Alt 24.02.2017, 21:05
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Standard akustischer Ton beim starten fehlt
Hallo Leute,
ich habe einen Volvo 5.7 GSI. Normalerweise ist es doch so, wenn man die Zündung anstellt, das ein akustisches Signal zu hören sein sollte. Bei mir passiert gar nix. Noch nie! Ich warte bis die Benzinpumpeneinheit aufgehört hat den Druck aufzubauen und starte dann. Kann mir jemand sagen ob nur der Speaker kaputt ist oder ein Kabel? Bzw. wo der sitzt der bei mir am Motor?
Geändert von welle1501 (24.02.2017 um 21:21 Uhr)
Alt 24.02.2017, 21:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Nicht unbedingt, denn der akustische Warner ist zusätzliches Zubehör, oder defekt
Gruß Jörg
Alt 24.02.2017, 21:20
Okay andere Frage dann. Wovor soll der akustischer Warner warnen? Wenn ein Fehler auftritt ändert sich der Signalton?
Alt 24.02.2017, 21:34
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Wäre schon nerfig wenn der Warnton immer an ist .Auch wenn er sich ändern würde
Ich kenn es so : Bei Zündung an sekundenlanger kurzer Warnton .Bei Start istTon aus .Überhitzung im Betrieb Ton geht an
mfg Andy
Alt 24.02.2017, 21:57
Hätte echt gedacht das es zu jedem Motor gehört. Weiß denn jemand wo der sitzen würde?
Alt 24.02.2017, 22:28
OMC-Forum-Papst
Google mal nach -- Volvo Penta Warning Horn .Da wirst du fündig
mfg Andy
Alt 24.02.2017, 22:46
Boot: Cranchi 50 HT
Sitzt hinter dem Armaturenbrett normalerweise
Gruß Jörg
Alt 24.02.2017, 22:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.083 Danke in 4.794 Beiträgen
Bei vielen Motoren sitzt der Pieper im Schaltpanel,Wann das Ding dann akustisch die Warn-und Kontrollleuchten unterstützt,nach dem Start,hängt da von ab welche Überwachungen mit draufgeschaltet sind.Sinnvoller Weise macht man das mit der Öldruck,Temperatur und der Ladekontrolle wenn es möglich ist.Da kommt es noch ein Bisserl auf die Schaltung an.Einfache Öldruckschalter z.B.fungieren ja als Öffner,soll heissen wenn genügend Öldruck vorhanden ist öffnet der Schalter und die Kontrolleuchte erlischt und ein aufgeschalteter Pieper geht aus,das lässt sich auch bei älteren Anlagen leicht umsetzen bei den typischen Schließern wie z.b. zur Motortemperaturkontrolle piept es dann eben nur im Warnfall.
Na jo,den Rest sollen mal die Elektriker verklaren.
gruss hein
Alt 28.02.2017, 19:06
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Bei mir war er verrottet und habe neuen 12V Piepser angeschlossen.
Bei Zündung piept er kurz und die 4 Warn LEDs gehen aus, soweit der Selbsttest bei meinem.
Also prüfen, ob beim Summer o.ä. Spannung ankommt.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Akustischer Terror lapaloma Allgemeines zum Boot 224 27.11.2015 08:57
Akustischer Alarm Hoagie Technik-Talk 1 12.07.2015 18:13
mariner 150 V6 Bj.90 - unterbrochener Akustischer Alarm schoettix Motoren und Antriebstechnik 4 21.03.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
