Wie Mariner 4PS und 5PS AB voneinander unterscheiden?
ich bin neu hier. Ich habe mir für mein Angeldinghi einen 1994er Mariner 2Takt gekauft. Der hat 4 oder 5PS... und ich wüßte es halt gerne genau. Dummerweise muß er in 1995 eine neue Haube bekommen haben, es fehlt der Aufkleber mit der 4 oder 5 drauf. In den Papieren steht widersprüchliches, 4 PS auf der letzten Wartungsrechnung oder 3.68kw auf der Registrierungsbescheinigung der Wasserschutzpolizei. In den originalen Mariner-Unterlagen steht nur Serien- und Typnummer. Die Seriennummer läßt keinen Rückschluß zu auf die Leistung und zur Typnummer habe ich gar nichts gefunden. Was mich irritiert: Der AB hat den Benzinhahn an der Seite, wo der entsprechend vorbereitete 5PSer den Umschalter intern/extern hat. Mein Motor hat aber vorne keinen Anschluß für einen externen Tank. Der nächstgelegene Bootsmotorservice empfahl, die Vergaserdüse anzusehen, um die Leistung zu ermitteln. Gibt es (neben dem Flatterventil) noch eine Möglichkeit, die Leistung irgendwodran zu erkennen? SN: 09838022, Model Nr 7-004201D (oder Z-...ist kaum lesbar) Viele Grüße, Matthias |
Moin Matthias
Identifizierung ist nur durch öffnen der Schwimmerkammer möglich. Der 4 und 5PS unterscheiden sich durch unterschiedliche Hauptdüsen und Düsenstöcke. Zudem ist ein anderer Membrananschlag verbaut im Ansaugbereich. Flatterventile sind bei beiden gleich.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
....das heißt im Unkehrschluß aus einen 4PS
wird relativ schnell ein 5PS Motor oder?
Beste Grüße Andy |
Danke. Dann muss ich das Ding wohl mal aufschrauben, wenn es wieder etwas wärmer wird. Hast Du zufällig Bemaßungen der Düsen?
Matthias |
Wenn man zum Wechsel des Flatterventils den ganzen Motor komplett zerlegt... und umsonst gibt es die Dichtungen ja auch nicht! Ich will aber nicht bauen, nur wissen!
Hat der Motor eine Ladespule? Ich hatte mal einen Honda 4,5PS - das war eigentlich die 5PS Version nur mit Ladespule. Vielleicht ist es bei Dir ähnlich?!
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Aluminium Eigenschaften obtisch unterscheiden | leo10 | Technik-Talk | 8 | 29.12.2009 08:52 |
Wie Mariner 4PS / 4T zerlegen ?? | P Jolli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.07.2009 19:30 |
Propeller unterscheiden | Tschinkefraeser | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 22.04.2008 21:10 |
Anodenfrage wie kann ich Zink und Magnesium unterscheiden? | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 06.01.2005 15:18 |
Außenborder 4PS 4Takt oder 5PS Zweitakt | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 11 | 11.06.2004 09:29 |
