Alt 16.02.2017, 18:02
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Standard Wassersammler einbauen, Generator leiser bekommen
Ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich habe einen Stromgenerator, ähnlich einem Fischer Panda an Bord. Dieser wird ca. 30cm unterhalb der Wasserlinie betrieben.
Der Auspuff ist im Moment trocken ausgeführt mit einem keinen Schwanenhals am Ende.
Beim Schwanenhals wird am höchsten Punkt das Kühlwasser des Generators dem Abgas beigemengt.
Das ist natürlich sehr laut beim Laufen des Generators.
Ich möchte diese Konstruktion nun ändern, um den Generator leiser zu bekommen.
Meine Frage ist nun an Euch, wie kann ich das mit einem Wassersammler erreichen?
Der Generator hat 6,6KW
In der Skizze hab ich meine Überlegungen grob skizziert.
Ich danke schon jetzt für Eure Tipps.
Helge
Hits:	279
Größe:	27,1 KB
Alt 16.02.2017, 18:08
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Schau Dir mal das Wassersammler Programm von Vetus an da wirst Du sicher fündig
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 16.02.2017, 18:20
Boot: Dutch Pioneer
Danke für den Tipp, hab ich schon, die Frage ist nur, wie dimensioniert man das?
Also z.B. wäre der Wassersammler LP40, der Schalldämpfer MP40 und der Schwanenhals LT40 die richtige Wahl?
Richtet sich die Schlauchgrösse nach dem Durchmesser des Abgasanschlusses am Generator?
Alt 16.02.2017, 18:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
@......Richtet sich die Schlauchgrösse nach dem Durchmesser des Abgasanschlusses am Generator?
So ist es und die Größe des Wassersammlers richtet sich auch nach dem Wasserinhalt der Abgasanlage, die bei stehendem Motor zurück in den Sammler läuft
M.f.G.
harry
Alt 16.02.2017, 18:54
Boot: Dutch Pioneer
Okay, dann messe ich morgen den Abgasrohrdurchmesser.
Alt 18.02.2017, 20:34
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
bei den mir bekannten Stromerzeugern wird das Kühlwasser unmittelbar hinter dem Krümmer, bereits in der Schallhaube dem Abgas zugemischt. Danach geht es über einen Wassersammler zu einem Wassertrenner, der das Wasser vom Abgas wieder trennt. Das Kühlwasser geht unterhalb der Wasserlinie Aussenbords, das kalte Abgas oberhalb der Wasserlinie. Das soll deutlich zur Schallreduzierung beitragen.
Der Abgasschlauch hat bei der Leistung DN 40
Bin grade selber dabei einen Paguro zu installieren, Wassersammler und -trenner baue ich dabei selber, sind mit einfach zu teuer.
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 18.02.2017, 22:31
Bedenke aber, Sparsmkeit kann auch nach hinten los gehen, denn du benötigst immer einen Raum, der die Wassermenge des Wasserrücklaufs aus dem Schlauch hinter der Wassereinführung aufnehmen muss.
M.f.G.
harry
Alt 19.02.2017, 22:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.174 Danke in 4.841 Beiträgen
Deshalb ja die frage nach dem Wassersammler.
Ich berechne das notwendige Volumen des Wassersamlers immer so als wäre der gesammte Schlauch voll,das kommt selbst theoretisch so gut wie nie vor und man ist einigermaßen auf der sicheren Seite.Ein Wassersammler der im Falle eines Versagens des Belüftungsventils Sicherheit bieten sollte müsste sehr sehr groß sein.
Die Kunststoffwassersammler kann man sich einbauen und sie funktionieren auch----meistens,nur beim ausbleiben der Wassereinspritzung(warum auch immer)erreichen sie nicht annähernd die Standzeit der geprüften Abgasgummischläuche.
gruss hein
Alt 20.02.2017, 02:52
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Was genau ist denn "sehr laut beim Laufen des Generators"?
Das Auspuffgeräusch? Oder das Laufgeräusch des Gens?
Zweiteres wirst du mit anderer Abgasfhrung nicht hinbekommen, ersteres vielleicht mit einem winzigen Kniff
spürbar dämmen können: Frickle dir einen Bogen und ein Stück Rohr außen an den Auspuff an, so, dass es
beim Stillstand des Bootes gut 5-10cm ins Wasser ragt.
Bei Gleitfahrt ist es oberhalb der Wasserlinie und bremst daher nicht, beim Liegen treten die Abgase unter
Wasser aus und sind dadurch natürlich sehr effektiv gedämpft.
Wenige Euro Kosten, sehr überschaubarer Montageaufwand, erstaunlicher Erfolg.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.02.2017, 13:09
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.797 Danke in 4.143 Beiträgen
Bei mir ist die Auspuffanlage in der Art gebaut, wie du deine jetzt ändern möchtest. Ich glaube nicht das das viel bringen wird. Aussen sind die plätscher Geräusche des Wassers lauter als das reine Abgasgeräusch.
Alt 20.02.2017, 21:05
Boot: Dutch Pioneer
Hab es endlich geschafft Bilder von der bisherigen Einbausituation zu machen.
Ich möchte die Abgasgeräusche verringern.
Da das bisherige Einbausystem in die seitlichen Ausspuffrohre geht ist es aufgrund der Resonanz hierrin schon sehr laut hinter unserem Boot.
Hits:	176
Größe:	42,1 KB
ID:	739861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	57,9 KB
Alt 21.02.2017, 07:09
Boot: Dutch Pioneer
Danke für Deinen Vorschlag, leider lässt sich das aus meiner Sicht nur sehr schwer realisieren, da der Bereich der vom Motorraum her erreichbar wäre durch die seitlichen Auspuffrohre verdeckt wird.
Helge
Hits:	135
Größe:	46,8 KB
Alt 21.02.2017, 09:27
Ja, mit der Zusatzinfo "mündet in den Auspuff" und den Fotos sehe ich das auch.
Das ist ja eine nette Technik
Es bliebe noch die Variante, den Gen-Auspuff an beliebiger Stelle zu trennen und mittels
Gummi-Abgasrohr an eine beliebige Stelle zu führen.
Schwanenhals und Wasserbeimengung nicht vergessen!
Diesen neu erschaffenen Auslass könntest du auch direkt unter der Wasserlinie plazieren.
Alt 21.02.2017, 15:44
Boot: Dutch Pioneer
Das mit dem Auslass unter der Wasserlinie habe ich mir auch schon überlegt, aber ich bin mit dem Werftbesuch erst wieder in 1 1/2 Jahren dran und so lange wollte ich die umliegenden Erholungssuchenden auf dem Wasser nicht nerven.
Ausserdem muss ich nochmal nachlesen welchen maximalen Abgasgegendruck der Kubota-Motor im Generator aushält.
Alt 24.02.2017, 16:53
sailor257 sailor257 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
M.E. muss der obere Auslass des Wassersammlers über dem höchsten Punkt des Kühlwasserkreislaufs liegen.
Bei Vetus gibts für jeden Wassersammler eine Maßzeichnung.
Gruß vom Niederrhein.
Peter
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
Generator Abgasanlage zu laut- wie kann man das leiser machen? Uwe Technik-Talk 24 10.06.2014 18:27
Hilfe wie bekomme ich meine alte Lady leiser NightHawkOB Technik-Talk 5 11.06.2011 14:24
Leiser elektro Bord-WC ?? NLSkipper Restaurationen 37 09.05.2011 22:35
sterling ladegerät lüfter leiser? ATeupert Technik-Talk 3 20.03.2006 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
