Alt 05.03.2017, 15:31
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Standard Notstopschalter anschließen 3/2 Kabel
Einen schönen Sonntagnachmittag Euch allen. Während hier oben an der See einige schon den schönen Tag nutzen um ihre Motoren für den Sommer einzufahren, sitze ich in der Garage und bastel den Rest an meinem Motor.
Brauche ein paar Tipps zum Anschluss des Notstoppschalters.
Es geht um einen Johnson 4 Ps zweitakt, der ja nur einen roten kleinen Knopf zum ausmachen hat. Da gehen 3 Kabel raus, zwei schwarze und eins gelbschwarz,
ein schwarzes geht an Motormasse, das andere schwarz und das gelbschwarz
gehen an einen vielfachstecker der zum Motor geht.
Jetzt habe ich einen alten Notaus , der nur zwei Kabel hat ......
Wie schließe ich das nun richtig an, will lieber erst Euch fragen bevor ich anfange,
mit dem Strom ist das ja immer ne heikle Sache.
Gruß Tommy
Hits:	140
Größe:	137,3 KB
ID:	741585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	140,7 KB
ID:	741586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	140,6 KB
Alt 05.03.2017, 15:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
I.d.R. sollte es genügen. die zwei schwarzen zu koppeln und dann mit den nun zwei Kabeln an den Not Aus Schalter zu gehn
M.f.G.
harry
Alt 05.03.2017, 16:17
Hab ich mir auch gedacht, weil die beiden Schwarzen so dicht zusammenliegen, das die
im Schalter zu einem werden.
Der Schalter fliegt ja sowieso raus, ich mach den einfach mal auf.
Alt 05.03.2017, 17:00
So, hab den Schalter offen, also normales Prinzip, wenn man den Knopf drückt
kommen die beiden Enden an das runde Metall und der Motor geht aus.
Die beiden Schwarzen sind also ein Kabel, also beide an den neuen Schalter auf schwarz, und das schwarzgelbe auf rot ????
Kann ich eigentlich das schwarze Kabel das an Motormasse geht, weglassen,
oder wird das unbedingt benötigt ?
Gruß Tommy
Hits:	122
Größe:	140,6 KB
ID:	741607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	48,5 KB
ID:	741608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	56,7 KB
Alt 05.03.2017, 17:15
Ich denke das das beide schwarzen Kabel den Massebezug haben müssen
M.f.G.
harry
Alt 05.03.2017, 23:25
jau, Schwarz/Gelb an Rot, Schwarz auf Schwarz
Alt 06.03.2017, 09:50
Ok, ich bau es so um. Danke.
Notstopschalter ditschidorsch Technik-Talk 23 24.06.2019 20:06
Anschließen der Kabel Mercury 40ps 4Takt Nico27 Motoren und Antriebstechnik 11 06.11.2016 11:28
Kabel an Anlasser anschließen. Wo kommt was hin? Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2016 22:12
Notstopschalter Honda BF 90 peter1957 Technik-Talk 1 02.07.2011 18:47
Notstopschalter bei einem Crescent 35 PS Frankieboy Motoren und Antriebstechnik 1 07.07.2005 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
