slippen mit kleinwagen...
Hallo liebe forum gemeinde,
..neuling Hab mich der sufu über google und dann über das boote forum schon hergemacht aber leider keinen passenden artikel gefunden. Bin stoltzer besitzer eines kleinwagens von vw mit 1.4 liter und 75 ps. Hat jemand erfahrung, ob es möglich ist bei einer slippanlage mit 20% steigung/ gefälle also 11,25 grad, ein boot oder einen jetski mit ca. 550 kg bei trockenem untergrund, ob man die kiste aus dem wasser bekommt ohne das ganze fahrzeug zu schrotten...? Oder eine meinung dazu, danke im voraus für alle hilfreichen antworten. Gruß |
bei trockenem Untergrund und gefühlvollem Umgang mit der Kupplung.... kein Problem.
Rückwärts mit einer Hilfsanhängevorrichtung vorne....noch einfacher, weil Frontantrieb. ...und noch besser, Absicherung gegen Abrutschen mit einem geeigneten Seil. Dann ist alles gut. Andreas Geändert von Täuberich (14.02.2017 um 21:55 Uhr)
Warum soll das nicht gehen?
Ich hab vor dreißig Jahren am Lago Maggiore mit nem escort mit 50 ps auch mein Boot mit 750 kg ohne Probleme aus dem Wasser geholt. Klar ist mehr power schöner aber es geht sicher.
******************************************** Grüße vom Hochrhein Christian
Danke für die info, dann werde ich heuer wenn die saison beginnt mein glück versuchen.
Hab mir auch schon überlegt eine seilwinde zu kaufen,aber habe die sorge das das boot nach hinten kippt...wenn die gewichtsverlagerung am anhänger nicht perfekt ist. Schönes forum daumen nach oben |
Ja geht, die Steigung habe ich nicht gemessen, aber schon sehr steile Slipstellen gemeistert.
Boot, Hänger und Motor sind allerdings schwerer, etwa 800 KG geschätzt. |
Hi
Ich slippe mein Boot mit einem Opel Agila A Njoy mit 1200 ccm und 75 PS. Trailer mit Boot wiegt 560 kg. Bis jetzt immer problemlos
Gruß Frank
Ich würde das Auto grundsätzlich mit Radkeil sichern damit dir das Gespann nicht erst weiter zurück rollt wenn du die Handbremse löst und die Kupplung kommen lässt. Den Radkeil mit Seil ,so kurz wie nötig, mit an die AHK hängen dann wird er aus der Spur vom Trailer gezogen oder du hast ne 2 te Person die das macht.
Gruß Jörg |
Du könntest natürlich auch erst testen.600kg Kastenanhänger mit Steine/Sand beladen und an steiler Straße etc das anfahren üben/testen ob dein Auto das Problemlos macht. Da kannste zumindest das Gespann nicht versenken, wärst nicht der erste dem das passiert.
Die Idee von Quicki ist gut.
Wichtig ist der Untergrund, dass der nicht nur trocken sondern auf´ch griffig ist. Nicht dass es Dir geht wie im Artikel. Dort ist eigentlich slippen mit der Seilwinde vorgeschrieben, weil die rechtsteil ist. http://www.bild.de/regional/aktuelle...2112.bild.html Gruß Frank
Viele Grüße Frank ------------------ Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Das A und O ist der Untergrund. Wenn der glitschig und Algen Bewuchs hat wirds teilweise schwierig. Egal wieviel PS du hast. Allrad ist natürlich immer am besten.
Gruß Jörg
Vielen dank für die tip's, werde das mit meinem normalen anhänger mal testen, 500kg drauf und den steilsten hang in meiner gegend gesucht...
Fiat Panda mit Wahnsinnigen 34 PS und 500kg am Haken ging auch.
Teilweise noch nicht mal eine richtige Slippe sondern einfach in den See gefahren. Nur beim Rausholen ein wenig mehr Speed solange das Boot leicht ist. mfg andreas
Ich selbst habe nur noch Wintereifen auf meinem Auto. Das ist dann auch mit Weichem Gummi und etwas mehr Grip als bei Sommerreifen nicht schlecht
Gruß Frank
Moin zusammen,
ich denke ,dass die allermeisten verwöhnt sind von einem sattem Drehmoment ,Elektronische Unterstützung ,Vierradantrieb und weiß der Fuchs noch was.... Bei mir im Hafen ,im ehemaligen Ost Teil von Berlin wird mir immer wieder ganz Stolz erzählt ,dass man früher die Dinger auch mit einem Zweitakter aus dem Wasser gezerrt hat...und haben ja so wie gar keine Kraft... Was ich damit sagen will...Übung macht den Meister...die Idee so was mal trocken zu üben macht in jedem Fall Sinn ansonsten Mut zur Sache und einfach probieren die Fuhre wird schon nicht gleich im Wasser versenkt
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt
Vor was ich mehr angst hab sind eher die 20 % neigung...@_@
11,25 Grad neigung/steigung hört sich zwar nicht so viel an, bin aber nur mit dem auto alleine schon mal drin gestanden...ganz schön steil Stimmt mut zur lücke... |
https://www.youtube.com/watch?v=F4mp-8MCYk8
Du könntest es nätürlich auch so machen, allerdings würde Ich die Mutti vorher vom Boot runter hohlen,dann sind es min. 100kg weniger Natürlich geht es auch ohne E-Winde,langes Seil zb, wenn das Auto dann schon auf ebener Fläche steht muss es das eigene Gewicht nicht die Sliprampe hoch bewältigen. Schont auf jedenfall die Kupplung. http://www.ebay.de/itm/12V-Elektrisc...YAAOSw2xRYgeUV (PaidLink) Oder aber mit so einer Winde,ist eine Adapterplatte bei die an die AHK eingehängt wird. Ich hatte so eine Winde mal am Trailer um das Boot hochzuziehen,geht aber sehr langsam und hat auch nur 11 m Seil. Eine abgerauchte Kupplung ist jedenfalls wesentlich teurer. Gruß Jörg |
Geht doch
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Echt coole ideen, danke!
Wozu eigentlich die Winde?
Man kann doch auch einfach mit dem Auto und nem Seil den Hänger hochziehen. Ist doch meist schon mal die Hälfte weniger schwer, wenn das Auto nicht mehr im Gefälle hängt... Und schneller wirds auch gehen? |
Tipp für Kleinwagen mit Automatik? | Giligan | Kein Boot | 50 | 07.04.2015 20:15 |
Unfall mit polnischem LKW und Kleinwagen | impi | Kein Boot | 79 | 10.06.2013 22:58 |
Welchen Kleinwagen? | Woody | Kein Boot | 48 | 04.10.2011 13:52 |
eure meinung ? mit kleinwagen MoBo slippen... | institutleiter | Kleinkreuzer und Trailerboote | 20 | 16.06.2010 22:40 |
Kleinwagen gebraucht, welcher? | KaiB | Kein Boot | 39 | 07.01.2008 22:45 |
