Alt 13.03.2017, 20:16
Yam430 Yam430 ist offline
Boot: MAXUM 2100sc
Standard Mpi 5,0 auslesen - dt. Software?
kennt jemand eine Deutschsprachige Software zum auslesen und testen von Mercruiser MPI Motoren.
Bj. 2004
5,0l
260PS
Alt 13.03.2017, 22:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Ja, mein Bruder, ist aber hier in Worms.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.03.2017, 22:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.136 Danke in 3.430 Beiträgen
Dat isse doch aber Hardware,
gruss dieter
Alt 14.03.2017, 05:20
Benutzerbild von Aldervader
Aldervader Aldervader ist offline
Boot: Stingray 250CR
34 Danke in 18 Beiträgen
nach langem Suchen im Netz musste ich leider feststellen dass es weder für die schwarzen noch für die roten Motoren eine entsprechende deutsche Auslese-Software gibt, zumindest nicht frei zu erwerben.
Habe mich dann für das ScanTool Pro von Rinda entschieden, und die sehr ausführliche Bedienungsanleitung ins deutsche übersetzt.
Mit der Zeit benötigt man die Anleitung aber nicht mehr, weil man die einzelnen Funktionen x-mal angewählt und zuordnen kann.
Feines Spielzeug um seinen Motor kennen zu lernen.
Grüße von der Ostalb
Peter
Alt 14.03.2017, 06:30
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
482 Danke in 309 Beiträgen
mal eine dumme Frage, wie und womit lest ihr den Motor denn aus und wozu?
Habe auch einen 5.0 MPI aus 2007, deshalb meine Frage, könnte ja evtl. auch für mich interessant sein.
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 14.03.2017, 07:53
Da kann man alle Daten vom Motor erkennen und evtl. Fehler aus dem Speicher löschen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.03.2017, 08:56
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Schade, das Bootmotoren keinen OBD2 Anschluss haben. Das würde vieles erleichtern. Mein Auto ist ständig via Bluetooth von Lifedaten abzulesen. [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.03.2017, 09:34
Boot: MAXUM 2100sc
Standard Mpi
Hallo Peter,
habe mir das ScanTool Pro von Rinda angeschaut, könnte auch was für mich sein.
Passt es denn zu meinem MPI ?
Wo hast du es gekauft ?
Würdest du mir die Übersetzung zur Verfügung stellen ?
Kann man auch Fehler löschen oder nur anzeigen ?
Kannst du etwas über die Funktionen des ScanTool Pro berichten ?
Grüße von der Weser
Alt 14.03.2017, 09:43
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Habe das Geraet,
Wohne am niederrhein und koennte es Dir mal zeigen!
Danke und Gruß,
Thorsten
Boris
Alt 14.03.2017, 09:46
Habe die PC version und das scantool.
http://www.rinda.com/marine/marinemenu.htm
http://www.rinda.com/training/training.htm
Bilder vom techmate hier
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7388
Boris
Alt 14.03.2017, 10:52
es gibt zig Adapter für alle gängigen Motoren, welchen man benötigt kann man auch bei Rinda direkt per Mail oder telefonisch erfragen.
Alle Möglichkeiten aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber ein Paar mir wichtigen Funktionen hier:
- Fehler auslesen und bei Bedarf löschen
- Relais und Sensoren auf Funktion prüfen und testen
- Zündung überprüfen und testen
- Benzin-Pumpe und Relais prüfen und testen
- Motor Laufzeiten, wie lang mit welcher Drehzahl gefahren wurde
usw. usw.
Das Tool ist recht einfach und intuitiv zu bedienen, mit etwas Übung macht's richtig Spass mal Info's abzurufen die sonst nur die Fachwerkstatt sieht.
Übersetzt hab ich nur die für mich bzw. meinen Motor wichtigsten Seiten, da aber fast alles im technischen Bereich gehalten ist, kein Problem.
Gekauft hab ich,s direkt bei Rinda in USA, zuerst per Mail angefragt was ich für meinen Motor an Adaptern benötige, dann Bestellformular per Fax gesendet.
Aber Achtung zum Kaufpreis kommt noch Zoll hinzu.
Übrigens geht die Korrespondenz mit Rinda immer recht zügig, nach max. einem Tag ist Antwort da.
Gruß Peter
Alt 14.03.2017, 11:59
Boot: Bayliner 2855
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Habe das Geraet,
Hallo Boris,
vielen Dank für dein Angebot, komme evtl. mal drauf zurück.
Wenn ich das also richtig verstehe, kann man es mit einem Lappi, der notwendigen Verbindungskabel und Software machen, oder mit diesem Tool "Techmate"?!?
Thorsten
Alt 14.03.2017, 17:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.185 Danke in 3.866 Beiträgen
Ich habe Rinda Diacom, Rinda Scantool und ein Texta Laptop mit Diagnose für Volvo Penta Diesel/ Benzin und Mercruiser Benzin mit einigen Mercury Verado Aussenborder. Der Texta ist in Deutsch. Zum Spielen ganz toll jedoch müssen einige Basics auch vorhanden sein.
Alt 14.03.2017, 18:04
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Nur um mal die Betriebstunden auszulesen oder den Fehlerspeicher versuchen zu löschen sind diese Anschaffungen eigentlich unrentabel.
@ Frank
Rinda ist ja ganz nett. Halte persönlich das Texta aber für leistungsfähiger. Wie ist Deine persönliche Meinung?
Gruß Karsten
Alt 14.03.2017, 18:09
alias Diesel
Texta ist schon ganz ok. Bis dato habe ich noch nicht viel damit gearbeitet. Meine Volvos laufen
Am besten wäre ja Vodia für die Volvos, wie es bei merc heißt weiß ich gar nicht
Alt 14.03.2017, 18:14
CDS Diagnostic
Gruß Karsten
Alt 14.03.2017, 18:44
Genau
Hallo Boris,
Thorsten
Boris
Volvo Penta Software zum auslesen von Maschinendaten torsti58 Technik-Talk 8 23.05.2017 12:13
Mercruiser MPI 383 (CAN Anschluss) mit Rinda software auslesen blaubatu Motoren und Antriebstechnik 14 18.05.2016 20:53
Evinrude Ficht RAM - Fehler mit Software auslesen ? Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2013 23:09
MPI Auslesen glumpo Motoren und Antriebstechnik 3 22.01.2010 23:02
Auslesen MerCruiser 4,3 MPI prokulus Technik-Talk 6 12.12.2008 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
