Alt 18.03.2017, 19:38
klein33 klein33 ist offline
Boot: Boot
Standard Crescent 5PS Außenborder, welche Zündkerze ?
Weiß jemand was ich für den Außenborder für eine Zündkerze nehmen kann ?
Vielen Dank
Alt 19.03.2017, 00:23
Modell?
Je nach Modell: Crescent, Archimedes; Penta; Monark…:
5; 50 / Typ: 09x
5a; 51; 50a / Typ 12x
Die hatten alle die gleichen Kerzen..
z.B.: Champion: L82C
Grüße von Herbert
Alt 19.03.2017, 07:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Aus dem NGK- Kerzenlager könnten je nach Fahrweise, überwiegend Schleichfahrt oder Speed, die Typen B(R) 5 HS-(10) bis B(R)-HS-(10) passen, welche Kerze dann zu deinem
Fahrprofil passt, würdest du nach einer längeren Fahrt sehen, indem du dir das Kerzenbild anschaust, wenn es dann trocken und dunkelgrau aussieht, dann wäre der Wärmewert der richtige, bei schwarz aussehendem Isolator hilft eine niedrigerer Wärmewert, bei hellgrauer Färbung, dann der nächst höherer, beginnen solltest du mit dem 7 er Wärmewert
M.f.G.
harry
Alt 20.03.2017, 09:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Der Elektronenabstand 1 mm könnte zu groß sein.
Gruß Günter
Alt 20.03.2017, 10:42
Gruß Günter
Ja;
da sehen die „Elektronen“ kein Land mehr…
Daher: den Elektrodenabstand eher in Richtung 0,5-0,6 mm einstellen!
Sonst tun sich die alten Unterbrecher- Zündungen etwas schwer..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (20.03.2017 um 16:15 Uhr) Grund: Ergänzung
Welche Zündkerze Mercury 115 ELPTO Bj90 Sibbel Motoren und Antriebstechnik 3 11.05.2009 12:45
Welche Zündkerze kann ich nehmen mief20 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 23.07.2007 09:56
AB Mercury 100 - Welche ist nun die richtige Zündkerze? gundula Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2005 08:08
Welche Zündkerze ferdinand Motoren und Antriebstechnik 1 04.07.2005 07:45
Welche Zündkerze??? Dringend!!! jan Motoren und Antriebstechnik 9 31.03.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
