Störung der Funkwetterstation mit Aussensensor
Moin liebe Leute,
ich habe eine ganz normale Funkwetterstation mit Aussensensor wie man sie so kennt. Leider kommt es immer wieder zu Störungen dabei. (Ich wohne mitten in der Stadt. Also viele Nachbarn) Ganz oft nachmittags steigt plötzlich die Aussentemperatur rasant an, manchmal bis 65 Grad! Und die Außenluftfeuchtigkeit zeigt nur noch LL als Fehlermeldung an. (Siehe Foto) Der ganze Spuk dauert ca. 3 Stunden bis das Gerät wieder richtige Werte anzeigt. Auf dem Aussensensor selber wird immer der richtige Wert angezeigt. Also empfängt die Wetterstation irgendwo etwas anderes. Ich habe schon eine Wetterstation deswegen weggeworfen und diese neu gekauft. Was kann diese Störung verursachen? Vielleicht eine Mikrowelle der Nachbarn? Weiß das jemand? Danke und viele Grüße in die Runde.
Gruß Günni |
hast Du schon mal den Funkkanal geändert?
die meisten Geräte haben die Möglichkeit, bei Sender und Empfänger zwischen 3 Kanälen zu wählen.
Es kann durchaus sein, dass ein anderes Gerät Deine jetzt genutzte Frequenz mit einem anderen Gerät benutzt.
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Ja ich habe schon mehrfach die beiden anderen Kanäle ausprobiert aber sie scheinen überhaupt nicht zu funktionieren. Da passierte auch nach einer Stunde Wartezeit nichts ...
Gruß Günni |
da hilft nur den Kanal wechseln oder ignorieren
Ja danke.
Hab gerade in einem Forum für Wetterstationen rumgeguckt. Die Funkfrequenzen scheinen echt zugemüllt zu sein durch viele Geräte, was in der Stadt besonders auftritt. Auch die Mikrowelle des Nachbarn könnte die Ursache sein ... Dann muss ich wohl damit leben. Danke.
Gruß Günni |
Ich hatte mit den 433MHz Geräten auch immer Probleme (vor allem mit der Reichweite bei 20Meter + Alu-Rolladen)
Bin dann auf 866MHz mit 100m Reichweite umgestiegen. Da kannst du nicht die Kanäle wählen, da sind die Geräte direkt gepairt. Nachdem (nach einigen Jahren) jetzt Der Aussensensor mit der Basis irgendwelche "Verbindungsprobleme" hatte steige ich jetzt gerade auf ein anderes System um Ich wollte mehr Sensoren Aussentemp, Pooltemp, Wind haben und bin bis dato (1 Monat) sehr zufrieden mit den "mobile-alerts.eu" Geräten incl. Gateway für Abfrage von Android in-und extern.
Gruß Gerwin
Anatomie einer Störung - AB mit Aussetzern | bootohnenamen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.07.2013 14:03 |
Funkwetterstation, sehr günstig ! | xtw | Allgemeines zum Boot | 10 | 14.12.2010 22:17 |
Störung bei Ebay ?? | Fourwinnzler | Kein Boot | 23 | 19.12.2008 05:34 |
Lowrance X125 - Störung | alexs82 | Technik-Talk | 4 | 13.07.2008 20:18 |
Funkwetterstation - topp oder flopp?? | Silberlocke | Kein Boot | 26 | 10.04.2008 14:55 |
