Alt 21.02.2017, 15:04
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Standard AIS Antenn und DVBT
ich habe für mein AIS eine Eigene Antenne und habe daran diesen AIS Empfänger
https://www.awn.de/bootsausrustung/e...is-414170.html
daran ist der gesplittete UKW Port frei
jetzt hatte ich gesehen das der größere
https://www.easyais.com/produkte/easytrx2-is-dvbt-a152
auch eine DVBT Weiche hat
meine Frage daher, wenn ich jetzt meinen DVBT Empfänger einfach an die "UKW Radio/Funk" Buchse hänge würde das dann auch funktionieren? und muss der AIS Receiver dafür überhaupt in Betrieb sein?
Alt 21.02.2017, 15:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Geht nicht da der UKW Port laut Datenblatt nur Frequenzen bis ca. 110 MHZ durchlässt,
die genutzten Frequenzen für DVBT/-2 bis auf ein paar Ausnahmen erst ab 170 Mhz aufwärts benutzt werden.
Bei der anderen Kiste geht das laut Datenblatt,
gruss dieter
Alt 21.02.2017, 15:18
Schade, danke!
Alt 21.02.2017, 16:43
aber prinzipell wäre eine normale AIS Antenne für DVBT ausreichend?
dann könnte ich ja so einen Umschalter
http://www.ebay.de/itm/162402702474?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
vor den AIS Receiver bauen, AIS und TV laufen eh nie gleichzeitig
Alt 21.02.2017, 17:01
passt auch nicht gerade optimal.
Mit meiner kleinen DVB-T-Antenne kann ich z.B. schlechter AIS empfangen, als mit einem kleinen Stück Draht...
Umgekehrt dürfte der Empfang daher ebenfalls nicht übermäßig gut sein und so ein Schalter macht die Geschichte wahrscheinlich nicht besser.
Alt 21.02.2017, 17:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/162402702474?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Eine gut (auf die DVB-T[2]-Frequenzen) abgestimmte Antenne ohne Schalterverluste ist vermutlich geeigneter. In gut versorgten Gebieten mag's klappen - ich habe zuhause mit einer 8cm-Stummelantenne 93% Signalstärke auf den meisten DVB-T2-Kanälen (wobei das eine explizite DVB-T-Antenne ist) - aber wenn Du mal im Outback bist, ist der Unterschied zwischen einer guten Antenne und einer mäßigen Antenne Gucken oder nicht Gucken.
Sowas habe ich im Wohnzimmer:
https://www.amazon.de/mumbi-DVB-T2-A...dp/B005EF6MKS/ (PaidLink)
Und schon sowas sollte signifikant besser als AIS mit Umschalter funktionieren:
https://www.amazon.de/CSL-Stabantenn...dp/B004UQWJ7W/ (PaidLink)
AIS hat ~162 MHz, DVB-T2 überwiegend 170 MHz, weit auseinander sind sie also nicht ...
www.bootstechnik.de
Alt 21.02.2017, 18:18
wenn man im Boot keinen optimalen Platz für die AIS-Antennen hat (also möglichst hoch und nicht abgedeckt), dann bringen selbst die kleinen speziellen AIS-(oder Seefunk-)Antennen nicht viel.
Die lassen sich i.d.R. nur gut montieren, sind ausreichend stabil und seewasserfest.
Empfangstechnisch sind die eher schwach.
Alt 21.02.2017, 18:39
Boot: Gummikreuzer
Für nicht so Durchblicker hier mal die üblichen Kanäle/Frequenzen die ursprünglich für Analog TV seit TV Beginn verwendet wurden, fehlen tun hier die Kanäle 2 - 4, diese lagen im Bereich 40 - 80 Mhz.
Daraus wurde dann DVBT, wobei man nur noch die Kanäle 21 - 69 verwendet hat, nun hat man bei DVBT-2 wieder reduziert auf nur noch 21 - 48, der Rest ist den Schwatzfonbesitzern und anderen Datendiensten zugeordnet worden.
Gleichzeitig damit andere höhere Datenkompression um trotzdem mehr Programme inkl. HD usw. unterbringen zu können, also nicht mehr kompaktibel, natürlich auch Kohle scheffeln, nix mehr umsonst,
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Kanal_DVB-T
gruss dieter
Alt 21.02.2017, 20:42
Also, meine Ais Antenne sitzt auf ca. 16m über Wasseroberfläche (Vorteil Segler) und bisher habe ich so einen kleinen Dvbt Empfänger der das Signal per WLAN aufs IPAD schickt mit ausziehantenne. Damit habe ich meistens Empfang.
Alt 22.02.2017, 08:30
dann lohnt es sich bei dir ja eventuell, den DVB-T-Empfänger an die hoch montierte AIS-Antenne an zu schließen.
Alt 22.02.2017, 16:56
Danke, werde ich ausprobieren.
Alt 23.02.2017, 16:22
Offenbar Stuss.
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Danke - ein Großteil von DVB-T2 liegt also bei 500 - 850 MHz, also einem komplett anderen Frequenzbereich. Jetzt kenne ich mich mit Lambda Halbe, lambda Fünfachtel etc. nicht besonders aus, aber mit einer gemeinsamen Antenne beide Frequenzbereiche halbwegs adäquat zu empfangen, ist schon ein ziemlicher Stunt:
AIS - 162MHz: Lambda = 1,85m, entsprechend lambda/2 = 92cm, lambda 5/8 = 1,15m, lambda/4 = 46cm
DVB-T2 - 650MHz: Lambda = 46cm ~ Lambda/4 von AIS
Da eine Antenne abzustimmen, die beides abdeckt (und vor allem bei AIS keine Kompromisse eingeht), ist nicht trivial. (Eine 46cm-Antenne würde zumindest ein Viertellambda von AIS und Lambda von 650MHz = Kanal 43 in DVB-T bedienen).
Sendest Du AIS auch? Dann wirds spannend.
www.bootstechnik.de
Alt 23.02.2017, 22:40
Nein senden mach ich nicht und es ist diese Antenne glaube ich montiert
https://www.svb.de/de/glomex-ukw-see...nne-ra109.html
Alt 24.02.2017, 09:04
da wäre ich wirklich mal gespannt, ob DVB-T mit kleiner DVB-T-Antenne etwas über Meereshöhe (und im Hafen vermutlich teilweise abgedeckt) besser funktioniert, als mit einer längeren AIS-Antenne in 16m Höhe.
Ich schätze mal, dass die hohe und in 16m freie Anordnung der Antenne mehr bringt, als die bessere Abstimmung der ungünstig platzierten DVB-T-Antenne.
Alt 24.02.2017, 09:48
Ja ich bin auch sehr gespannt, werde testen und berichten.
vorallem da Laut Karte eine Dachantenne benötigt wird, ging aber bisher immer mit der kleine von dem Ding im Cockpit liegend
http://www.ebay.de/itm/like/302224739150?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true (PaidLink)
Hits:	86
Größe:	107,0 KB
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
TV-Karte kaputt? (DVBT) Esmeralda Kein Boot 27 20.09.2006 09:55
DVBT in Holland und mit stehendem Mast bis Amsterdam? Emotion Woanders 21 22.03.2006 21:01
Netzgerät - Netzteil - %/&$%DVBT Esmeralda Kein Boot 4 06.11.2005 04:29
DVBT auf Sylt, Erfahrungen??? maui Technik-Talk 5 26.10.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
