Alt 05.03.2017, 12:32
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Trennwand / Spiegel entfernen
Guten Morgen Freunde
gestern habe ich meine kleine Crownline auf dem Trailer schräg gestellt. Und siehe da es sammelte sich eine Menge Wasser im Schap unter dem Eintritt. Luke scheint dicht, somit vermute ich den Ankerkasten. Wasser war klar und ohne Geruch.
Nun meine Frage:
Wie entferne ich den Spiegel ( siehe Bild ) ohne etwas kaputt zu machen. Ich denke das ich dann von innen an den Ankerkasten und Abflüsse komme.
2.)
Macht es Sinn, zumindest für die Zeit auf dem Trailer dieses Schap einfach zu Durchbohren, damit sich Wasser direkt über die Bilge entleert? Standen gestern so ca 10l drin, nach dem heftigen Regen. Ist zwar abgeplant, aber die muss ich im nächsten Jahr mal neu imprägnieren oder austauschen. VG und Danke für eure Hilfe. Hans
Hits:	233
Größe:	64,0 KB
Alt 05.03.2017, 23:02
solche Sachen bekommt man oft nicht heile ab, weil die schon dran sind wenn Ober und Unterschale verbunden werden,
normal sollte das Wasser da nicht stehen bleiben, sondern durchlaufen bis in die Motorbilge evtl. ist da der Abfluß verstopft
Alt 05.03.2017, 23:17
Hab ich auch erst gedacht. Aber da ist keine Öffnung. Denke werde einfach mal durch bohren. Ursache mUSS ich trotzdem suchen. Werde berichten
VG
HANS
Alt 06.03.2017, 00:04
RING18 RING18 ist offline
8.098 Danke in 2.905 Beiträgen
Mein Ankerkasten hat einen Ablauf nach aussen und der Spiegel war hochklappbar.
Ist ein ähnliches Boot aber von einer anderen Werft.
Alt 06.03.2017, 16:42
Hallo Thomas.
MEin Ankerkasten hat das auch. Vermute das sich da was gelöst hat. Mit derAbdeckung werde ich diese Woche probieren.
VG
Hans
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 12:30
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
welcher Motor am Spiegel? Pit Motoren und Antriebstechnik 16 23.01.2003 22:37
Spiegel mit 8PS AB noch stark genug? Peter-Blake Technik-Talk 5 17.04.2002 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
