Alt 10.03.2017, 15:35
juergen2912 juergen2912 ist offline
19 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bau einer Sperrholzjolle nach Plan
Hallo zusammen, ich heisse Jürgen und bin eigentlich Modellbauer. Nachdem ich erfolgreich einen 1-Meter-Knickspanter aus 1mm Sperrholz gebaut habe, hat mich ein Segler am Baggersee mal mit auf eine 6m-Jolle genommen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt ein eigenes Boot bauen will.
Bei der Suche nach einem geeigneten Plan bin ich unter www.segger-boote.de auf den ‚Seggerling’ gestossen. Der passt aber nicht in meinen Keller, deshalb habe ich mir den Plan für einen ‚Filou’ mit 4 Meter Länge bestellt.
Der Plan ist gut durchdacht, aber absolut keine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung und für einen Laien eine echte Herausforderung...
Jetzt wird erst einmal der Rumpf gebaut, über Mast, Segel und die anderen teuren Sachen zerbreche ich mir den Kopf, wenn es so weit ist.
Da mein Budget etwas eingeschränkt ist, möchte ich möglichst günstig bauen, also habe ich mich für ‚günstiges’ Okoumè-Sperrholz 6mm entschieden. Obwohl es nur B-Qualität ist, sieht die Oberfläche aber einwandfrei aus und auch innen ‚drin’ habe ich bei den bereits zugeschnittenen Teilen kein Hohlstellen entdeckt.
Ich versuche hier so eine Art Baublog zu machen, da aufgrund mangelnder Erfahrung im Bau und Betrieb von Sgelbooten sicherlich einige Fragen aufkommen werden und ich mir hier dann etwas Hilfe erhoffe
Punkt 1: Sperrholz schäften: Je 2 Platten mit 8cm Versatz übereinander an eine scharfe Tischkante gelegt und dann mit erst mit Hobel und dann mit Bandschleifer angeschrägt. Die Platten habe ich dann im aufgeheizten Saunakeller mit Epoxydharz verleimt, gegen verrutschen gesichert und ordentlich Gewicht drauf gepackt.
Vor der Aktion hatte ich ein bisschen Angst, die Naht ist aber extrem stabil geworden und sieht sauber aus, ausserdem kommt unten rum am Schluss eh noch eine Lage Glasgewebe.
Punkt 2: ‚Schnittmuster’ aufzeichnen und aussägen, ging mit Hilfe recht flott.
Punkt 3: Teile mit Draht und Kabelbinder verbinden. Mein 1mm-Draht hat zu wenig ausgehalten, ich habe dann auf Kabelbinder gewechselt, das klappt besser.
Als nächste mache ich aus Dachlatten ‚Abstandhalter’ damit die obere Form stimmt und dann stelle ich den Rumpf auf eine Helling aus 2 Spanten, die Seilhelling zwingt das Sperrholteil in die falsche Form.....
Verstärkungsleisten aus Mahagoni habe ich auch schon bestellt, die kommen nächste Woche und müssen dann erst einmal geschäftet werden.
Ich habe mir ‚Reste’ ab 1 Meter Länge gekauft, sonst wird es zu teuer, ein Auge ist wie gesagt immer auf dem Geldbeutel...
Fortsetzung folgt...
Hits:	241
Größe:	36,2 KB
ID:	742210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	36,7 KB
ID:	742211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	37,5 KB
Alt 11.03.2017, 06:56
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Jürgen,
ein herzliches Willkommen hier im Booteforum bei den Selbstbauern.
Ich wünsch dir viel Spaß beim Bau deines Filou und bin mir sicher, dass du hier bei den von dir angesprochenen kommenden Fragen auch Antworten bekommst.
Ich werde als Leser mit Sicherheit an deinen Tasten hängen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 11.03.2017, 09:03
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
Einen der problematischen Punkte hast Du ja schon hinter Dir: das Schäften. Ich habe mich immer darüber geärgert, wenn Epoxy aus der Fuge getreten ist und mit dem Untergrund eine Verbindung eingegangen ist, bis mir die Idee mit der Plastikfolie gekommen ist!
P.S.: Und mach Dir keinen Kopp wegen der Hand auf dem Geldbeutel. Wir haben ja angeblich keine Inflation. Auf die Einkommen bezogen stimmt das wohl. Leider stimmt es überhaupt nicht bei den Preisen.
viele Grüße
Blondini
Alt 11.03.2017, 19:20
Benutzerbild von Federball
4.772 Danke in 2.765 Beiträgen
....ist der 1m Knickspanter eine F Klasse? - ich hatte als Kind + dann über 20 Jahre so ein Boot.
Viel Erfolg beim Filou, Reinhard
Alt 12.03.2017, 06:45
Standard F-Klasse
Der Seggerling (4,70) under der Seggerix (3,30) f Kinder /Jugend in gleicher Bauweise haben/hatten eigene Klassen, der Filou gehört zu keiner. Ich hoffe, dassi ich bei wenig Wind meine Kinder (nächsten Sommer 4 und 7) auf dem Baggersee einladen kann......
Alt 12.03.2017, 18:07
han spiCH han spiCH ist offline
Boot: NIS 18
373 Danke in 185 Beiträgen
Auch ich wünsche Dir alles Gute zu deinem Bauvorhaben, dass Du es zu einem guten Ende bringst.
Ich kenne Jüs Segger, habe vor meinem jetzigen Boot eine Diabolo von ihm gebaut und 15 Jahre lang betrieben. Seine Risse sind auf Schnelligkeit ausgelegt, er kommt von der Regattaszene (Moth), die Boote sind für gemütliche Segler weniger geeignet, da meistens recht kippelig. Aber laufen tun sie.
Viel Spass beim bauen.
Schönen Gruss Hans-Peter vom Bodensee
Alt 15.03.2017, 20:21
Standard Leisten
So, heute habe ich ein Paket Mahagonileisten mit der Post bekommen, die ich in der Bucht günstig bekommen habe. Die Qualität ist in Ordnung, aber: Mit Stichsäge und Hobel bekomme ich das Zeug nicht ordentlich geschäftet, ausser ich mache es mir zur Lebensaufgabe. Als nächstes folgt also der Gang zum Schreiner meines Vertrauens, der hilft mir sicher mit ein paar sauberen Schnitten weiter.
Ansonsten habe ich mich in Ruder und Schwert vertieft, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig: Aus dem Vollen ein sauberes Profil zu schleifen halte ich für sehr schwierig, deshalb mache ich es vielleicht wie beim Modellbau: Aus Sperrholz zwei Musterrippen bauen, mit dem heißen Draht aus Styrodur den Kern schneiden und dann aussen rum GFK, vielleicht innen auch noch eine paar Verstärkungen..... da Gugel ich mich noch mal schlauer.... Optisch gesehen wäre Holz natürlich toller.
Ansonsten habe ich aus dem Sperrholz das ich noch habe, die Spanten und das Deck aufgezeichnet und grob vorgesägt, jetzt kann ich die Teile besser eben lagern, bis sie an der Reihe sind.
Segeln lernen müssen wir ja auch noch, das Übungsmodell für die ersten Schritte wird demnächst fertig.
Bis jetzt hat es richtig Spass gemacht, die sichtbare Rumpfform lässt die Zweifler verstummen und bald ist Wochenende
Hits:	189
Größe:	51,0 KB
ID:	743057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	81,1 KB
Alt 15.03.2017, 20:35
Hi!
Bei mir wird Widerstand weggeflext. Shearline hat mich mal deswegen als "woodbutcher" bezeichnet, aber damit kann ich leben
P.S.: Beim Schwert würde ich mir das dreimal überlegen, ob ich da irgendschein Schaumgedöns veranstalte. Wenn Du kentern solltest, benutzt Du das Schwert als Hebel zum Wiederaufrichten. Da kannst Du es nicht gebrauchen, wenn Dir Deine Schaumstoffsauerei bricht. Auch auf ein Ruder können enorme Kräfte wirken. Bei meinem Moonfish 14 hatte ich beim Ruder etwas gepfuscht. Das Ding ist dann natürlich im Urlaub in Holland genau an der Stelle gebrochen und ich hatte den Salat, bei den Holländern die Geschäfte abzuklappern und eine Notreparatur zu machen. Also würde ich mir Schaumstoff am Ruder mindestens zweimal überlegen.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (15.03.2017 um 20:46 Uhr)
Alt 15.03.2017, 21:48
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Wo liegt das Problem?
2 Musterrippen und statt des heißen Drahtes eine Oberfräse mit entsprechend langen Leisten unter der Sohle. Fast alle Maschinen haben sogar Stabführungen für den Anschlag. Auch die kann man nutzen. Stück für Stück auf Tiefe, geht das locker frei Hand.
Entsprechend stabil auf einem Tisch aufgebaut, sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.
Gerhard
Hits:	174
Größe:	78,9 KB
Geändert von zunke (15.03.2017 um 21:54 Uhr)
Alt 15.03.2017, 21:53
Standard Styropor
Hallo, wenn man das ordentlich macht, kriegt man da beliebig hohe Festigkeit rein. Meine Modellfliegertragflächen von früher waren unglaublich stabil und da wurde an jedem Gramm gespart. Bei r und g wird einem beim Thema GFK immer gut geholfen, da frag ich mal nach, allerdings könnte es mit Kohlefaserverstärkung und anderem Nippes eh zu teuer kommen... wie gesagt, Holz ist schöner, aber ein sich verjüngendes Profil maßhaltig zu schleifen ist schon eine Herausforderung... Bei dem Modell habe ich ein paar Teile aus Rotzeder gemacht und bin ständig zwischen 160er Schleifpapier und Bandschleifer geschwankt ..........
Alt 15.03.2017, 21:56
Das mit der Oberfräse ist auch nicht schlecht, da schlaf ich jetzt mal drüber
Alt 16.03.2017, 10:27
Hi!
Ich habe ja nicht gesagt, dass es Du es nicht machen sollst, sondern habe nur auf eine Punkt hingewiesen. Wenn Du meinst, dass das hält, dann ist das Deine Entscheidung und ich werde daran nicht rummeckern.
Ich persönlich würde es als einfacher empfinden, ein Stück Holz entsprechend zu schleifen. Es gibt Hobel, die Flex, Exzenterschleifer und Bandschleifer.
Ich schäfte z.B. mit der Flex vor und dann mit Band- und/oder Exzenterschleifer nach.
Letztlich ist es alles eine Frage, was man sich zutraut und wie es persönlich am einfachsten ist.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (16.03.2017 um 19:24 Uhr)
Alt 16.03.2017, 15:22
Standard Holzschwert
Soo, ein Schwert in GFK zu bauen, lohnt sich. Wenn man 10 Stück braucht.
Richtig ordentlich wird es nur mit Negativform, deshalb kann ich ja gleich ein richtiges bauen..... Jetzt gehts aber erst mal mit dem Rumpf weiter.
Alt 20.03.2017, 21:33
Standard Helling
So, langsam gehts voran, Kinder, Hund, Haus, Job.........aber nachts, wenn alle schlafen gehts weiter: Die Jolle steht jetzt auf einer Helling und sieht nun auch mehr nach Jolle aus. Das grobe Ausrichten mit dem Laser zeigt, dass mit ein bisschen ziehen hier und ein bisschen drücken da ein gerader Rumpf zustande kommt (hoffe ich mal). Jetzt richte ich exakt aus und hefte dann die Platten mit Epoxy und Glasmatte zusammen. Danach möchte ich die Drähte und Kabelbinder ziehen, um dann 'dick' mit Epoxy und Glasmatte endgültig zu verbinden.
Auf den Kiel kommt dann noch eine 60 x 20 Mahagonileiste, in die 'Knicke' (?) links und rechts nur der angedickte Epoxy und 2 Lagen Gewebeband.
Die Spanten mache ich erst einmal aus Pappe und passe sie dann ein, Sperrholz ist schon knapp und ausserdem teuer.
Hits:	230
Größe:	50,2 KB
Alt 21.03.2017, 06:13
Hi!
Was auch hilft, ist das Spannen von diagonalen Fäden. Da sieht man sofort, ob das Ding richtig ausgerichtet ist.
viele Grüße
Blondini
Alt 21.03.2017, 10:26
Standard Richtschnur
Ab in den Baumarkt, ich habe beim Hausbau nichts mehr gehasst als die rote Schnur...........
Alt 21.03.2017, 11:47
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
8.852 Danke in 2.377 Beiträgen
Zitat von juergen2912 Beitrag anzeigen
[...] in die 'Knicke' (?) links und rechts [...]
Zum Fragezeichen:
ja, das ist der Kimmknick (und den willst du mit einer (glasfaser-armierten) Epoxi-Hohlkehle versehen).
Gruß, Günter
Alt 21.03.2017, 12:47
Aber sowas von
So weit bin ich bei meinem 'Segeln für Leute, die im Schwarzwald leben'-Buch noch nicht. Aber Danke, ich bin hier, um zu lernen!
Alt 22.03.2017, 13:01
Schwedenhaus Schwedenhaus ist offline
Boot: Seggerix / Windy
Hallo Jürgen
wenn Du eine lange Richtlatte hast mit der kann man auch den Rumpf ausrichten.
Bau aktuell mit meinem Sohn einen Seggerix
Bin schon etwas weiter.
Habe mir das Schwert und Ruder von Herrn Liekmeier aus Paderborn geholt.
Falls Du mehr Infos braucht einfach Melden.
Klaus
Elektrik neu auf einer 30ft-Yacht - ist mein Plan so durchführbar? mischa.mole Technik-Talk 19 15.06.2013 15:37
Schwertkasten Sperrholzjolle tobsenW Restaurationen 16 28.03.2010 17:35
Lackieren einer Sperrholzjolle Jean Baptiste Restaurationen 8 20.02.2010 21:59
Restaurierung einer Sperrholzjolle HOR Restaurationen 131 19.08.2005 11:07
Aus(f)bau einer LM24 nach burnout Pit Werbeforum 3 13.09.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
