge des Stabes in Relation zur Wellenlänge nicht wirklich schlau (oder war in Physik damals krank) - kennt sich da jemand aus? Es gibt ja grundsätzlich zwei Typen: Stäbe aus Fiberglas oder aus Edelstahl. Was ist denn zu bevorzugen? Fiberglas damit der Stab nicht schwingt? Egal? Danke schon mal vorab, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben. |
Es sind meist sogenannte J-Antennen, deren Länge fest abgestimmt ist. Du kannst an der Länge nicht unbedingt die Wellenlänge ermessen. Bei den Fiberglas Dingern schon garnicht. Das ist alles schon richtig so. Gefühlsmäßig würde ich am Masttop eine Fiberglass Antenne nehmen. Genau kann ich dir aber nicht sagen wieso. Eigentlich ist es egal. Ist vielleicht besser wenn man mal wieder unter ner Stromleitung her schippert...
Was du nimmst bleibt dir überlassen.
Die Länge der Antenne sagt nicht viel aus, da meist nur das Ende der Antenne der aktive Teil ist. Die Länge ist nur dafür da um eine Höher Anbauposition zu erhalten und damit eine höhere Reichweite. Fiberglas ist flexibler wenn man mal wo drunter durch muss und die Höhe inkl. Antenne nicht ganz reicht.
Danke Euch beiden, das erleichtert die Entscheidung: 0,9m Fiberglas. Lutz
Mach das mal mit einem Stück Edelstahl.
Da ich Schussel mir schon zwei Antennen aus Fiberglas abgefahren habe (vergessen ein zuklappen), habe ich seit Jahren Edelstahl mit Federfuß.
Mehrmals auch schon vergessen Resultat , verbiegt sich, aber nichts bricht........also nur Stahl für demente Skipper
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
Eine 90cm Fiberglas, bzw. Kunststoffrohr Antenne ist nicht flexibel.
Das liegt dann aber eher am Federfuss und nicht an der Antenne.
genau so wenig wie eine Edelstahlantenne
Billi, seit wann ist ein Edelstahl-Strahler nicht flexibel?
Die meisten die ich kenne haben einen Fedefuss . daher sind sie Flexibel.
Habe letztens eine Gesehen an einem Festen Kippfuss diese war 1,5m Lang ohne Federelement. Da hättest du die Wäsche aufhängen können hätte sich diese nicht verbogen. Eher hätte der Kippfuss nachgegeben.
Der mögliche bessere Gewinn einer längeren Antenne wird i.d.R. durch ihre schlechtere Strahlungscharakteristik aufgehoben. Sollte eine Antenne in mechanische Schwingung geraten wird diese elektrisch erst kritisch, wenn sich die Antennenbewegung der Lichtgeschwindigkeit nähert, also egal. Was für eine Antenne hast du bisher verwendet?. Warst du mit ihrer Leistung zufrieden? Dann verwende so Eine wieder. Da weißt du was du hast. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. Geändert von Joshua Slocum (10.02.2017 um 12:45 Uhr)
Du meintest vermutlich, dass 80% der Antenne Fake ist und nur oben ein Strahler drinnen steckt. Das ist möglich, aber vermutlich für uns alle ohne Aufbrechen der Antenne nicht sichtbar. Grüße Tycho
Genau das meinte ich.
Gut, dann haben wir uns richtig verstanden. Bitte sehe mir nach, dass ich einfach zur weiteren Klarstellung das noch ein wenig ausführen wollte - nicht dass es noch jemand falsch versteht.
Grüße Tycho |
Deine Ausführungen sind ja vollkommen zutreffend und daher nicht zu beanstanden.
Grüße Tycho |
Also, im Gegensatz zu meiner "Draht"-Antenne aus Edelstahl auf unserem Segler
ist unsere jetzige GFK-Antenne auf dem Mobo seehehr wenig flexibel und auch als Flaggstock nutzbar siehe Bilder. Eine GFK-Antenne ist auch kaum mit einer Kohlefaser-Angelrute vergleichbar, hier wird eine entsprechende "Aktion" eingearbeitet ... im Spitzenbereich flexibel, im Rückgrat und an der Rollenaufnahme steif. Ich würde für einen Segler aus rein pragmatischen Gesichtspunkten immer wieder den kurzen "Drahtstrahler" nehmen ... wir haben den Mast immer mit montierter Antenne / Windex gestellt und gelegt (lassen), da war es häufig von Vorteil eine sehr flexible kurze Antenne zu haben, sonst hätte ich mehrfach eine neue montieren können. Sowohl bei Arbeiten am liegenden Mast als auch beim Stellen/Legen mit dem Kran durch die Werftmitarbeiter ist da Risiko hoch, dass eine GFK-Antenne mal bricht. Von den funktechnischen Vor- u. Nachteilen habe ich keine Ahnung ...
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. Geändert von anco (10.02.2017 um 14:07 Uhr) |
Nur... wie weit sind diese Überlegungen beim Kauf einer fertig konfektionierten UKW-Antenne von bedeutung? Oder habe ich irgendwo überlesen, dass die nächste Antenne ein Selbstbauprojekt werden soll? Anders ausgedrückt, welche Möglichkeiten hat der Käufer einer Antenne darauf zu achten, dass die Ausbildung ihres Strombauchs folge ihrer mechanischen Eigenschaften und nicht nur dem Wunschdenken ihres Entwicklers entspringt? Robin
Antennentyp ist wohl Geschmacksache. Viel wichtiger bei der Höhe ist der Einluss des richtigen Kabel
Längenberechnung von Antennen ist wirklich schwierig. Da gibt es soweit ich es überblicken kann auch nur ein amerikanisches Buch.
Die Antenne muss egal welches Material auf die Frequenzen abgestimmt sein. Insbesondere auch die entsprechenden Kabel. Je nach Wellenlänge kann da schon ein kleiner Unterschied von vieleicht einem halben Zentimeter zur Auslöschung von Wellen führen. Dadurch ist plötzlich wenn du Pech hast die Hälfte der erwarteten Reichweite weg. Habe mich aber da auf Wlan und Router Berechnungen eines Elektrotechnikstudenten konzentriert. Ich würde aber was Funk angeht unabhängig vom Material am ehesten auf die Empfehlung eines Amateurfunkers vor Ort verlassen. Kann ja mal rumsuchen. Ich habe am Anfang im Router Bereich immer 2 Stück gekauft und eine aufgeschlitzt um mit das Innere anzusehen. |
Nein wichtig ist die richtige Berechnung auch der Länge des Kabels
das einzige was ich klarstellen wollte ist dass Volker sagte, dass nur die Spitze wichtig ist. Ich hab einen 5/8*Lambda Vertikalstrahler bei mir, da strahlt nicht nur die Spitze sondern alles, weil es keine Mogelpackung ist, die künstlich Höhe generiert. Nicht dass noch wer auf die Idee kommt, man könne ja die Hälfte der Antenne im Mast versenken. Es geht doch hier darum welche Antenne und warum - oder nicht? Gruß Tycho |
Hallo tocan,
was meinst du mit Berechnung des Kabels? Wenn es den richtigen Wellenwiderstand hat, spielt nur die Länge bei der Dämpfung eine Rolle. Und 50 Ohm sind eigentlich Standard. EDIT: Sorry. Ersten Beitrag von dir überlesen. Also weiter: Es gibt auch ein sehr gutes deutsches Buch, nämlich den Rothammel. Antenneneigenschaften werden beeinflusst u.A. von: Standort, Dicke der Leitung (daraus ergibt sich der Verkürzungsfaktor) und auch der Länge der Antenne. Gruß Tycho |
Aber der TO wollte nur die Antenne ersetzen ...
Seefunk Antenne | PderSkipper | Allgemeines zum Boot | 22 | 28.06.2013 09:38 |
UKW Seefunk bei NORDYACHT | ugies | Werbeforum | 5 | 19.12.2003 10:54 |
Umrüstung UKW Funkgerät von Binnen- auf Seefunk möglich? | JB | Technik-Talk | 6 | 18.10.2003 07:35 |
Seefunk Frequenzen | Skip_Baer | Allgemeines zum Boot | 17 | 09.08.2003 11:45 |
DP07 - Seefunk | Christo Cologne | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.05.2003 09:57 |
