Alt 16.03.2017, 09:07
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Zündschloß 60PS Johnson
Moin moin,
ich brauche Eure Hilfe beim anschließen eines 60PS Johnson an ein Zündschloß.
Der Johnson müsste Bj. um 1980 sein.
Kabelfarben:
rot
weiss
lila
lila/weiss
schwarz
schwarzgelb
braun
grau
Zündschloß Anschlüsse:
2x30
15
50
75
Ich wäre Euch sehr dankbar über ein paar Vorschläge.
Gruß Torsten
Hits:	178
Größe:	42,5 KB
ID:	743163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	44,3 KB
ID:	743164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	94,7 KB
Alt 16.03.2017, 09:19
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Moin Torsten,
schau mal, ob du hiermit etwas anfanfangen kannst ?!
Schaltpläne.doc
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 16.03.2017, 10:24
Hallo Torsten
oh das sieht schwierig aus, wenn man wüßte was C, M, A, B u. S auf dem Zündschloß bedeutet.
Ich habe auf dem Zündschloß 30, 15, 50 u.75 stehen
Alt 16.03.2017, 14:08
Danke, Motor springt an.
Danke Torsten
Alt 16.03.2017, 15:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Torsten, geht der Motor auch mittels Zündschloß wieder aus ?, weil ein Außenborderzündschloß zwei getrennte Schaltkreise (+ und - Schaltkreis) benötigt. Normale Zündschlößer aber i.d.R. nur einen Schaltkreis der den + Kreis schaltet, hat.
An welche Klemmen deines Zündschloßes hast du das schwarze und das schwarz/gelbe Kabel angeschlossen ?
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2017, 23:44
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
vermutlich geht das wohl nicht,
das ist ja ein altes AutoZündschluß
Alt 17.03.2017, 13:10
15 - geschaltetes Plus vom Schalter: „Plus“ an Zündung
30 - Plusleitung direkt von der Batterie (abgesichert…)
50 – Plus an: Starter; (Magnetschalter- Anlasser)
75 – Zusatzstellung für Plus: z.B.: Radio.
Das ist eben ein Kfz-Zündschloss und keines für nen Aussenborder.
Rot-12V direkt von Batterie. (abgesichert..)
weiss- ??
lila- +15; Plus wenn Schlüssel auf „Zündung“
lila/weiss- an Choke-Magnet / fehlt hier..
schwarz-Masse; minus
schwarzgelb-Absteller; Stopp Engine (an CDI Motor) / fehlt hier..
braun-Stator Lichtspule (Versorgung CDI) ???
grau – Tach. Signal Drehzahlmesser
Weis jetzt nicht mehr alles auswendig ..
Das ist eben nicht das passende Schloss;
z.B.: hier ab S. 24:
http://www.sierramarine.com/pdfcatal...earchmain.html
passendes Zündschloss kaufen..
Grüße von Herbert
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 21:28
Zündschloß Johnson AB anschliessen Fletchman Technik-Talk 2 23.09.2016 11:40
Kabelbelegung 30 PS Johnson Nitrostar Allgemeines zum Boot 2 29.05.2014 23:02
Johnson vdo40 Zündschloß wels05 Motoren und Antriebstechnik 4 20.03.2014 20:31
Kabelbelegung 30 PS Johnson-Aussenborder Kroschi Motoren und Antriebstechnik 5 17.02.2013 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
