Alt 26.02.2017, 20:23
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.956 Danke in 431 Beiträgen
Standard Frage zu Antriebstechnik , hier Wellenschmierung
Guten Abend geballtes wissen. Ich verstehe meine Wellenanlage nicht.
Das Teil mit dem vom Fett verdeckten Schmiernippel sitzt auf dem Wellenrohr innen, ich vermute mal dass das Fett nur zum abdichten ist.
Das größere Teil mit dem Gewinde sitzt außen, hat keinen Schmiernippel und ist wohl das Lager.
Ist das jetzt ein Fett geschmiertes oder ein Wasser geschmiertes Lager? Woran erkenne ich den Unterschied? Das äußere Teil hat zwei „Ohren“ aus denen im eingebauten Zustand Fett herauskam. Ist das so richtig? Denn das würde ja bedeuten, dass das ganze Wellenrohr mit Fett gefüllt sein müsste, oder sind das die Einströmöffnungen für die Wasserschmierung bei Fahrt?
Hits:	153
Größe:	48,0 KB
ID:	740713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	41,7 KB
ID:	740714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	40,1 KB
Alt 26.02.2017, 20:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Im Außenlager sollte noch ein Gummisternlager sitzen, die Ohren dienen dann als Wasserschöpfer für diese Art Lager.
Siehe hier z.B.: https://www.svb.de/de/gummi-wellenlager.html
Im Innenlager sollte eine Graphitschnur sitzen, die der Abdichtung dient, das Fett unterstützt diese Abdichtungsart.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (26.02.2017 um 20:49 Uhr)
Alt 28.02.2017, 13:01
Moin Harry, vielen Dank für deine Ausführungen. Es ist also so wie ich es mir gedacht habe. Was mich nur verwirrt ist, dass im hinteren Lager soviel Fett ist. Ich werde jetzt also mal das Rohr und das Lager vom Fett befreien und sehen wie sich das im Gebrauch verhält.
Vielen Dank
Jens
Alt 28.02.2017, 13:46
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
ich meine, es sind Teile für eine fettgeschnierete Welle.
Das "Innenteil" (vorn) hat eine Dose, die einen best. Fettvorrat unter Druck hält und im Betrieb "nachschmiert".
Das "Außenteil" (hinten) hat eventuell am schlanken Ende einen Dichtring, der Flansch dient zur Befestigung am Stevenrohr und war wohl nicht mehr dicht.
Alle mir bekannten Stevenrohre mit Wasserschmierung sind hinten offen und haben vorn Stopfbuchsen oder Gleitringdichtungen.
Vorn und hinten verschlossen sind nur Fett- und Ölgeschmierte Anlagen.
Die Lagerbuchsen (Gummi/Kunststoff) sind immer geschlitz.
MfG
Bernd
Alt 28.02.2017, 14:03
Hallo Jens,
wie es momentan aussieht, steckt im Außenlager wohl ein total verschlissenes Gummiwellenlager, raus damit und passend zur Welle und zum Außenlager ein neues beschaffen und einpressen.
Das eingepresste Gumiwellenlager wird während der Fahrt mit dem von den (Löffeln/Ohren) aufgenommenem Wasser geschmiert.
Das Innenlager demontieren, reinigen und mit neuen Ringen aus Talgschnur/Graphitschnur belegen und die Stauferfettbuchse mit neuem wasserfestem Fett füllen.
Da die Talg,-/Graphitschnur die Abdichtung übernimmt, muss der Anpressdruck der Schnur auf die Welle penibel eingestellt werden, damit zu einem die Welle während der Drehung nicht zu heiß wird und zum anderen das Tropfen des Wassers nur sehr gering ist.
M.f.G.
harry
Wellenschmierung weberwerft Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2016 13:56
Antriebstechnik bei außer Dienst gestellten Minensuchern Stormcaller Motoren und Antriebstechnik 50 01.08.2013 01:37
Wellenschmierung aber wie? Seamaster27 Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2013 14:53
Antriebstechnik Motor-GetriebePython - Flex Lothi7 Motoren und Antriebstechnik 20 30.09.2010 17:52
Alternative Antriebstechnik für Boote Piet Selbstbauer 47 09.08.2006 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
